R.P. Član
Pridružen-a: Čet 21 Apr 2005 19:26 Prispevkov: 98 Aktiv.: 0.41 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Pon Jan 08, 2007 1:37 pm Naslov sporočila: Eagle velikost pad-ov |
Eagl uporabljam prvič in imam težavo kako narediti večje pade z manjšimi luknjicami,
Elementi ki jih najdem v knjižnici imajo vsi prevelike luknje (težko vrtati ujeti sredino) velikost pada pa je premajhna (po vrtanju ne ostane dosti pada) . Ker sem že nekako zrisal tiv me zanima če se da to kako popraviti ali je treba najprej narediti nove elemente z večjimi pad-i in jih zamenjati z obstoječimi.
_________________ Rešitev problema spremeni bistvo problema.
Nazadnje urejal/a R.P. Pon Jan 08, 2007 7:56 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
cipko Član
Pridružen-a: Sre 22 Okt 2003 14:19 Prispevkov: 137 Aktiv.: 0.58 Kraj: velenje
Objavljeno: Pon Jan 08, 2007 3:14 pm Naslov sporočila: |
Ena hitra zasilna rešitev je, da v tiskanini z Via ustreznih dimenzij prekriješ problematične pade. Via pa ne moreš direktno vnesti na pade, temveč jih moraš
vnesti nekam na stran in jih potem z Move prenesti na pade.
Če pa se boš več ukvarjal z risanjem tiskanin, pa je najboljše, da si narediš svojo knjižnico, prekopiraš najpogosteje uporabljene elemente in jim popraviš pade.
Ali pa kar vsem elementom v knjižnicah popraviš pade (mislim, da obstaja neki ulp, ki to zna narediti). Poglej po forumu, nekaj na to temo je že bilo napisano.
LP, cipko
jur Član
Objavljeno: Pon Jan 08, 2007 3:18 pm Naslov sporočila: |
V tem primeru je najenostavneje popraviti velikost padov in lukenj v knjižnici z komponentami.
1.File>open>library>(ime_knjižnice, kjer želiš spremembe).
2.Odpreš pravi package (DIL16 v konkretnem primeru) in uporabiš change (obkroženo z rdečo):
- drill z drugo velikostjo luknje,
- change diameter za drugo velikost pada.
3.Poklikaš pine, ki jim želiš spremeniti luknjo.
4.Shraniš podatke (save).
5.Rezultat je na priloženi sliki.
Knjižnico, ki jo popravljaš lahko pred spremembo shraniš pod drugim imenom (za vsak slučaj, če se kaj ponesreči). Program sicer sam dela backupe. V ime doda #.
Če je vezje že narisano z starimi (nepopravljenimi) komponentami, potem samo še enkrat začasno postaviš v vezje novo (popravljeno) komponento. Program ugotovi, da je komponenta popravljena. Zamenjavo potrdiš in shraniš vezje.
Censor: ped=pad
61.77 KB |
2 krat |
R.P. Član
Objavljeno: Pon Jan 08, 2007 8:06 pm Naslov sporočila: |
Najlepša hvala za pomoč, sedaj pa se je pojavila nova težava in sicer gre mojih šest ploščic na eno evro. Zdaj pa bi jih rad skopiral in zložil na evro format.
Pa še to obstaja kakšen slovenski prevod navodil. (sem eden tistih ki smo se učili Nemščino pri kateri mi pa tudi strokovni izrazi ne gredo najbolje)
_________________ Rešitev problema spremeni bistvo problema. |
NUFAN Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39 Prispevkov: 947 Aktiv.: 3.99 Kraj: Žalec
Objavljeno: Pon Jan 08, 2007 10:10 pm Naslov sporočila: |
Navodila Klik
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70650.86
Objavljeno: Pon Jan 08, 2007 10:35 pm Naslov sporočila: |
jur Član
Objavljeno: Tor Jan 09, 2007 10:42 am Naslov sporočila: |
Za kopiranje vezja v board programu označiš (na priloženi sliki rdeče obkrožena ikona) celo vezje (ali del vezja), klikneš cut (CUT, ne copy!!) in klikneš paste. Za več kopij večkrat paste. Pri tem mora biti shema (.sch) zaprta, sicer dobiš diagnozo can't backannotate this operation. Še bolje je, da skopiraš v en začasen prazen board, ker se pri kopiranju pojavijo podvojene komponente z enakimi imeni, zato shema in board nista več kompatibilna.
64.27 KB |
6 krat |
rbogomir Član
Pridružen-a: Tor 13 Apr 2004 13:58 Prispevkov: 40 Aktiv.: 0.17 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Sre Jan 10, 2007 8:19 am Naslov sporočila: Re: Eagle velikost pad-ov |
Velikost pad-ov je odvisna tudi od nastavitve v menu-ju Tools->Drc->Restring. Tu nastaviš kako širok naj bo obroček pad-a glede na premer luknje. Nastavitev na žalost velja za celotno tiskanino in ne za posamezne pad-e.
lp, Bogomir
Uptime: 6 dni
