LCD ekran poškodovani pixli
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.68
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 03, 2015 11:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
LCD zaslon je povezan s plato preko flat kabla, ki je prilepljen na samo tiskano vezje. To lepilo z leti ne drži več, kot bi moralo. Ko se radio segreje zaradi temperaturnih raztezkov in slabega lepila flat kabel izgubi stik na določenih pinih.
Problem je zelo verjetno samo v tem flat kablu, ki ga je potrebno zamenjati, sam LCD displej je po vsej verjetnosti ok.
Spajkalnik, ki je zraven je za gretje (lepljenje) novega flat kabla, ker se lepilo aktivira s temperaturo.
Lp, Matic
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 03, 2015 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred meseci sem popravil službeni Fluke scopemeter ki je imel težave, kot so prikazane na tem linku
http://www.ebay.com/itm/Fluke-192-196-199-Scopemeter-LCD-Display-Repair-/230424487426?hash=item35a65ea602
zato dobro vem, v čem je tukaj problem.
Matic je kar povsem točno opisal bistvo problema.
jaz sem šel preko spoja flatkabla in pcb-ja z miniaturnim likalnikom in od takrat deluje bp.
igor_k
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.27
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 04, 2015 1:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, spajkalnik dajo zraven za gretje (tudi prstov), za lotanje flat kabla ziher ne.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 04, 2015 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Temperaturni šoki poškodujejo spoje. Nikjer ne piše, da ni odstopila metalizirana plast na steklu.
Če hočeš zadevo usposobit za dalj časa bi bila zamenjava najbolj pametna.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 04, 2015 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To kar sta napisala matic_scetinec in igor_k definitivno drži. To ti flat vezi so bila hiba Blaupunktovih radijskih aparatov, ki so imeli na tak način rešeno povezavo na LCD.
Sam sem zadevo reševal tako, da sem vzel košček medeninastega traku dolžine vseh pinov, ga položil na trak in ga segrel z navadnim spajkalnikom, vendar ne v tej meri, da se začne povezava topiti.
Kakor se je pokazalo kasneje, je bila to začasna rešitev, kajti problem je v starosti lepila, ki se nahaja med kontakti traku. Delalo je par mesecev, potem se je pa zadeva ponovila.
Rešitev je edino nov trak.
Ja eni bi pa kar trak lotali (zato pa je spajkalnik poleg, so napisali) .
mikro2010
Pridružen-a: Čet 30 Apr 2015 9:15
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 04, 2015 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz sem probal fajn segret v z fenom tam kjer pride spoj flat kabla z diplayu, in nato zagladil z prstom ,ampak ni nč boljše.
Sad
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 04, 2015 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si lahko pritisnil s prstom, potem nisi segrel dovolj!
mikro2010
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 04, 2015 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem si upal več, ker se bojim, da se bi falt kabel stopil
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 05, 2015 7:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor sem pobrskal po netu, se da ta display kupiti. Cena cca. 80€.
Očitno je to precej znana napaka pri teh radijih.
mikro2010
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 06, 2015 9:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
potem ni druge varijante kot nov display?
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 06, 2015 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno ni edina varianta, je pa po moje najboljša.
Lahko pa seveda poskusiš s popravilom, kot so ti nekateri svetovali.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 06, 2015 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najboljša... Hm... Za ta denar dobiš nov radio... Think
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 06, 2015 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nov original BMW radio? Sem mislil, da so dražji...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 06, 2015 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje pa piše, da mora biti ravno BMW? ok! Če si res želiš... Ampak zadeve so mocno precenjene. Za enak ali manjši denar dobiš dosti boljši standrdni radio.
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 06, 2015 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@protoncek
prištej še ceno konzole in konektorja. Ne vem sicer za dotični BMW, samo mnogo avtov ima tudi vgrajene ojačevalnike in volanske kontrole pa še kaj.
Stran 2 od 3
