Temperatura spajkalnika
Blisk1
Pridružen-a: Sre 04 Maj 2011 10:22
Prispevkov: 396
Aktiv.: 2.30
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 18, 2015 3:56 pm    Naslov sporočila:  Temperatura spajkalnika Odgovori s citatom
Zanima me na katero temperaturo imate nastavljen spajkalnik za spajkanje uporov, kondenzatorjev, itd. in na katero za spajkanje čipov?
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.82
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 18, 2015 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vse spajkam z 380 stopinj Cin 60:40 s svincem
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 18, 2015 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
320oC za SnPb, pa 350oC za spajko brez svinca.
Tališče spajk je tako nizko, da bi moralo zadoščati že 300oC. Odvisno je malo od tega kako drobne komponente spajkaš in ali imaš izbrano ustrezno veliko konico. Če je konica premajhna, ali umazana boš hitro rabil višjo temperaturo. Najbolje je spajkati s čim nižjo temperaturo. S tem daljšaš življenjsko dobo konice in manjša možnost je, da poškoduješ komponente. višja temperatura tudi hitreje "uniči" fluks, ki ima potem manj časa, da odstrani oksid z komponent ali TIV in s tem hitreje narediš hladne spoje.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 18, 2015 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, s "privzeto" konico 350, če ni potrebe po drugi temperaturi (v to spadajo velike površine, drugačna spajka, drugačna konica).
Razlog? Dejstvo, da se s hitrim obratom gumba na Icon-u temperatura pomika po 50 stopinj. In ko imam nastavljeno na žblj (recimo na 420), samo na hitro dvakrat zavrtim levo +enter in je 350. Dancing Applause
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.67
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 19, 2015 9:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
360-380-400. Večinoma imam kar na 400.
Blisk1
Prispevkov: 396
Aktiv.: 2.30
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 19, 2015 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz večina uporabljam 400, ker sem sicer mnenja, da z višjo temperaturo in krajšim časom spajkanja manj segreješ vezje in elemente kot sicer.
Blisk1
Prispevkov: 396
Aktiv.: 2.30
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 20, 2015 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ali je kakšna razlika med cinom 0,5 mm in 1mm
jaz vedno uporabljam 1mm
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.34
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 20, 2015 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razlika je ko se lotiš lotat fine pitch elementov. Pri 0,5mm bi se že zelo zabaval z 1mm cinom.
Vse spajkam z 0,5mm tudi THT.
LP Tilen
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 20, 2015 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ufff... 1mm uporabljam v glavnem za odstranjevanje elementov te za večje stvari lotat (releje, večje graetze, ...). Sicer pa vedno 0.5, za SMD pa 0.25mm. Finta je tudi ker tanjši cin hitreje doziraš kot debel, zato se lepše dela ker hitreje doteka fluks... (Po moje...).
Blisk1
Prispevkov: 396
Aktiv.: 2.30
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 20, 2015 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Bom probal, hvala za info.
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 20, 2015 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TilenS je napisal/a:
Razlika je ko se lotiš lotat fine pitch elementov. Pri 0,5mm bi se že zelo zabaval z 1mm cinom...
Prednost tanjšega cina je možnost bolj natančnega doziranja fluksa, to je predvsem pomembno pri spajkanju posamičnih nogic R, C, L, diod... (npr. ohišja 1206, 0805, 0603, minimelf, SOT..., ipd.), da se ni treba zafrkavat s popravljanjem z dodajanjem fluksa. Pri spajkanju SMD čipov debelina same žice nima posebnega pomena, ker se v praksi spajka več pinov naenkrat (glej video od 2. minute dalje):
https://www.youtube.com/watch?v=5uiroWBkdFY
Osebno večino spajkam z žico debeline 0,5mm z "večžilnim" fluksom, tudi npr. LQFP-144, slednje jasno ob obilnem doziranju dodatnega fluksa. Le za bolj grobe zadeve uporabim 1mm.
Vsem, ki se še učijo spajkanja, pa tudi takim, ki že nekaj vejo, toplo priporočam branje tega članka:
http://lea.hamradio.si/~s53mv/archive/a227.pdf
...s pripombo, da je bil napisan pred 20 leti in se nanaša na spajkanje s klasično svinčevo / kositrno spajko, za spajko brez svinca je treba temperature nekaj malega več.
LP, S.
SaXsIm
Pridružen-a: Sre 05 Feb 2014 21:11
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.12
Kraj: Ljubljana / Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 20, 2015 5:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam uporabljam temperaturo med 350 in 400.
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 20, 2015 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšno temperaturo pa uporabljaš ko nisi sam? Smile
Patrik12345.1
Pridružen-a: Pon 28 Dec 2015 1:58
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.04
Kraj: Dolenje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 16, 2016 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz spajkam vse na 450 stopinj s temle:
http://www.enaa.com/oddelki/conrad/izd_5070_co811812_weller_spajkalna_postaja_weller_wsd_81
Drago, ampak drugače je pa mašina.
LP Patrik
Blisk1
Prispevkov: 396
Aktiv.: 2.30
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 16, 2016 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne zamenjam tele kitajske zadeve za nč na svetu!
Uptime: 7 dni
