pampi Član
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2014 14:11 Prispevkov: 33 Aktiv.: 0.26 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Sep 13, 2015 4:00 pm Naslov sporočila: Rc komanda - oddajnik/sprejemnik problem |
Prosil bi malo za pomoč..
Imam starejšo Rc komando in oddajnik.
Ko na sprejemnik priklopim regler in motor in ga poskušam skalibrirat na kanalu 3 (gas) mi nikakor ne uspe..ko pa ga poskusim skalibrirat na kanalih 1,2,4 pa gre brez problema..
No in poskusil sem tole; arduinota sem priklopo na kanal 3 in prebral vrednost, katera pa ni ok..vrne mi vrednost 0. normalna vrednost bi bila med 1000-2000 - na ostalih kanalih je pravilna.
Torej je nekaj narobe na tem kanalu.. čudi pa me to, da pa če na kanal 3 priklopim servomotor ga lahko brez problema kontroliram..
Poskusil sem tudi izmerit vrednost z priklopljenim servomotorjem, ampak tudi pokaže vrednost 0.. nevem kako je mogoče da ga lahko sploh kontroliram..
je pa stara komanda..cca 15 let.
upam da bi kdo znal kaj pomagat da nebi mi blo potrebno nove komande kupovat..
hvala vnaprej!
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Sep 13, 2015 5:34 pm Naslov sporočila: |
Imaš možnost z osciloskopom posneti potek signalov na kanalih 1 in 3?
Kakšna je dolžina pulza (verjetno 1,5 ms v srednji legi, 1 in 2 ms v skrajnih legah)?
Na koliko časa se ti ta pulz ponavlja?
Verjetno je na oddajniku kanal 3 sprogramiran kako drugače in potem se regler ne pusti sprogramirati ker ob priklopu signal ni v "varnih" mejah.
LP, g
pampi Član
Objavljeno: Ned Sep 13, 2015 6:20 pm Naslov sporočila: |
bom poskusil dat zadevo na osciloskop.. sem pa meril upornost med pini..vsi pini imajo enako upornost med sabo, razen kanal 3.
Ker nevem kolko je točna upornost bom razložil tak:
Multimeter sem nastavil na 200k(ohm) in sem na vseh pinih dobil cca 170.00, edino na kanalu 3 je bila vrednost 25.00.
Možno da je kje kakšen "element" okvarjen?
Slika vezja:
118.52 KB |
38 krat |
maki Član
Pridružen-a: Čet 17 Jan 2008 8:02 Prispevkov: 319 Aktiv.: 1.50 Kraj: Logatec
Objavljeno: Ned Sep 13, 2015 8:57 pm Naslov sporočila: |
zelo važno je kje imaš ročko ko priklopiš napetost-napajanje na regulator.
Kakšni natančnejši podatki bi bili dobrodošli (firma, oznaka itn.)
Določeni regulatorji gredo v "safe" mode če ni ročka na pravem mestu...
ps
s sprejemnikom ni nič narobe... preveri še na oddajniku nastavitve
cimer Član
Pridružen-a: Sob 07 Okt 2006 0:07 Prispevkov: 122 Aktiv.: 0.53 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Sep 13, 2015 11:09 pm Naslov sporočila: |
Ojla,
Poglej v oddajnik in preveri ali so na potenciometru za plin vse tri žičke dobro prispajkane. Nič ne bo narobe, če jih ponovno prispajkaš.
Marko S. |
pampi Član
Objavljeno: Pon Sep 14, 2015 8:14 am Naslov sporočila: |
maki je napisal/a: |
ps
s sprejemnikom ni nič narobe... preveri še na oddajniku nastavitve |
Problem imam že ko vklopim sprejemnik in oddajnik brez regulatorja..na arduinotu ne dobim nobenih signalov od kanala 3.
dokler nebom dobil teh signalov tudi nebom mogo skalibrirat motorja..kot sem rekel na ostalih kanalih dobim normalni signal..
pampi Član
Objavljeno: Pon Sep 14, 2015 8:17 am Naslov sporočila: |
cimer je napisal/a: |
Ojla,
Poglej v oddajnik in preveri ali so na potenciometru za plin vse tri žičke dobro prispajkane. Nič ne bo narobe, če jih ponovno prispajkaš. |
Bom jih ponovno poskusil prispajkat, vendar sem že pregledal in ni bilo videt kakšnih slabih stikov..
Zanimivo je da servo motorček dela na kanalu¸3, kljub temu da z arduintom ne dobim nobenih podatkov iz kanala 3.
pampi Član
Objavljeno: Pon Sep 14, 2015 8:18 am Naslov sporočila: |
Verjetno nemorem preverit na kak način signala kanala 3 na oddajniku, še preden gre le ta na anteno?
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Sep 14, 2015 12:39 pm Naslov sporočila: |
To lahko preveriš, vendar potrebuješ osciloskop.
Dopiši kraj bivanja, mogoče ti lahko kdo pomaga.
pampi Član
Objavljeno: Tor Sep 15, 2015 8:48 am Naslov sporočila: |
MOND je napisal/a: |
Dopiši kraj bivanja, mogoče ti lahko kdo pomaga. |
No sej osciloskop imam( iz arduinota ).. ampak po resnici niti priblizno nevem kaj oz. kje bi moral to izmeriti na komandi..
Sem pa iz MB.
Zgleda bo komanda romala v koš... nevem če se mi splača do kakšnega elektronika to nosit da bi popravljal..
Drugače pa hvala vsem za pomoč.
MOND Član
Objavljeno: Tor Sep 15, 2015 9:51 am Naslov sporočila: |
Če lahko kontroliraš servo na tretjem kanalu, potem komanda definitivno ni za v koš.
pampi Član
Objavljeno: Tor Sep 15, 2015 1:05 pm Naslov sporočila: |
Če lahko kontroliraš servo na tretjem kanalu, potem komanda definitivno ni za v koš. |
Se strinjam, samo glede na to da sam ne znam rešit, obisk pa popravilo pri kakem elektroniku pa nebo zastojn..komanda pa je vredna 20e v delujočem stanju..
Bom še poizkusil odpret komando in pregledat vendar glede elektronike nevem kaj prida dosti...
MOND Član
Objavljeno: Tor Sep 15, 2015 2:26 pm Naslov sporočila: |
Je na sliki pripet dotični sprejemnik? Katera komanda je to? Zakaj se mi zdi, da ima sprejemnik več kot 4 kanale...
Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 1943 Aktiv.: 8.18
Objavljeno: Tor Sep 15, 2015 4:11 pm Naslov sporočila: Re: Rc komanda - oddajnik/sprejemnik problem |
pampi je napisal/a: |
Torej je nekaj narobe na tem kanalu.. čudi pa me to, da pa če na kanal 3 priklopim servomotor ga lahko brez problema kontroliram.. |
Tole mi pa diši kot "open kolektor" izhod.
Servo motor ima verjetno "pull" up upor in zardi tega nima problemov.
Poizkusi vstaviti ta "pull up" upor med pinom, kjer se nahaja signal in pinom, kjer je plus napajanja.
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.07 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Sep 15, 2015 6:20 pm Naslov sporočila: Re: Rc komanda - oddajnik/sprejemnik problem |
Proteus je napisal/a: |
Poizkusi vstaviti ta "pull up" upor med pinom, kjer se nahaja signal in pinom, kjer je plus napajanja. |
Izhodi sprejemnika so običajni izhodi cmos čipa ( CD4015 )
