LED diode in svetilnot - Kje
borzon
Pridružen-a: Čet 17 Sep 2015 23:14
Prispevkov: 150
Aktiv.: 1.26
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 04, 2015 4:15 pm    Naslov sporočila:  LED diode in svetilnot - Kje Odgovori s citatom
Ker se že dolgo ne ukvarjam z elektroniko vas prosim za pomoč.
Izdelati moram okroglo svetilko iz LED diod, katere se bodo skupno napajale iz 12V usmernika. Pogoj je da je svetilnos led diod čimvečja oziroma Maximalna možna, ter da so diode čim manjše ker sem omejen z prostorom. Diode moram namreč zacinit na ploščico katere zunanje dimenzija je krog fi 19-20 milimetrov.
Skratka iz kroga premera 19mm moram s pomočjo LED diod pridobiti čimvečjo možno svetilnost.
Zanima me kaj moram pri teh diodah gledat ter predvsem kje take diode kupit.
hvala
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 04, 2015 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S tem lahko še oslepiš Wink
http://si.farnell.com/bridgelux/bxra-c0361-00000/array-cool-white-360lm/dp/1836784
400lm bo zadosti? Fi 19/20 naj bo iz aluminija ali bakra - čim debelejšega. Vsekakor ti pa ne uide tokovni generator, saj ledice ne moreš direktno na napajanje zvezati. Predlagam nekaj takega:
http://si.farnell.com/xp-power/ldu0830s350/led-driver-dc-to-dc-7v-to-30v/dp/1738292
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Prispevkov: 5531
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 04, 2015 5:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni problem svetilnost, problem je, kako boš hladil!
Na 19 mm krog komot daš 3x cree xml (30 W), samo mora biti zadeva IMS ali še bolje baker. Seveda zadaj pride veeeelik hladilnik! (ali manjši z ventilatorjem - recimo tak, iz računalniških procesorjev bi verjetno zadostoval).
LP,
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 5531
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 04, 2015 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.cree.com/led-components-and-modules/products/xlamp/discrete-directional/xlamp-xml
Tole sem mislil ...
Pa izkoristek se dvigne, če jo ne goniš na polno ...
LP,
borzon
Prispevkov: 150
Aktiv.: 1.26
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 04, 2015 6:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej se vama zahvaljujem za odgovor.
Hmmm torej sem v velikih težavah... Problem je v tem, da tam kjer se bo ta svetilka nahajala ni najbolj pametno imeti velikega vira toplote...
Problem je v tem da potrebujem veliko svetilnost, oziroma svetlobni tok, ampak temperatura pa ne sme iti v višave, pa tudi hladilnika ni mogoče ugraditi. Svetilka oziroma tale lučka se bo nahajala v cevi dolgi 3 cm pod njo pa bo visoko unetljiva tekočina....
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 04, 2015 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna H4 (H7) LED žarnica z e-baya ?
LP Robert
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 04, 2015 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To že spada pod Ex cone. Sploh ne vem zakaj se spuščaš v samogradnjo.
lp, ElGrigon
Prispevkov: 5531
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 04, 2015 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ex okolje in samogradnja ... Ne bi se šel ...
No, mogoče zgolj v razmislek: lahko si pomagaš s svetlobnimi vlakni in imaš LEDice (ali drug svetlobni vir) pač nekje zunaj, s svetlobnimi vlakni pa pripelješ samo svetlobo ...
LP, g
RobiStrom
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.75
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 04, 2015 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Največja možnost za explozijo ob kakršnikoli ovari ali pregretju je nad vnetljivo tekočino. Ne poizkušaj! Sem na EX usposabljanjih videl kar nekaj slik s slabim koncem, ko je bila improvizacija v igri.
LP Robi
borzon
Prispevkov: 150
Aktiv.: 1.26
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 08, 2015 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni ,
Se opravičujem ker tako pozno odpisujem.
Ja stvar se takorekoč nahaja v EX coni. Sicer ne vem točno ali je to EX cona razreda 0 ali 1.
Nekdo je izpostavil da bi stvar kupil in se ne spuščal v samogradnjo. To je ze popolnoma res, ce bi bilo mogoče stvar sploh kupiti, ampak je ni na tržišču, zato se pa spuščam v samogradnjo.
Sam trenutno razmišljam v smeri, da bi ledico vgradil v kakšno aluminijasto ali inox ohišje in tako zagotovil hlajenje. Težava nastane, ker bom očitno primoran spustiti nivo svetilnosti zaradi hlajenja,
Hvala vsem za pomoč in nasvet
l.p
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 08, 2015 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borzon je napisal/a:
Pozdravljeni ,
l.p
Sem malo pogledal že prejšne odgovore in vidim, da so kolegi že prav svetovali - NE SE ITI SAMOGRADNJE.
Vse elektro naprave, ki so vgrajene v Ex prostorih morajo ustrezati predpisanim pogojem zaščite in certificirane. Tu ni igračkanja in eksperimentiranja.
Kot prvo, predlagam da si zelo dobro prebereš zakonodajo - predpise na tem področju in načine takšne zaščite (neprodorni oklop, povečana varnost, polnjenje s trdnimi snovmi, nadtlak, mala napetost, itd..) in nato:
določiti vrsto cone
določiti način zaščite
tudi če boš nekaj naredil in to vgradil (kdo bo vgradil v Ex cono- sam ali kdo drug - mora imeti veljaven izpit za delo z Ex napravami) in se bo kaj zgodilo zaradi nečesa ki ni povezano s to napravo bodo težave, ko jo bodo našli.
Še enkrat priporočam, DOBRO PREMISLITI dokler je še čas.
Res je, da se že dalj časa ne ukvarjam s temi rečmi, ampak 11 let na tem področju je v meni pustilo sledove. Morda se oglasi tudi Silvo, sva veliko sodelovala v isti firmi.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 09, 2015 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če poveš kaj več, kam bi rad svetil, ti bo lažje kaj svetovati.
Vprašanja:
-kakšen je sistem?
-katera cona eksplozijske ogroženosti je na mestu montaže? To piše v elaboratu eksplozijske ogroženosti. Ta mora biti certificiran.
-kakšen temperaturni razred morajo imeti naprave? Tudi to piše tam.
Izdelano svetilko moraš pred vgraditvijo kosovno certificirati pri enem izmed certifikacijskih organov za protieksplozijsko zaščito v EU, npr SIQ, BVQI, PTB...
Po vgraditvi in pred začetkom uporabe moraš pridobiti certifikat o skladnosti vgraditve pri enem izmed certifikacijskih organov s sedežem v Sloveniji, to sta SIQ in BVQI.
Če ne boš šel po tej poti, si vsekakor preberi obligacijski zakonik in pa kazenski zakonik.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 09, 2015 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Skoraj ne morem verjeti, da ni na tržišču takega izdelka, ki ga ti potrebuješ za Ex cono.
Če ne drugače, se naredi po naročilu. Dejansko zadeva ne potrebuje certifikata, moraš pa dobiti izjavo o skladnosti od proizvajalca, ki ima certifikat oz. usposobljenost, da bo naredil izdelek v skladu s certifikatom in ga tudi testiral v ta namen.
lp, ElGrigon
RobiStrom
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.75
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 09, 2015 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozicija tik nad vnetljivo snovjo je EX cona 0 - explozivna atmosfera je stalno prisotna. Na trgu se dobi npr.: baterijska svetilka .
Za stalno montažo je pa za cono 0 res bolj težko najti, za cono 1 in 2 je veliko izbire tudi namenske za rezervoarje.
LP Robi
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 09, 2015 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A si morda razmišljal o iluminatorju? Imaš vir svetlobe, ki je oddaljen, svetlobo pa po snopu optičnih fibrov dovajaš do željenega mesta?
To je npr. komercialna verzija
http://www.minresco.com/microscopes/accessories.htm
Kaj pa prenos svetlobe po kaki stekleni / plastični cevi? (da vir temperature odmakneš?)
LP G
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Uptime: 500 dni
