CNC napajanje
pampi
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2014 14:11
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.26
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 19, 2015 2:07 pm    Naslov sporočila:  CNC napajanje Odgovori s citatom
Izdelujem svoj cnc rezkar pa se mi je malo zataknilo pri izbiri napajalnika.
Koliko močen napajalnik potrebujem za pogon 3 ali 4 nema 17 motorjev ( 2A - 2.8V ) ?
Potemtakem vsaj 8A ? kaj pa voltaža? Uporabil bom arduino cnc shield v3.0 z a4988 stepper driverji (2A max) in ploščica in driveri imajo možnost od 12 -35v napetosti.
A driveri pa sami določijo voltažo za koračne? glede na to da so koračni motorji 2.8V max? - to me najbolj muči
Hvala za pomoč!
Lep pozdrav
jure94
Pridružen-a: Sre 05 Maj 2010 17:11
Prispevkov: 433
Aktiv.: 2.34
Kraj: Jesenice / Lj
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 19, 2015 5:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tok določiš tako, da sešteješ max. tokove, ki jih dopustijo motorji ali driverji (vzameš tisto kar je manj) in to množiš z 0.7.
To pa zato, ker nikoli ne delujejo vsi motorji naenkrat z polno močjo in je 70% max moči čisto dovolj.
Napetost ti pa omejuje driver. Če gre driver do 24V, vzameš 24V napajalnik itd.
Torej v tvojem primeru bi vzel 5,6A, 35V napajalnik.
Toka je seveda lahko tudi več, napetost pa ne, da ne skuriš kaj.
robert
Prispevkov: 1908
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 19, 2015 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetek lahko vzameš predelan računalniški napajalnik Wink
LP Robert
Roby
Prispevkov: 245
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 19, 2015 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če hočeš imeti mir vzemi napajalnik 24V/2A.
Vsekakor pa ne priklapljaj na driverje 35V kot ti je nekdo predlagal! Bodo kaj hitro izpustili dim
S tokom pa je tako, driver si sam vzame kolikor rabi (beri kolikor si nastavil tokovno omejitev).
Pomembna je moč. Le ta je pri teh tipih motorjev do cca 10W. Torej si z 4x nema17 porabe s takim napajalnikom na varni strani.
Napetostno pa je tudi dovolj, da ti navor ne bo prehitro padal z obrati.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 19, 2015 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Roby je napisal/a:
2A je ravno dovolj za en motor, definitivno pa premalo za vse... In... zakaj že ne bi smel gor dati 35V, če driver to prenese?
Naredi tako, kot pravi jure94, pa bo mir.
In...predlagal ni "nekdo". Ta "nekdo" ima ime...(piše zgoraj!)
Roby
Prispevkov: 245
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 19, 2015 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Glej, če driver v reklami prenese 35V jih v praksi ne bo dolgotrajno. Absolute maximum ni enako recomended!
Po tvojem pisanju sodeč nisi še imel bližnjega srečanja z koračniki. Drugače si ne morem razlagati tvojih nasvetov.
Vprašanji zate:
Kako se kaže back emf zaradi induktivnosti navitij motorja na napajalno napetost?
Kako se izračuna tok pri pwm regulatorju na primarju 24V pri napajanju bremena 2A - 2.8V?
No, če narediš kot jure94 pravi bo gotovo mir, s koračniki seveda! Garantirano.
Prispevkov: 5822
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 19, 2015 11:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@pampi, kar se toka napajalnika tiče, je tako kot je napisal @jure94,
kar se pa napetosti tiče je 35V maksimalna napetost, ki jo A4988 prenese, torej, jaz jih definitivno ne bi fural s 35V.
Za začetek pa ne boš nič zgrešil, če jih boš napajal s standardno napetostjo 24V, ker so taki napajalniki poceni.
Če bi pa vzel navaden transformator 24V/6A pa dobiš s polnovalnim usmerjanjem skoraj 34V.
Prispevkov: 14678
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2015 7:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nasvet glede driverjev A4988. Obvezno najprej nastavi limit toka, če ne želiš driverja takoj skurit! (lastne izkušnje Brick wall )
Priporočam ogled tega posnetka.
jure94
Prispevkov: 433
Aktiv.: 2.34
Kraj: Jesenice / Lj
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2015 7:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem šel gledat datasheeta od ICja, ki ga uporablja driver in sem predvideval, da je pač napisal priporočeno in ne maksimalno napetost.
Sem imel še par stavkov okoli tega napisanih pa sem pobrisal.
Back EMF pri takih driverjih za stepperje sploh ni važen (za povprečnega uporabnika), ker imajo vsi zaščitne diode prav zaradi tega. Če jih ne bi bilo, bi bilo čisto vseeno, ali bi gor priklopil 5V ali 35V, ker prav dolgo ne bi delali.
Če je 35V res max napetost pa vzemi 24V, kot je predlagal Jaka57.
Za test bo pa dovolj računalniški napajalnik, če imaš kakšnega odveč. Sem moj CNC kar nekaj časa tako napajal.
pampi
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.26
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2015 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za odgovore, sicer ste me malo zmedli ker eni pravite tako drugi tako Confused
Torej vzel bi tega:
http://www.ebay.de/itm/24V-16-7A-400W-Watt-Netzteil-Power-Supply-Trafo-Fan-3D-Drucker-Reprap-CNC-AC-DC-/231708763801?hash=item35f2eb2699:g:vHkAAOSwU~FWDzko
+24V 16.7A 400w
Bo tole primerno?
Hvala še enkrat vsem!
Prispevkov: 5822
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2015 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda bo, za ta denar, več kot primerno, tudi napetost lahko povečaš tja do 28V.
Za tvoje Nema motorje nikakor ne potrebuješ takega toka, kot ga lahko daje napajalnik iz tvoje povezave.
pampi
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.26
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2015 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Super,
Hvala za odgovor.
Se še javim ob kakšni naslednji komplikaciji Mr. Green
Lep pozdrav,
pampi
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2015 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pampi je napisal/a:
Če si dobro poslušal tisto punco iz Silvotovega linka, komplikacij ne bo (vsaj okoli motorjev ne!).
rafaellsi
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 18:54
Prispevkov: 479
Aktiv.: 2.85
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2015 6:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Glede na zgoraj povedano, se mi poraja vprašanje, koliko res pridbimo z višanjem napajalne napetosti?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2015 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z večjo napetostjo dosežžemo, da se ta max. omejeni tok hitreje dosežže, kar povzroči večjo moč motorjev oz. hitrejšše delovanje ob sunkih oziroma ob hitrih menjavah smeri.
Uptime: 8 dni
