zamot1 Član
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 15:11 Prispevkov: 148 Aktiv.: 0.66
Objavljeno: Sre Avg 26, 2015 3:21 pm Naslov sporočila: Razsmernik 12dc 230ac |
Nizkocenovni razsmerniki manjših moči tam do 300w in z modificiranim sinusom so občutljivi glede na breme ki je priklopljeno nanj. Mimogrede brez kakega pravega vzroka preneha delovati "škripne". Ali je že kdo vmes med breme in porabnike vgradil klasični ločilni transformator 230/230 ustrezne moči v izogib okvaram.
LP |
lojzek Član
Objavljeno: Sre Avg 26, 2015 7:49 pm Naslov sporočila: |
Pravzaprav so ravno taka bremena vzrok okvaram! |
Energetik-m Član
Objavljeno: Pet Avg 28, 2015 10:51 pm Naslov sporočila: |
S svojim poceni 300W razsmernikom tudi kaj zacinim s 100W spajkalnikom, tistim 40 let starim hitrim spajkalnikom, ki ima 100W transformator, trije ovoji sekundarja pa so priključeni na kos bakrene žice 2,5mm2. Ko pritisneš na stikalo, ki vklaplja primar, se žica v nekaj sekundah segreje. Bolj neugodno breme bi si težko zamislil, to počnem že kar nekaj let, pa je razsmernik še vedno živ. _________________ lp |
milan62 Član
Objavljeno: Pet Avg 28, 2015 11:59 pm Naslov sporočila: |
Tole tvoje breme ( spajkalnik ) ni neugodno za razsmernik. Na sekundarju transformatorja vgrajenega v spajkalniku imaš povsem ohmsko breme in to ohmsko breme transformator preslika na primar, tako da tvoj razsmernik čuti v tem primeru ohmsko breme. Veselo spajkaj dalje
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
zamot1 Član
Objavljeno: Sob Avg 29, 2015 7:23 am Naslov sporočila: |
[quote="lojzek"]Pravzaprav so ravno taka bremena vzrok okvaram![/quote]
Nikjer ne piše da induktivno breme ne smeš priklopiti na razsmernik. 15w ribniška črpalka je "spekla" 300w razsmernik? |
Energetik-m Član
Objavljeno: Sob Avg 29, 2015 3:06 pm Naslov sporočila: |
Milan, to sicer drži, da močno ohmsko breme zaduši vsakršne špice ob preklopih, ampak tudi transformator ni ravno nek biser in ima svoje stresane induktivnosti. Vsekakor pa je tole breme bolj ugodno, kot kakšna akvarijaska pumpa, se strinjam. _________________ lp |
zamot1 Član
Objavljeno: Sob Avg 29, 2015 5:02 pm Naslov sporočila: |
UPS 620 VA ima klasični trafo na izhodu, brez problema pelje "ribniško" črpalko. Očitno bom moral dobiti kak ločilni trafo in v živo sprobat- osciloskop imam- teoretiziranje nikamor ne pelje  |
int47 Član
Objavljeno: Sob Avg 29, 2015 7:13 pm Naslov sporočila: |
Imaš prav. Teorija je dolgočasna.
Experimentiranje zna biti precej bolj spektakularno . _________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
zamot1 Član
Objavljeno: Ned Avg 30, 2015 6:37 am Naslov sporočila: |
Na začetku sprašujem če je kdo to že probal da ne odkrivam tople vode. Od takih ki ne ločijo ribnika od akvarija težko pričakuješ kaj konkretnega.  |
int47 Član
Objavljeno: Ned Avg 30, 2015 10:23 am Naslov sporočila: |
Ni takšen problem, če ti teorija povzroča težave.
Večji problem je, da tudi tukaj velja t.i. GIGO pravilo.
Torej: Na začetku opiši kaj imaš, kaj in kako si priklopil in kaj je narobe. Če se tebi ne da opisat problema, se verjetno marsikomu ne bo zdelo vredno odgovarjat.
Drugi problem je tvoj način komunikacije, ki je vsaj mene odvrnil.
Glede na oboje skupaj, si dobil zelo dobre odgovore.
Če se ne strinjaš, lahko vprašaš na kmetijskem forumu. _________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
