simetrični napajalnik 18V 5A
deville
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:33
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: Gornja Radgona
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 06, 2007 5:42 pm    Naslov sporočila: icon_sad simetrični napajalnik 18V 5A Odgovori s citatom
Problem!
Ne najdem stabilizatorja, ki bi mu na vhod dal 22V-35V (5A) in bi na izhodu dobil stabilizirano napetost 18V (5A). LM-i so "prešvoh"?! Kaj se da storiti, da bi bila zadeva čim bolj enostavo izpeljana. (Napajati hočem šest končnih stopenj s TDA 2020, se pravi cca 20W po končni stopnji). Rolling Eyes
Fala v naprej!
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 06, 2007 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DC-DC pretvornik? Ali pa malo modificiraj transformator. Pa tile TDAji ne potrebujejo nevem kako stabilizirane napetosti.
It's electric!
deville
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 06, 2007 5:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V bistvu se gre za odpravo bruma, čeprav sem vezal 2x 2200u po + in - z Zener diodo, pa še filter na omrežno napajanje, seveda pa je trafo toroid, brum pa je še vedno prisoten in neodvisen od jakosti vhoda.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 06, 2007 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
2200uF je pa premalo za 5A toka. Tako preko palca se priporoča kondenzatorje z kapaciteto vsaj 1000uF /1A toka.
Dobiš pa tudi regulatorje za več amperov. Recimo LT1083
deville
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 06, 2007 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, bom probal pa da vidimo, hvala zaenkrat!
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 06, 2007 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi dal kondenzatorje kapacitete od 10.000uF do 15.000uF
V ojačevalcu 2x50W imam na vsaki veji 10.000uF in ni slišati prav nobenega bruma, tudi če imaš uho 1 cm od zvočnika. Seveda je treba pazit tudi na to, da so vse mase speljane iz iste točke, drugače pride do bruma in oscilacij.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.60
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 06, 2007 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi že rad stabilizirano napetost ... LM338K zmore 5A, če pa želiš še negativno pa nisem prepričan če obstaja negativni regulator za 5A, zato lahko uporabiš dva ločena navitja, dva gretza in seveda dva enaka regulatorja-usmernika narejena z LM338K
http://www.reber.si/napajalniki/LM338K_usmernik_1,2-25V_5A/index.htm
Mimogrede, ponavadi se vzame 2000uF do 2500uF za 1A toka.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.98
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 06, 2007 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanje, če se brum pojavlja le zaradi nestabilizirane napetosti. Če si zazankal mase ali kaj podobnega, zna brneti tudi z stabiliziranim usmernikom. še posebej, če enako brni ne glede na nivo signala. Izhodne stopnje običajno ne uporabljajo stabiliziranih usmernikov (NF) niti v širokopotrošniških artiklih (npr reciever SONY) , zato bi rešitev tvojega brnenja iskal kje drugje in ne v usmerniku. Običajno so take stvari ozemljene zvezdasto v eno točko. Power vodniki pa naj bodo čim dlje od visokoohmskih vhodov..
deville
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 06, 2007 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi, če je jakost bruma neodvisna od jakosti vhodnega signala, bi blo pametno da res porihtam mase?! Zadeva je sicer zelo mala, ohišje ozemljeno, vhodi in izhodi ozemljeni itd.....
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 06, 2007 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
deville je napisal/a:
Najprej seveda zamenjaj kondenzatorje, šele nato pa se ukvarjaj z masami, če bo to sploh potrebno
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.98
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 07, 2007 12:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda ravno v tem leži težava. Če pogledaš HI FI opremo nikjer rca vhodi niso vezani direktno na ohišje z masami ampak je izvedeno vedno drugače. Stavim, da po zamenjavi elektrolitov ne bo bistveno drugače, sicer pa poizkusi, pa boš postavil mojo trditev na laž Smile . Sicer je priporočilo za klasičen usmernik brez dušilke za glajenje 3000uF na 1A toka. Tako pravijo domači potrjeni znanstveniki.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.98
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 07, 2007 12:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še malo koristnega branja o napajalnikih. Sicer morda ne sodi k tej temi, pa vendar...
http://s53m.com/beacon/Napajalniki.pdf
Uptime: 6 dni
