protoncek Član
Objavljeno: Pon Sep 21, 2015 3:15 pm Naslov sporočila: Rešujmo svet, a ne s polemiko |
No, meni sicer ni čisto jasno, kako lahko v moderni digitalni dobi ti zlikovci ostanejo neodkriti... Saj se ve, kam nakažeš to "odkupnino"...
Me pa zanima tudi to: Dušan pravi, da je možno dobit nazaj iz volume shadow kopij. Ja, to že, ampak a je treba prej virus nekako odstranit? Sicer boš dokument obnovil, pa ti ga bo mulc spet zakodiral
Aja...pa nekje sem bral da so nekatere verzije tega virusa zdaj take, da se ključ generira naključno in ga tudi barabe nimajo, ker se menda nikamor ne shrani. Ti sicer plačaš, dobiš pa nič... |
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 746 Aktiv.: 3.15 Kraj: MB
Objavljeno: Pon Sep 21, 2015 5:47 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Zato pa se plačuje preko bitcoin - ki zagotavlja anonimnost.
Virusa (tega konkretno) se ni kaj težko znebiti.
kastaneda je napisal/a: |
Če v googla vpišeš: "rsa 2048 decryption", boš dobil precej odgovorov. |
Seveda, postopek dekriptiranja je javno znan. Ampak, da lahko dekriptiraš moraš vedeti ključ. Virus pa ga nekak skriva...
Verzij tega virusa je kar precej - vsaka je malo drugačna. In za določene verzije tudi obstaja baza ključev.
Dodatna opcija za reševanje podatkov (če ni shadow copy vključen) in če je disk dovolj prazen, obnoviti zbrisane datoteke. |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Sep 21, 2015 5:58 pm Naslov sporočila: |
Anonimnost ti zagotavlja danes skoraj vsak, sicer varuhinja skoči na noge do nebes... Ampak če dobiš sodno odločbo bi ta anonimnost morala pasti... |
int47 Član
Objavljeno: Pon Sep 21, 2015 6:48 pm Naslov sporočila: |
 _________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Sep 21, 2015 7:56 pm Naslov sporočila: |
Imaš prav. Zato pa je, kakor je. In to se pri nas še posebej kaže: bolj je zadeva sledljiva, bolj lahko nekaznovano kradeš. |
mujo Član
Objavljeno: Pon Sep 21, 2015 8:34 pm Naslov sporočila: |
Sploh ni res.
Anonimnosti pri klasičnih bančnih transakcijah ni (razen gotovina in na črno).
Bitcoin je zasnovan, da je anonimen. Še bolj anonimen kot gotovina  |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Sep 21, 2015 8:48 pm Naslov sporočila: |
Seveda je res. Pojdi v banko in zahtevaj podatke o nekomu. Brez sodnega naloga ne boš nikamor prišel. Tako anonimnost sem mislil, ki pa pade v primeru utemeljenega razloga.
V primeru bitcoin je potem to napaka v samem startu. Zadeva je tako idealno plačilno sredstvo mafije. Torej je bila zadeva že zasnovana s strani mafije, ali pa vsaj z njeno podporo. Torej, kot vedno, bogati pridobijo, na=be pa kot vedno nedolžen folk...
Zanimivo pa je, da velike države kot je amerika recimo kar gledajo in dopuščajo to. Kot kaže, imajo tudi oni korist od tega... |
int47 Član
Objavljeno: Tor Sep 22, 2015 1:06 am Naslov sporočila: |
Kovanci so brez serijskih številk. Posledica so precej anonimne in težko dokazljive transakcije.
Zakaj je pri "elektronskem" denarju to napaka sistema?
Če te nekdo s težkim kladivom udari po prstu, v večini primerov ne moreš krivde pripisat kladivu.
Skoraj vsako stvar, ali lastnost se da zlorabit. Prevelik nadzor ni izjema. _________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
lucca brassi Član
Objavljeno: Tor Sep 22, 2015 6:56 am Naslov sporočila: |
samo delno
Koda: |
Bitcoins are only ever really anonymous if you mine them your self or were given them by a miner. Once bitcoins are exchanged on, well an exchange (especially one affiliated with the U.S.) then those bitcoins have been associated with you. You can transfer them to other wallet addresses, but it will be visible in the block chain.
You can cycle them through many different accounts, but unless you have hundreds or thousands of accounts, then any illicit activity could be traced back to your first transfer by a sufficiently savvy analyst. |
https://bitcoin.org/en/protect-your-privacy
All Bitcoin transactions are public, traceable, and permanently stored in the Bitcoin network. |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Sep 22, 2015 9:18 am Naslov sporočila: |
int47 je napisal/a: |
Zakaj je pri "elektronskem" denarju to napaka sistema? |
Ravno zaradi omenjenih napadov. Če bi bil sistem zasnovan tako, da je prejemnika mogoče izslediti, bi lahko hitro polovili barabe. Tako pa je teh izsiljevalcev vedno več, saj vidijo, da je sistem dober in da tako lahko hitro zaslužijo brez bojazni, da bi jih dobili.
BTW...OK, kovanci res nimajo serijskih, ampak pri gotovini se več ali manj dela s papirjem, ki jih pa ima. Pa tudi če bi 500 evrov plačal s kovanci, je v tem primeru relativno lahko izslediti prejemnika, saj mora biti organizirana predaja. |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.55 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Tor Sep 22, 2015 9:42 am Naslov sporočila: |
Pa v redu, ali ni tema rsa-2048 virus napadel računalnik?
Menda ne bo sedaj še na tem forumu podobno kot na nekem drugem, kjer se rešuje svet in ne vem kaj še vse?
Končno, samo naslov teme ni pravi, kajti, to trolajo že nekje drugje in delijo nasvete kako bolj pametno izkoristiti čas za tehniko, sami ga pa zapravljajo kar tako . _________________ Lp, Jaka |
qwertz Član
Objavljeno: Tor Sep 22, 2015 11:01 am Naslov sporočila: |
Protoncek, ti imas drugacno miselnost, zato nekaterih stvari ne razumes in potem de facto vse enacis z nekimi cudnimi pogledi, ki ne spadajo v 21. stoletje.
Najprej se malo izobrazi, nato izrazi svoje mnenje. Pljuvanje po vseh in izenacevanje z mafijo ipd. ni na mestu. |
int47 Član
Objavljeno: Tor Sep 22, 2015 11:14 am Naslov sporočila: |
Kako boš preprečil takšne zlorabe?
Če bi bil sistem zasnovan tako, da je prejemnika mogoče izslediti, bi lahko hitro polovili barabe. |
Eno je teorija. V praksi je nato rezultat precej ubog, ali takšen.
Priporočam ogled Reverse cowgirl epizode Southpark-a. _________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.39 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Tor Sep 22, 2015 11:35 am Naslov sporočila: |
Za doma:
Na domači router daš openDNS in zapreš vse reklame in podobno kramo. Kar naenkrat 95% tega sranja ne more priti na noben računlanik.
Za v firmi:
razen 1-2 osebi v celem podjetju, ne sme imeti nihče poblastil za inštalacijo česarkoli. Od programov, do driverja za tipkovnico.
Uporaba admin in root načina za vsakodnevno rabo je razlog za to.
Ne pa to, da obstaja neka decentralizirana valuta.
Da ne omenjama neresnosti ljudi s podjetjem, ki si ne delajo varnostnih kopij... _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
int47 Član
Objavljeno: Tor Sep 22, 2015 11:37 am Naslov sporočila: |
Predlagam kakšen malo manj ambiciozen cilj.
Recimo:
Poskusiti ne odganjati še preostalih nekaj članov, ki vsaj približno razumejo, kar napišejo. _________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
