cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.97 Kraj: vipava
Objavljeno: Tor Sep 15, 2015 2:23 pm Naslov sporočila: Vzpostavitev sistema satelitske navigacije Galileo napreduje |
Počasi bo treba nabaviti GPS naprevo ki podpira tudi galileo Klik. |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.36 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Tor Sep 15, 2015 3:36 pm Naslov sporočila: |
Meni se zdi ta Galileo velik EU failure. Koliko let nazaj so že napovedovali komercialno uporabo?
Upam, da ko bo operativen (čez pet, deset let?), da bom lahko rekel, da se motim. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.76 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sre Sep 16, 2015 5:11 pm Naslov sporočila: |
Prepočasi gre to. Ko bo sistem končno živ, po počasi že treba misliti na menjavo prvih satelitov...
Problem je bila kriza, takrat se je vse ustavilo... |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6735 Aktiv.: 28.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pet Sep 18, 2015 3:00 pm Naslov sporočila: |
Z Galileom je šlo precej stvari drugače, kot bi bilo treba. Kljub temu pa mislim, da je potrebno podpirati vsak projekt, ki vsaj diši po tem, da bi dolgoročno lahko odpravil monopol na tako pomembnih področjih, kot je to. Posebej še, če (skoraj v vseh primerih globalnega monopola je tako) imajo kavboji prste vmes. |
Saran Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2009 16:26 Prispevkov: 729 Aktiv.: 3.66 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Pet Sep 18, 2015 9:34 pm Naslov sporočila: |
Ali kdo ve slučajno , če se bo dalo dobiti kakšne transponderje za fizične osebe in kako bodo zgledali? Govorim o sistemih za reševanje - to so oddajniki, ki jih sprožiš in v najbljižjem reševalnem centru so takoj obveščeni glede lokacije od kjer prihaja signal.
lp _________________ Moja mama je strela, moj fotr je grom. Če hočeš bit moja, prključ se na štrom. |
Ivan2 Član
Pridružen-a: Ned 06 Jan 2013 21:40 Prispevkov: 89 Aktiv.: 0.59 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 05, 2016 11:58 am Naslov sporočila: |
Kolikor vem, gre za uporabo že uveljavljenih naprav, ki jih podpira COSPAS-SARSAT sistem http://www.cospas-sarsat.int/en/ oziroma MEOSAR http://www.cospas-sarsat.int/en/2-uncategorised/177-meosar-system, katerega del bo tudi SAR/Galileo http://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo/sar/initial-service/index_en.htm. Gre za naprave, ki oddajo signal o nesreči na 406 MHz in imajo poleg tega vgrajen tudi navigacijski sprejemnik, da lahko sporočijo podatke o lokaciji. Posebnost SAR/Galileo je v tem, da lahko sporoči nazaj informacijo o začetku reševalne akcije. Nekaj podatkov je npr. na Navipedii (ESA) http://www.navipedia.net/index.php/Galileo_Search_and_Rescue_Service, bolj praktična/tehniška informacija pa je npr. tukaj http://www.mcmurdogroup.com/wp-content/uploads/2015/09/Press_Kit_McMurdo_SAR_GALILEO_july.pdf. L.P. Ivan _________________ Na koncu se vse uredi (če se ne, pomeni, da še ni konec). |
