Odisej Član
Pridružen-a: Tor 25 Apr 2006 20:24 Prispevkov: 95 Aktiv.: 0.41
Objavljeno: Čet Sep 10, 2015 10:48 am Naslov sporočila: DC-DC Step-up pretvornik - meritve |
lotil sem se izdelave pretvornika napetosti DC-DC step-up, ki bo imel vhodno napetost 3,0V - 4,2V, na izhodu pa potrebujem kar se da stabilnih 5V.
Nakupil sem material, sestavil vezje, najprej pomerim vse z multimetrom, ki suvereno kaže stabilen izhod (znotraj desetinke volta). Po datasheetu bi naj zadevo zmogla 2A toka. Zadeve iz firbca priklopim še na osciloskop, kjer se pokaže kar nekaj nihanja.
Ker prvič delam s switcherji, me zanima, ali je odziv na slikah "normalen" in v nekih razumnih mejah oziroma, kak odziv je pričakovan glede na način delovanja vezja. Če sem kupil "slab" čip, ga raje menjam zdaj, kot po tem ko jih bom imel že 5 v uporabi...
[predzgodba: sem modelar in želim z LiPoly celico napajat elektroniko v modelu, ki deluje na 5V]
Peter
Modra: vhodna napetost celice je 4,1V
Rumena: neobremenjen izhod, 5V (tok ranga 3mA) |
6.07 KB |
3480 krat |
RMS je sicer pravi, ampka peak-peak je nekaj razlike. Tole je pri cca 800mA. |
6.39 KB |
3479 krat |
8.28 KB |
3479 krat |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.87 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Sep 10, 2015 3:27 pm Naslov sporočila: |
1,16 Vpp AC komponente je precej za napajanje 5V logike.
Nisi napisal napisal podrobnosti o zgradbi in komponentah pretvornika.
Mislim, da je težava prevelik ESR kondenzatorja v izhodnem filtru.
Priporočam ogled tega posnetka.
_________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5534 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Sep 10, 2015 5:05 pm Naslov sporočila: |
Switcher bo praktično vedno imel nek ripple, kako velik bo pa je seveda odvisno od marsičesa, najbolj pa od izhodnega kondenzatorja (kaj in kakšnega imaš sedaj???). navadno ni problem v "čipu", ampak v dizajnu vezja. Kako imaš rešen PCB - imaš ustrezno dizajnirane poti, kjer tečejo visoki tokovi in ustrezno ločene tracke za feedback? (dosti tega je opisanega v design guide-ih switcherjev, po mojih izkušnjah imajo najboljše dokumente pri Linearju - žal tudi najdražje čipe )
Ripple je seveda odvisen tudi od toka porabnika (večji tok se navadno odraža v večji ripple voltaži, saj izhodni kondenzator slabše blaži nihanje). Na izhod predlagam en dober (low esr) elektrolit in 100 nF, če pa je možnost pa še kakšen 10-100 uF X7R keramika.
LP, g
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Objavljeno: Čet Sep 10, 2015 6:23 pm Naslov sporočila: |
Seveda je izmerjen ripple odvisen tudi od same merilne opreme.
Ni nujno da je izmerjeno tudi dejansko stanje, saj se zelo veliko motenj prenese po zraku.
Uporabiti moraš dobre sonde ali pa kvaliteten koaksialni kabel za osciloskop. Ki ima pravilno priklopljene mase.
Drugače je pa res da največ k ripplu pripomore pravilno oblikovan PCB.
Odisej Član
mucek Član
Objavljeno: Čet Sep 10, 2015 7:26 pm Naslov sporočila: |
Kateri čip uporabljaš in na kakšni frekvenci (1,5 kHz se mi zdi za switcher hudo malo)?
Daj nalimaj njegov datasheet in poglej kak hardware design guide, če obstaja ...
Lp, g
MitjaN Član
Pridružen-a: Sre 17 Avg 2011 15:40 Prispevkov: 91 Aktiv.: 0.54 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Sep 10, 2015 8:01 pm Naslov sporočila: |
Kakšno breme imaš priklopljeno za meritev. Ali je možno, da je valovitost posledica bremena (pulzno delovanje, ...).
Fino bi bilo videti bremenski tok
Odisej Član
Objavljeno: Pet Sep 11, 2015 1:21 pm Naslov sporočila: |
Uporabljam "realno" breme - obremenjen servo motor... ker seveda se nisem pripravil na neko obširnejše testiranje, bom poiskal kak pameten upor, žarnico, ipd, da vidim kaj se dejansko zgodi pri optimalnem bremenu.
Frekvenca tudi meni ni jasna, v datasheetu piše da bi naj obratoval pri 1,2MHz.
(osciloskop je Tektronix DPO 2012 100MHz)
datasheet uporabljenega čipa |
Ime datoteke: |
booster_datasheet.pdf |
599.1 KB |
Downloadano: |
10 krat |
MitjaN Član
Objavljeno: Pet Sep 11, 2015 6:20 pm Naslov sporočila: |
Da ni to slučajno preklopni šum, ki se ti zaradi prenizke vzorčne osciloskopa frekvence preslika. Posnami še eno sliko z bistveno krajšo časovno bazo.
Odisej Član
Objavljeno: Tor Sep 15, 2015 3:00 pm Naslov sporočila: |
... in seveda se spet izkaže vrzel med teorijo in prakso. Seveda sem sam naredil napako, ker sem že v štartu meril z "realnim" bremenom. Predpostavka je bila, da je breme primerno kompenzirano. Pa ni
Ker seveda nimam na zalogi majhnih uporov velikih moči, sem se zatekel k kompletu avtomobilskih žarnic. Sicer se jim hecno spreminja upornost, ampak za silo bo vredu. Slika v priponki kaže solidno stabilno napetost pri 400mA toka. Ne vem čemu tak izračun periode, če je med vrhovoma 1,18us je to cca 850khz. Kar je načeloma ok?
Napetost na obremenjenem servomotorju, napajano iz lab. usmernika |
5.28 KB |
2970 krat |
6.75 KB |
2970 krat |
Uptime: 20 Ur
