LG TV HDMI vhodi ne delujejo
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 04, 2015 7:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
blasny
Pridružen-a: Ned 21 Okt 2012 19:13
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.45
Kraj: Tepanjce
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 04, 2015 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.49
Kraj: Bloška planota
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 04, 2015 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 11, 2015 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.49
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 12, 2015 12:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je kaj narobe -- al je vse izpuhtelo..
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.49
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 14, 2015 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No sedaj pa je šlo se ostalo..
sedaj sem imel pol leta preko scart priklopljen komunikator ...
.. včeraj je avdio bilo normalno slišati --- video pa je po ekranu plaval ''no video signal''
če sem preklopil na oddajnike mi preko zunanje antene deluje tako video kot avdio --- vendar v slow motion po oceni pos1/2 hitrosti + zastajanje slike...
Predvidevam da se je mamima plošča sla k tašči kujat...
TV sicer nima niti 5 let in ni bil poceni ... a se da kje po ''zmerni ceni'' dobiti matično, ker servis jo računa da je nov Tv verjetno cenejši..
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 14, 2015 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko bi vedel, kaj sem jaz že napisal v tej temi... Najbolje, da še enkrat.
Po mojem mnenju gre pri teh ploščah za slab spoj na procesorju (BGA). Predlagam torej ponovno spajkanje z reballingom. Torej pa 10 EUR in upati na najboljše, sicer pa eBay ipd.
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.49
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 14, 2015 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Sam nimam ne opreme ne znanja za kaj takega ......
Se pa priporočam, v kolikor imaš čas za to. Ker drugače lahko za TV kar pri ''dobrih možeh'' zaprosim....
Ko ima ''hudič'' mlade jih ima dosti - V slabih 14 dneh mi je ''crknila'' zamrzovalna omara, pokorščino odpovedal sušilni stroj, zamenjati sem moral printer ker mu je ušel dim , zdaj se je skujal še TV .... in ko sem se od vsega hudega šel ''zjokat na WC ...... je počil še ''pant'' na deski... Pray
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2015 9:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
webmouse je napisal/a:
Sem ni je zdelo, da bo tako razumeljno, ampak jaz nimam niti opreme, niti izkušenj za to, poznam pa ca. tri ljudi, ki to znajo. Preko ZS lahko izmenjava kontakte.
Napiši še tip TV, šasije (LDxx) in plošče (EAX...). Mogoče ima prijatelj ustrezno, kateri le RF vhod ne dela, kar pa ne potrebuješ, kot sem razbral.
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.49
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2015 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom doma pobral podatke...
... v glavnem rabim HDMI USB in LAN vhode
Hvala, Bojan
Evo to mi spise:
LG LED TV
model: 42LE5500-ZA
seriska: 006WRPD1X256
V kolikor obstaja ''rešitev'' pa na ZS
Hvala, Bojan
blasny
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.45
Kraj: Tepanjce
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 19, 2015 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
webmouse, jaz imam pa dvojcek tvojega TV-ja.
HDMI vhodi so mi crknili ob istem casu kot tebi. V torek je pa crknilo se vse ostalo.
Sedaj se TV prizge, pokaze se zakonska slika in potem ne reagira vec.
Mah..
blasny
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.45
Kraj: Tepanjce
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 19, 2015 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce ti pride prav ...
Na sliki so oznaceni regulatorji in napetosti, ki bi jih morali dajati od sebe. Mogoce sem se katerega spregledal.
Pri meni so vse napetosti ok.
Na spodnji strani vezja so se eni trije regulatorji. Ma se mi ni dalo vec...
5 let star TV. Mah.
 Velikost datoteke:  2.91 MB
 Pogledana:  38 krat
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.49
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 19, 2015 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
blasny je napisal/a:
Mah..
Brick wall Silenced Brick wall
Meni ni ravno vse ravno okoli tega ... saj je bila v tem času to ena prvilh full led TV in mi je kar osušila denarnico... in slabih 5 let star tv ki ima enake vzorce ''umiranja'' ni ravno nekaj kar bi zgledalo normalno...
Drugi teden se spravim odpreti in pomeriti - hvala za sliko.
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 20, 2015 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sta mogoče poizkusila tiščati na procesor in preizkusiti delovanje? Za potrditev hladnega spoja.
Ali je samo nehalo delati, ali je kdaj spet začelo?
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.49
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 22, 2015 6:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem včeraj pomeril ----
---- tudi pri meni so vse napetosti OK
No vsaj dan ni šel v nič .... sem pa sušilni stroj spravil v delovanje.
Stran 2 od 4
Uptime: 8 dni
