Izdelava CNC večnamenskega CNC stroja
3D-Nobi
Pridružen-a: Sob 19 Sep 2015 15:05
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.04
Kraj: Rovte
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 21, 2015 6:07 pm    Naslov sporočila:  Izdelava CNC večnamenskega CNC stroja Odgovori s citatom
Pozdravljen
S kolegom imava idejo (tudi že nekaj delov) za izgradnjo CNC pogona za različne namene (izmenljive glave - 3d printer, rezkanje, . . . ).
Rad bi stopu v kontakt s tistimi, ki jih zanima izdelava malo bolj resne konstrukcije CNC stroja.
Dimenzija hodov : 370 x 290 x 200 mm
Zunanje mere brez pleksi zaščite : 680 x 600 x 500 mm , teža brez motorjev in zaščite je cca 140 Kg
Zadeva je zasnovana na ideji prednapetih tirnih vodilih s kroglicnimi vreteni brez zračnosti, AC (servo) motorji, MACH3, . . .
Predvidena preciznost do 0.03 mm, hitrost do 20000 mm/min (300mm/sek).
Kroglična vretena C3 s korakom 10mm sem že uspel nabavit.
Predvidena vodila HIWIN ML-15 z vozički MGN-15-C.
Ustavilo se je pri izbiri motorjev ( AC motorji, AC SERVO motorji, . . ? )
Ali mi je kdo pripravljen sodelovat ali svetovat ?
Tomaz
 Velikost datoteke:  123.27 KB
 Pogledana:  35 krat
Znam veliko, rad bi še več !
dragoon
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.04
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 21, 2015 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsekakor servo motorje. Mesa electronics ima zanimive rešitve za linuxCNC - vse skoraj plug n play. Za take pomike boš rabil konkretne servomotorje.
Vse delaj iz jekla. Alu ne spada v elemente resnega CNC stroja, pa čeprav majhnega. Poleg tega je jeklo za kar dober faktor cenejše od alu.
Če rabiš ti lahko ti kaj zrezkam na pravem stroju, predelanem na linuxcnc krmilnik.
LP, Mitja
3D-Nobi
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.04
Kraj: Rovte
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 22, 2015 6:21 am    Naslov sporočila:  Dodatek k opisu CNC Odgovori s citatom
Med podatki, ki sem jih navedel manjka material za konstrukcijo.
Konstrukcija bo varjena (popuščana) in vijačena ali če bova finančno sposobna iz litine!
Ali ima kdo kaj izkušenj z HIWIN vodili ?
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.86
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 22, 2015 7:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa uporaba granita?
LP Sebastian
3D-Nobi
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.04
Kraj: Rovte
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 22, 2015 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ne umiram
dragoon
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.04
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 22, 2015 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S hiwin ne boš nič falil. Jaz bi dal 25mm.
Granita ne rabiš, če se bo pokazala potreba boš v cevne profile iz katerih bo stroj nasul mivko.
Tista slika ki si jo dal v prvem postu:
-miza ki se vozi je zelo ok.
-most iz tankega pleha ni ok. Obvezno škatlast profil in diagonalne ojačitve.
Pomike boš spustil na tretjino željene in dobil boš dober stroj, ki pa ne bo 3d printer. Za razliko v ceni med motorji za 20m/min in 5m/min si boš naredil še dober 3d printer in imaš pokrito vse.
LP, Mitja
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.77
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 22, 2015 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz pa, od smeha. Laughing
Torej, prej kot v sekundi čez celo x ali y os? Laughing
Kaj pa pride na tisti nosilec na Z osi? Kakšen "špindel motor"?
Povej po pravici koliko strani te teme si prečital?
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 22, 2015 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se mi zdi, da malo, zelo malo.
3D-Nobi
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.04
Kraj: Rovte
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 22, 2015 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno 400W AC servo motorji, po potrebi več. Most brez motorja ali glave tehta 13Kg.
Tako vretena kot vodila omogočajo hitrosti za 3D printanje (400 w servo da 3000rpm to je 500 mm/sek).
Me pa zanima zakaj bi dal tako močna vodila ?
Sama konstrukcija nosilcev za most pa je zaenkrat okvirna - možne spremembe, čeprav so prvi izračuni pokazali, da je dovolj močna in toga.
Motorje pa bom nabavil po upam primernih nasvetih.
3D-Nobi
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.04
Kraj: Rovte
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 22, 2015 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede brisanja - res NE VEM zakaj bi karkoli brisal. Saj se vsak "podpiše" pod svoj post.
Uptime: 9 dni
