Krmiljenje motorja
Rnac
Pridružen-a: Tor 13 Okt 2015 15:35
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 13, 2015 3:41 pm    Naslov sporočila:  Krmiljenje motorja Odgovori s citatom
Lotil sem se izdelovanja žage za razrez hlodovine. Vse lepo in prav, ampak bi sedaj potreboval pomoč pri pozicioniranju žage po višini. Sepravi hočem žago dvigniti za 30mm vtipkam v tipkovnico in gre gor/dol.
Sedaj me pa zanima kako bi vi izvedli vse skupaj?
Servo motor?
Asinhronski z reduktorjem+zavora?
BLDC?
Breme katerega bo premikal motor bo težko cca. 400kg, dvigalo pa se bo preko navojnega vretena.
Lepo bi vas prosil, če ima kdo kaj več izkušenj z takimi stvarmi, da malo svetuje kako pa kaj.
Hvala!
faznprifer
Pridružen-a: Ned 14 Okt 2012 9:36
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.13
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 14, 2015 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za to bi moral imeti nekakšen encoder. Z njim bi lahko zelo natančno reguliral višino
L.p. faznprifer
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 14, 2015 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse je odvisno od finančne zmožnosti.
Asinhronski z reduktorjem je najcenejša izvedba. Motor in reduktor lahko dobiš poceni rabljeno.
lp, ElGrigon
Rnac
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 15, 2015 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa bi rešil krmiljenje oz. kako bo motor vedel za koliko se je premaknil? Lahko bi enostavno rešil na tipko in skalo ampak to ni to..
Aktiv.: 61.87
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 15, 2015 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je napisal ElGrigon, zavisi za kak finančni vložek gre.
V industriji je to pogosto rešeno v navezi PLC <-> frekvenčnik (IPOS-Positioning and sequence control) <-> asihronski motor z enkoderjem
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 15, 2015 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to da je polno žagovine tam bi bilo magnetno tipalo najprimernejše za štetje vrtljajev motorja.
Če šteješ vrtljaje motorja v obliki impulzov in z meritvami dobiš konstanto koliko vrtljajev (preslikano preko reduktorja) pomeni 1mm recimo.
Potem pa seveda frekvenčnik in kaki mikrokontroler z LCD za nadzor sistema.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 15, 2015 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo bolj konkretno:
Za dvig uporabiš dve navojni palici M24. Na vsaki strani eno. Uležajeno zgoraj in spodaj.
Nanju daš podaljšani matici M24, ki bosta dvigali in spuščali jarem.
Zgoraj namontiraš verižnik, ki ima 30 zob. Oba verižnika povežeš z galovo verigo, pazi da bo ustrezala verižniku. Kupiš 4 polni motor s polžastim reduktorjem 0,55kW, izhodni vrtljaji 60/min, cca 250eur + DDV.
Potrebuješ en enostaven krmilnik z displejem, npr Unitronics Jazz (160 eur+DDV) in dve induktivni stikali (25 eur + DDV), ki ju namontiraš ob verižnik, tako da sta signala med sabo zamaknjena za 1/4 periode. Potrebuješ še stikali za končne pozicije, da se kaj ne polomi, eno od njih lahko služi za ničliranje sistema ob vklopu.
Ker ima navojna palica M24 korak 3mm, bo zasuk za 1 zob enak dvigu 0,1mm, programirane bo enostavno. Z ON OFF krmiljenjem bi s tem dobil cca 1mm točno pozicioniranje, če kupiš še frekvenčni pretvornik (cca 130 eur+DDV) bo 0,1mm
Dodatek: cene so v glavnem od slovenskih dobaviteljev za prvovrstni material, na e-bayu bi verjetno prišparal kak euro
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 15, 2015 4:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ikmrementalni dajalniki tudi niso več tako dragi. Ob vsakem zagonu bi mu pač določil izhodišče.
lp, ElGrigon
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 15, 2015 5:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem rabiš dovolj hiter krmilnik, ki bo to bral. 10 zobov na sekundo bo pa videl navaden vhod preko navadnega induktivca.
Uptime: 500 dni
