ElGrigon Član
Objavljeno: Tor Sep 01, 2015 9:38 pm Naslov sporočila: Lepilna mast, vodoobstojna |
Iščem mast, ki se lepi na površino in je vodoobstojna. Potrebujem za rc čoln; tesnenje in mazanje ležaja servo motorčka pri katerem je zobniška os v stiku z vodo.
Kaj priporočate? _________________ lp, ElGrigon |
ElGrigon Član
Objavljeno: Tor Sep 01, 2015 9:42 pm Naslov sporočila: |
Gledam na E-bayu eno mast, ki je za čolne. Ne vem pa ali tudi tesni prehode. _________________ lp, ElGrigon |
Proteus Član
Objavljeno: Tor Sep 01, 2015 9:51 pm Naslov sporočila: |
Pred leti, ko sem imel en tak čolniček bolj za hec, sem osovino namazal kar z oljem za diferencial 90W.
Zadeva se je kar obnesla, res pa je da sem to gnal samo eno sezono. |
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 637 Aktiv.: 4.32 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Sep 01, 2015 10:48 pm Naslov sporočila: |
Mogoče kakšna silikonska "high vacuum grease"? |
sebaveh Član
Objavljeno: Tor Sep 01, 2015 11:03 pm Naslov sporočila: |
Lahko ti priskrbim nekaj Turmsilon olja, če ti kaj pomaga. |
ElGrigon Član
Objavljeno: Tor Sep 01, 2015 11:53 pm Naslov sporočila: |
Sem že naročil tisto iz e-baya. Mogoče se bo obnesla. _________________ lp, ElGrigon |
Dejko123 Član
Pridružen-a: Tor 23 Feb 2010 17:50 Prispevkov: 170 Aktiv.: 0.91 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sre Sep 02, 2015 1:42 am Naslov sporočila: |
mogoče tudi Novatio Oil... nesramno lepljiva mast  |
geier Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 1:58 Prispevkov: 278 Aktiv.: 1.17
Objavljeno: Sre Sep 02, 2015 2:35 am Naslov sporočila: Re: Lepilna mast, vodoobstojna |
ElGrigon je napisal/a: |
Kaj priporočate? |
Ali niso temu namanjeni t.i. semeringi.
Vsaj pri pralnem stroju se tako rece,
torej lezaj ki kar nekaj let tesni se vodo,
potem pa lahko mazes motorno stran z navadno mastjo. |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.74 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Sre Sep 02, 2015 2:49 pm Naslov sporočila: |
Pa se dobi miniaturne semeringe? Kot sem ga zastopil gre tu za miniaturni čoln oz. modelarsko maketo. Pa še en problem potem nastane, os se lahko suče tudi s 30k obrati na minuto, tu pa potem nebi ostalo nič več od semeringa. Ta najbrž nebo prava.  |
geier Član
ElGrigon Član
Objavljeno: Sre Sep 02, 2015 4:33 pm Naslov sporočila: |
Vse osovine se zatesnijo z mastjo. Tudi propelerska je z mastjo. "Remont" se dela enkrat letno - nova mast.
Pri servotu je problem kratka prehodna stena in se mast hitro izrine. Do sedaj sem uporabljal grafitno mast za reduktorje. Na propelerjih se obnese, servo pa mi je letos zalilo in zobnike je napadla rja tako, da je zobniški prenos zaštekal.
Novi servo, ki je na poti sem mislil zaščititi s kakšno boljšo mastjo. Dodal bom tudi kakšno gumi tesnilo, hitrost gibanja osi je počasna in je ne bo ožgalo.
Servo mi odpira vratca v prekatu za hrano in je dejansko vodilo v vodi.
Gre se za baitboat. _________________ lp, ElGrigon |
kobranka Član
Objavljeno: Sre Sep 02, 2015 9:39 pm Naslov sporočila: |
Ja menda se dobijo neke masti oz. dodatki(treatment) ala včasih zelo propagiran motorUP. Če bi kaj takega kje dobil pa zamešal med mast. Sicer naj bi se dobili že gotovi proizvodi samo moraš malo pregledat, če je za njih kakšen distributer.
Bardahl naj bi imel zastopstvo tudi pri nas. Vprašaj jih po Super Sprayu ali pa Foamy Lube Sprayu, če ga premorejo.
Hitreje in bližje boš verjetno našel kakšno teflonsko mast, ki bi tudi morala dobro opraviti nalogo.
Če tudi to ne rata najt, kar je maloverjetno primešaj Zollexov treatment ZC-618 v mast. Je v osnovi zelo visoke viskoznosti kot nekakšen med, pri povišani temperaturi bi se moral še bolje oprijet kovinske površine. |
Uptime: 498 dni
