oldtimer 65 Član
Pridružen-a: Sob 14 Jul 2012 15:53 Prispevkov: 240 Aktiv.: 1.53 Kraj: Ljubljana
bbrane Član
Objavljeno: Čet Avg 27, 2015 3:37 pm Naslov sporočila: |
Imam tak konektor. Mislim da je tak kot iščeš. Razdalja med pinoma je 12.5mm.
_________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
Johan_R Član
Pridružen-a: Pet 27 Sep 2024 11:02 Prispevkov: 13 Aktiv.: 1.49 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sre Okt 23, 2024 11:07 am Naslov sporočila: |
bbrane je napisal/a: |
LP |
bbrane a se ti še kakšen valja naokoli?
LP Ivo
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2742 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Johan_R Član
Objavljeno: Sre Okt 23, 2024 11:32 am Naslov sporočila: |
Ufff, najlepša hvala!!!!
A se to še da kje kupiti?
Grem na lov
Hvala, res!
Johan_R Član
Johan_R Član
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 505 Aktiv.: 4.52 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Sre Okt 23, 2024 11:26 pm Naslov sporočila: |
Stari sprejemniki so imeli 300ohmov antenski vhod. Veš zakaj?
Navaden dipol ima precej visoko impedanco, okoli 300ohm in da vse skupaj s kablom vred ostane enostavno brez nepotrebnega prilagajanja je bila zato določena impedanca sprejemnikov na 300ohm. Tudi občutljivost in odpornost na motnje sprejemnikov je bila zaradi tega veliko boljša.
300ohm kabel je tudi veliko enostavneje narediti v primerjavi s koaksialnim. V zgodnjih časih pa je bila to pravzaprav edina opcija.
Ne morem z besedami opisati veselja in zadovoljstva, ko mi je po nekaj letih dela še v osnovni šoli pričel delovati najprej AM sprejemnik, katerega sem nadgradil z SSB demodulatorjem, ki je pravzaprav samo 455kHz oscilator na mešalni stopnji pred medfrekvenco in kasneje KV CW radijsko postajo. To so bili noro lepi časi.
bbrane Član
Objavljeno: Čet Okt 24, 2024 8:21 am Naslov sporočila: |
Ja Johan R, imam še en tak konektor. Imam pa še en konektor za isti namen isti raster pini pa so okrogli in približno fi 4mm ( to je starejša izvedba).
LP Brane
Johan_R Član
Objavljeno: Čet Okt 24, 2024 9:00 am Naslov sporočila: |
LP Brane |
Brane, jaz sem naročil zgornjo varianto - komplet. Pa bomo videli, ali bo delovalo. Če ne bo, se javim v privat, pa da se meniva dalje.
Če pa bo tole moje delovalo OK, tukaj zapišem.
LP Ivo
bbrane Član
Objavljeno: Pet Okt 25, 2024 11:24 am Naslov sporočila: |
Pri tem kompletu je desni konektor za ukw(pina sta enako orientirana) levi pa je en pin zasukan za 90 stopinj in je eden zračna antena drugi pa zemlja ( za SW , Kw in LW).
Lp Brane
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 589 Aktiv.: 3.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Okt 26, 2024 2:52 pm Naslov sporočila: |
Kretnica ima nesimetričen 75 omski vhod, antenski kabel je pa simetričen 240 omski.
K'r neki.
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
Johan_R Član
Objavljeno: Pon Okt 28, 2024 6:51 pm Naslov sporočila: |
Evo samo sporočim, danes je prišla pošiljka iz Nemčije (Retrokabel.de).
Zadeva deluje odlično. Ne pretiravam, če zapišem, da lovi vse možne radijske postaje na naših koncih.
Toliko! Sem bil malce skeptičen, a sem prav vesel, da je uspelo.
Priporočam to spletno trgovinico.
LP vsem in hvala za nasvete in pomoč.
Ivo
jozkoc Član
Objavljeno: Sob Nov 02, 2024 12:24 pm Naslov sporočila: |
Sem bil včeraj pri bratu, in sem zagledal dipol anteno na katero sem pred mnogimi leti prilotal ustrezen konektor za njegov stari avtoradio Blaupunkt ki ga ima priključenega v stanovanju.
Vodnik do dipol antene je simetrični 100 omski, ali morda celo 75 omski.
128.45 KB |
1 krat |
119.37 KB |
0 krat |
162.8 KB |
1 krat |
