Centralna na olje in električni bojler
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 17, 2015 1:43 pm    Naslov sporočila:  Centralna na olje in električni bojler Odgovori s citatom
Čeprav se vprašanje ne tiče ravno elektronike, upam, da bo vseeno lahko kdo pomagal.
Za ogravanje sanitarne vode uporabljam poleti bojler, pozimi pa peč na kurilno olje.
Peč je "etažna" Starclima, kjer je vse vključeno (zalogovnik, raztezna...) v sami peči. Za gretje vode se mi peč zdi precej slaba varianta, ker se vklopi le, ko je pipa do konca odprta in vodo greje sproti. Tako, da razmišljam, da bi tudi pozimi uporabljal el. bojler. Me pa malo skrbi, ker je na peči možnost nastavitve ali samo topla voda ali radiatorji in topla voda.
Me zanima, če lahko pride kaj narobe s pečjo, če bi bil izvod za toplo vodo zaprt? Imam namreč ventil, s katerim preklapljam toplo vodo iz bojlerja in peči.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 17, 2015 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Važno, da ne zapreš radiatorskega voda. Vroča voda iz peči mora nekam krožiti.
Zakaj pa si ne urediš toplotne črpalke? Bojler je požeruh.
lp, ElGrigon
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 17, 2015 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Radiatorskega voda ne bom zaprl. Ampak, kolikor razumem, je zalogovnik za sanitarno vodo ločen od radiatorskega. Zato me zanima, če lahko predstavlja problem, ker bo izhod vroče vode zaprt.
Toplotna črpalka je zaenkrat še precej draga, razmišljam pa v tej smeri.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 17, 2015 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dovod vode spelji v zalogovnik. Izhod od tu pa v električni bojler. Tako sem imel narejeno, dokler smo imeli še peč na premog. Električni bojler sem nastavil na 50 °C, tako da je ta vodo po potrebi dogreval. Tako imaš pretok skozi oba bojlerja in ni nevarnosti razvoja legionele.
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 18, 2015 7:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekako sem v tej smeri tudi razmišljal. Druga varianta bi bila, da vodo iz peči speljem skozi spiralo v el. bojlerju, samo potem bi potreboval še črpalko.
