senzor pretoka zraka
overload
Pridružen-a: Tor 23 Jun 2015 10:30
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.58
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 06, 2015 8:21 am    Naslov sporočila:  senzor pretoka zraka Odgovori s citatom
pozdravljeni
rabil bi nekakšen senzor pretoka zraka (ali pa tlaka?), s katerim bi kontroliral pretok zraka čez eno cev (plastična, 110mm)
Na začetku cevi je ventilator, ki vpihuje zrak in izstopa na koncu. Če otipam z roko, je to le rahla sapica (vendar dovolj).
Kako bi najlažje kontroliral, ali je ta pretok? Ne rabim nekih vrednosti, ampak samo kakšen relejni izhod, ki deluje, kadar bi se pretok ustavil (zmanjšal pod nastavljeno mejo). Pa fino bi bilo, če bi lahko nastavljal, pri kateri vrednosti bi se rele vklopil(izklopil).
Če iščem senzorje pretoka zraka, jih najde 99% za avtomobile... Mad
nima
Pridružen-a: Čet 27 Feb 2014 14:03
Prispevkov: 192
Aktiv.: 1.39
Kraj: Bakovnik
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 06, 2015 8:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na voljo je tudi nov kompakten daljinski senzor za veter, ki se skrije za zaključni profil tende in tam meri tresljaje, ki nastajajo zaradi vetra.
Vprašaj tu: http://www.roltek-tende.si/upravljanje.html
overload
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.58
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 06, 2015 9:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, to je najbrž za višje hitrosti, tukaj je pa le "sapica".
M.Pecar
Pridružen-a: Tor 30 Jan 2007 18:56
Prispevkov: 142
Aktiv.: 0.63
Kraj: Lj.Crnuce
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 06, 2015 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Merilniki pretoka plinov so prozorne cevi s kroglico (pokončna cev!). Torej pinkponk žogica v prozorni cevi? Če je prelahka, ji dodaš malo lepila.
me2d
Pridružen-a: Sob 19 Sep 2009 11:10
Prispevkov: 291
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 06, 2015 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hmm... kaj pa če bi v cev dal kak računalniški ventilator večjega premera in meril izhodno napetost na žicah (kot generator) ?
RobiStrom
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.75
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 06, 2015 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tega je kar nekaj na spletu. Če malo pobrskaš pod air velocity sensor, se najde še marsikaj, problem je ker imaš majhen pretok - tu kake mehanske rešitve težko implementiraš. Zaslonka za kreiranje padca tlaka bi bila cenovno ugodna. Žarilna nitka ali vetrnice so pa dražja reč... Najceneje bo če kupiš kako merilno vetrnico iz "ebaya" in poskusiš malo predelati.
LP Robi
overload
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.58
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 06, 2015 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
me2d je napisal/a:
Ne, pretok je čisto mali - sapica, toliko da ga zaznaš z roko. Zato sem tudi razmišljal kaj v smeri senzorja glede na spremembo tlaka? Vendar bi me že najbrž sprememba zunanjega tlaka motila.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 06, 2015 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Merilnik na vročo nitko bi mogoče bil uporaben. Registrira tudi zelo majhne spremembe. Da se ga tudi v samogradnji cenovno spodobno izdelati.
overload
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.58
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 06, 2015 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, nekako ugotavljam da bo res treba tega. Bi se dalo uporabiti kakšnega iz avtomobila, ali so tam preveliki pretoki?
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 06, 2015 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Išči diferencialni tlačni senzor, ki ga nastaviš v mbar. Ena cevka se montira pred ventilator, druga pa za njim.
lp, ElGrigon
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 06, 2015 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poišči na googlu diode flow meter. Če imaš kaj sposobnosti s stališča elektronike, boš lahko iz merilnika dobil digitalen izhod. Kolega je enkrat to izdelal in je zadeva delovala zelo dobro in zanesljivo. Ker ima senzor logaritemsko skalo ima veliko območje delovanja. Z njim se da zaznavati tudi nečutna gibanja zraka.
Razni senzorji tlaka, vetrnice ipd. bodo pri nizkem pretoku slabo delovali.
dumr666
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 23:30
Prispevkov: 409
Aktiv.: 2.51
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2015 12:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko tudi mehko ploscatobpalico na katero prilepis uporovni listic in meris upornost. Podobno kot se v trava ziblje v sapici. Ce je pretok koliko toliko konstanten je to najmanj invazivna metoda se mi zdi, ter ena izmed bolj poceni.
Robots will steal your job. But that's OK.
integrerc
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.86
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2015 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žarilna nitka je po moje najceneje in najenostavnejše.
Lep pozdrav!
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2015 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš lahko vkomponiral okrog tiste cevi ... jaz sem za zaznavanje rahlega piša zraka uporabil tako vetrnico.
Noter ima reed kontakt ter magnetek in se zavrti tudi že ob rahlem vetru.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2015 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzemi senzor iz avtomobilskega MAF senzorja. Ti bo kazal že najmanjši vetrič.
3 x 3 = 9
Uptime: 500 dni
