Računanje izhodne moči ojačevalca
GiovanniTheX
Pridružen-a: Čet 29 Nov 2012 19:48
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 02, 2015 5:53 pm    Naslov sporočila:  Računanje izhodne moči ojačevalca Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Nekje na tem forumu sem enkrat zasledil debato o razmerju med izhodno močjo ojačevalca (Watti) ter izhodno občutljivostjo ali kako se temu reče (signal to noise ratio v decibelih). Nekako podobno naj bi bilo razmerje moči zvočnika in njegove občutljivosti.
Recimo da imamo ojačevalec 50W na kanal in S/N ratio 80 dB, drugi pa je 40W in S/N ratio 90 dB. Po kakšnem principu izračunaš oz. dobiš podatek, katera enota bo "glasneje igrala" ?
Pa enako vprašanje pri zvočniku (če je drugačen postopek)
Ivor
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 19:49
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 02, 2015 6:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti dB v resnici niso S/N ratio, ampak občutljivost zvočnika. Ta se meri v dB zvočnega pritiska (glasnost zvoka) pri moči 1W in oddaljenosti 1m pred zvočnikom. V zvočnik spustiš pisk 1kHZ moči 1W, postaviš merilni mikrofon 1m pred zvočnik in izmeriš jakost zvoka. Večja kot je ta jakost, zvočnik je bolj občutljiv, glasnejši pri enaki moči ojačevalnika.
To nima nobene zveze s S/N ratiom, ker je to mera za šum ojačevalnika.
Mirno spim na lovorikah že 17 let.
GiovanniTheX
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 02, 2015 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
potem je pri ojačevalcu za jakost (koliko bo dobil zvočnik za papat) ključen le podatek v enoti Wattov?
Za zvočnik pa vem da je občutljivost v dB, S/N ratio sem omenjal pri ojačevalcu.
Kako pa se potem računa če ta primer preselim na zvočnike.. recimo 40W zvočnik 92 dB in 50W zvočnik 84 dB?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 02, 2015 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"recimo 40W zvočnik 92 dB in 50W zvočnik 84 dB?"
1. 1W-92dB
2W-95
4W-98
8W-101 in tako naprej
Za vsako dupliranje moči, naraste zvočni pritisk za 3dB
3 x 3 = 9
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 02, 2015 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na upornost zvočnika ste pa pozabili ?
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
GiovanniTheX
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 02, 2015 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int47 je napisal/a:
običajno 8 ohmski sploh za kakšne starejše ojačevalce.
Kako pa vpliva vpornost na zo kar je napisal ro-bi?
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 02, 2015 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
1. 1W-92dB
2W-95
4W-98
Koliko dB pa dobiš pri 25W?
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 02, 2015 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Logaritemska skalam, pa računaj ... Wink
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 02, 2015 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naravni ali desetiški logaritem?
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.30
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 02, 2015 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@laura
Glede na to, da si punca, se ti pol oprosti ;)
https://sl.wikipedia.org/wiki/Decibel
jozede
Prispevkov: 390
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 02, 2015 10:05 pm    Naslov sporočila:  Re: Računanje izhodne moči ojačevalca Odgovori s citatom
GiovanniTheX je napisal/a:
Pozdravljeni.
Bom poizkusil na kratko pojasniti, ne vem pa če mi bo uspelo?
Pri moči 1W in 8 ohmih je napetost na sponkah zvočnika 2,828Volta.
Večinoma je podana občutljivost pri zvočnikih pri 2,828V s tem se proizvajalci izognejo problemu deklaracije impedance, ki nikoli ni linearna po celotnem frekvenčnem območju zvočnika.
Zvočnik sicer deklarirajo , da je naprimer 8ohmski, dejansko pa je najnižja impedanca naprimer 3,8ohma in najvišja v nekaterih primerih celo 18 ohmov. Deklarirajo pa nekako približno srednjo vrednost, ki pa ni nujno točna!
Zvočnik pri 2,828v in občutljivosti 89dB in impedanco 8 ohmov bo potegnil iz ojačevalca 1 W zvočnik 4 ohme pa bo pri isti napetosti potegnil iz ojačevalca 2Wata!
Glasnost v dB = desetiški log P x 10
Za tvoj primer 50W ojačevalec bo imel 16.98dB cca 17dBW Podatek v dBw se včasih dobi pri HiFi ojačevalcih, lahko ga pa izračunaš tudi sam. Kaj lahko storiš s tem podatkom oziroma kaj pomeni? Ker je občutljivost zvočnika podana pri 1Watu in 8 ohmih lahko teh 17 dB prišteješ k občutljivosti zvočnika in tako dobiš maksimalni zvočni pritisk v dB na oddaljenosti 1m. Torej zgoraj omenjena občutlivost zvočnika 89dB + 17 dB = 106dB. To je že kar huda glasnost vsaj v teoriji! Ker pa glasba ni konstantna ampak ima dinamiko, ne moreš računat, da bo glasba igrala z povprečno glasnostjo 106dB ampak je tu treba odšteti še dinamiko. Za Pop do cca -10dB za Jazz nekaj več za kakšne dobre posnetke SACD klasike pa tudi -16dB. Ali pa še kakšen dBveč. To pomeni, da ti lahko 50Watni ojačevalec žene 89dB zvočnike z cca 1watom povprečne moči, preostala moč pa je za pokrivanje "dinamičnih špic"! Sicer bo ojačevalec prišel v preobremenitev "clipping" to pa je za zvočnike najslabša varianta!
Sedaj pa še glede glasnosti v stereo načinu. Ker sta dva zvočnika, bo moč dvakratna! Logaritem iz 2(W) je 0,3 x 10 = 3dB. To pomeni da bost oba zvočnika skupaj igrala +3dB glasneje kot pa en sam zvočnik. Ker običajno poslušamo v domačem okolju v dnevi sobi bo glasnost v dB treba pogledat na oddaljenosti ca 2 do 2.5 m oddaljenosti. Če je to dnevna cca 20 do 25m2 bo glasnost zaradi večje oddaljenosti padla za cca 3 do 6dB. To je približna vrednost, ki ni nujno točna, ker je odvisna od prostora in dušenja zvoka v prostoru. Tako imamo na mestu poslušanja pri 1W na kanal glasnost cca 86dB. Povprečna glasnost 86dB na mestu poslušanja je že zelo glasno in večinoma zadostuje za resno poslušanje glasbe. Za normalno poslušanje je zadosti že glasnost cca -10dB to je nekje 75 dB povprečne glasnosti. Kakšna je potem povprečna moč na ojačevalcu po kanalu pri – 10dB? Moč je 0.1W ali 100mWatov!! Za poslušanje ob kakšnih obiskih, ko se še malo klepeta, pa je pvprečna moč 2 x 50 miliwatov po kanalu ravno prava!
Toliko za sedaj
Lp Jože
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 07, 2015 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da nisi ti to "malo pobrkal" vse skupaj-od W, dB, R, Z...?
@shmandi: začuda na wikipedi-i nisem našel da sem punca Think
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.82
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 07, 2015 5:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
Torej ti bi moral biti lovrenc, jaz pa lipovec Very Happy
Lep pozdrav!
Boris Z.
