Osnove elektronike
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... , 16, 17, 18  Naslednja
Dejko123
Pridružen-a: Tor 23 Feb 2010 17:50
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.91
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 17, 2015 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako bi določil vrednost uporov na spodnji sliki?
Čip je UC3843an
Mosfet pa IRFPE50
Hvala za pomoč
 Velikost datoteke:  2.07 MB
 Pogledana:  18 krat
dgrude
Pridružen-a: Sob 15 Nov 2008 13:44
Prispevkov: 203
Aktiv.: 1.00
Kraj: Velike Lašče
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 18, 2015 10:07 pm    Naslov sporočila: icon_cool  Odgovori s citatom
Upor na sliki je za omejevanje maximalnega toka. Formulo za izracun najdes v podatkovnem listu cipa. Pa ne pozabi na tuljavo met fetom in napajanjem, ker drugace ti bo usel dim
Dejko123
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.91
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 26, 2015 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za pomoč.. dim je ostal in vezje deluje Very Happy
teganimate
Pridružen-a: Tor 28 Jul 2015 18:01
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 06, 2015 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za objavljene linke in datoteke
MIIB
Pridružen-a: Pet 18 Feb 2011 19:15
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.37
Kraj: Žirovnica
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2015 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo igranja ne škoduje Smile http://www.bringler.com/igre/miselne-igre/logical-element
trolledx
Pridružen-a: Sre 01 Okt 2014 18:21
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.17
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 03, 2015 5:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me če bi bilo možno prek arduinota krmiliti senzor kateri bi bil odaljen 200m povez prek kabla (npr. utp). Če je sploh možno me zanima do kakšnih zakasnite ter problem bi lahko prišlo? Kabel bi bil dolg cca. 200-250m.
dumr666
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 23:30
Prispevkov: 409
Aktiv.: 2.50
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 03, 2015 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
uf, pri taki dolžini je problem kapacitivnost kabla. Če imaš mogoče opcijo kakšen RF mogoče?
Robots will steal your job. But that's OK.
trolledx
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.17
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 03, 2015 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj je mišljeno kot RF?
Problem je tudi ker pri taki dolžini nastane tudi cena kar vredu...
Kabel kateri bi potreboval bi moral imeti pa minimalno 6 žil.
dumr666
Prispevkov: 409
Aktiv.: 2.50
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 04, 2015 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne bo šlo direktno z arduinom. RF je mišljena brezžična povezava med dvema arduinotoma preko radijskih valov na recimo 433MHz
Link
S kablom ne verjamem da ti bo delalo na taki razdalji. RS485 je mogoče še najbližje vendar daaleč od željene dolžine. Če imaš kakšno drugo opcijo razmisli raje o tem. Mogoče tudi kakšen GSM modul pride v poštev ali kaj podobnega.
Kot sem že omenil, na taki dolžini je problem kapacitivnost kabla, ki ni zanemarljiva in se obnaša kot ogromen kondenzator ki ga moraš za vsak bit polniti oziroma prazniti, sedaj si pa predstavljaj koliko časa bi potreboval za eno 8 bitno besedo.
EDIT: obstaja tudi možnost komunikacije po električnem omrežju, malo pobrskaj, vendar morata biti obe strani na isti fazi, oziroma varovalki. Pa še tisto je malce vprašljivo na taki dolžini.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.52
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 04, 2015 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trolledx je napisal/a:
Napiši kakšen senzor bi rad povezal, kajti, če hitrosti niso velike gre po parici (UTP ima štiri) brez problema s tokovno zanko na večje razdalje od 200m.
Svoje čase (kakšnih 30 let bo že od tega Brick wall ) smo futrali Motorolin oddajnik za pagging (za take pozivnike, ki ga @sierra licitira na sosednjem forumu) na razdalji par km in to čez nekaj delilnikov, s tem, da smo prenašali tudi tekstovna sporočila.
trolledx
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.17
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 04, 2015 3:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Senzor katerega imam namen povezati bi bil through-beam.
Naprimer:
http://www.ebay.com/itm/Through-Beam-NPN-NO-5m-IR-Photoelectric-Sensor-Switch-Photoswitch-1pcs-/271876063638?hash=item3f4d138196
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.52
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 04, 2015 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To se pravi, potrebuješ samo napajanje, izhod senzorja je pa 0 ali 1?
trolledx
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.17
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 04, 2015 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je...
Torej bi se dalo? Kakšne zakasnitve lahko pričakujem?
trolledx
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.17
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 08, 2015 4:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem razmišljaj in mogoče je RF komunikacija še najboljša rešitev.
Zanima pa me nekaj stvari:
-Če prav zastopim je to enosmerno komuniciranje?
-Je možno hkrati komunicirati prek RF ter USB na enem arduinotu istočasno?
-Kolikšni so priblžni časi od oddaje do sprejema signala na cca. 200metrih.
jure94
Pridružen-a: Sre 05 Maj 2010 17:11
Prispevkov: 433
Aktiv.: 2.35
Kraj: Jesenice / Lj
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 08, 2015 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za prvo vprašanje nisem bral cele teme, da bi lahko odgovoril.
Za drugo - to nikakor ni možno, lahko se samo dovolj hitro, da se zdi, da deluje naenkrat. Arduino (oz. mikrokontrolerji nasploh) delujejo zaporedno, torej ko se vrstica kode izvede, gre na naslednjo. Če bi želel, da bi res šlo vse naenkrat bi rabil FPGA.
Za tretje si boš pa lahko sam izračunal. Radijski signali potujejo s hitrostjo svetlobe. Koliko je pa dejanski čas, ko ti pošlješ podatek in sprejmeš nekaj uporabnega je pa predvsem odvisno od tvoje kode.
Stran 17 od 18
Uptime: 4 dni
