mikro2010 Član
Pridružen-a: Čet 30 Apr 2015 9:15 Prispevkov: 28 Aktiv.: 0.23
Objavljeno: Pet Okt 02, 2015 11:13 am Naslov sporočila: LCD ekran poškodovani pixli |
Zdravo
Zanima me če se da kako popravit lcd ekran pri radiju , bmw professional ko se segreje se na ekranu skoraj nč ne vidi, ko je pa mrzel je pa vse ok
Hvala za pomoč
35.63 KB |
24 krat |
35.63 KB |
16 krat |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.03 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Pet Okt 02, 2015 2:19 pm Naslov sporočila: |
Samo če uspeš dobiti nadomesten LCD.
mikro2010 Član
Objavljeno: Pet Okt 02, 2015 2:55 pm Naslov sporočila: |
zakaj pa potem dela bp , ko je hladen?
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.01
Objavljeno: Pet Okt 02, 2015 10:19 pm Naslov sporočila: |
Težava je povezana z lamelirano gumo.
To je tista guma med tiskanino in zaslonom.
Vendar najprej odlepi dol samo na tisti strani, kjer je že sama odstopila.
Nato z alkoholom dobro očisti obe strani in sestavi. Morda je treba na kakšnem mestu še malo podložiti in prednapeti spoj.
LP, Igor |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Okt 03, 2015 10:41 am Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
Tak avtoradio nima lamelirane gume ampak prevodne linije na plastični foliji kar popravilo močno oteži ...
@mikro2010, če te zanima popravilo mi piši na ZS
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.78 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Okt 03, 2015 11:49 am Naslov sporočila: |
Nekako dvomim, da je problem v povezavah...namreč, glede na sliko segmenti niso čisto umrli, ampak različno - od delno vidnega do zelo slabo ali zelo dobro, kar pomeni zanič LCD... podobno se dogaja v nekaterih avtih - nečakov audi ima natanko enak problem na LCD-ju v števcu. Ko posveti sonce gor začnejo počasi segmenti izginjati...
nima Član
Pridružen-a: Čet 27 Feb 2014 14:03 Prispevkov: 192 Aktiv.: 1.40 Kraj: Bakovnik
Objavljeno: Sob Okt 03, 2015 12:03 pm Naslov sporočila: |
In to
protoncek je napisal/a: |
kar pomeni zanič LCD... |
so v veliko primerih povezave.
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1661 Aktiv.: 13.19 Kraj: Veldes
Objavljeno: Sob Okt 03, 2015 12:33 pm Naslov sporočila: |
Kot je Iztok napisal, problem je v prevodnih linijah na foliji, oziroma spoj linij na foliji s tiskanim vezjem ali še bolj verjetno tam, kjer je folija z linijami nalepljena na LCD. LCD skoraj nikoli ne crkne, v vsaj 99,9% je problem v povezavah med matično ploščo in LCD.
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 637 Aktiv.: 4.32 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Okt 03, 2015 1:33 pm Naslov sporočila: |
Ne vem sicer kaj je težava pri tem radiu, ker ne vem kako je narejen, niti ne vem kaj je "dal skozi".
LCD ji pa pravzaprav precej pogosto odpovejo, posebej v avtoradijih, kjer so izpostavljeni direktni sončni svetlobi in visokim temperaturam. In poškodba LCDja se lahko izraža tudi na način, ki ga omenja OP.
mikro2010 Član
Objavljeno: Sob Okt 03, 2015 1:41 pm Naslov sporočila: |
sem razkopal ampak nikjer ni odstopila, vse zgleda ok... ko je mrzel dela super, če samo ekran malo segrejem z fenom se takoj črke zgubijo....
shmandi Član
Objavljeno: Sob Okt 03, 2015 2:10 pm Naslov sporočila: |
A ima prilepljeno folijo ali gumice?
V vsakem primeru bo verjetno potrebna menjava, če ga lahko sploh kje dobiš.
Tekočina v displaju je pri nižji temperaturi gostejša, pri višji se pa razlije v drobne reže, ki so nastale zaradi izpostavljenosti soncu oz. toploti.
igor_k Član
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44 Prispevkov: 1011 Aktiv.: 4.27 Kraj: Rače
Objavljeno: Sob Okt 03, 2015 4:22 pm Naslov sporočila: |
Ni potreba visoko znanje da ugotoviš, da je ta LCD za v smeti. Če bi bili krivi slabi kontakti tudi mrzel ne bi delal. To je čisto normalen pojav pri starih LCD-jih.
Ne izgubljaj časa, raje poišči drugega.
Iztok Član
Objavljeno: Sob Okt 03, 2015 7:37 pm Naslov sporočila: |
@igor_k, si ti že slišal za "mrzle lote", ki izgubljajo stik sorazmerno s temp. naprave?
http://www.pixelfix.net/eng/bmw.html
igor_k Član
Objavljeno: Sob Okt 03, 2015 9:14 pm Naslov sporočila: |
LCD ni "zalotan", moje mišljenje ostaja.
Iztok Član
Objavljeno: Sob Okt 03, 2015 11:22 pm Naslov sporočila: |
Ni zlotan? A spajkalnik dajo zraven kita pa za gretje prstov ...
