Nakup 3D printerja
oobuco
Pridružen-a: Pon 25 Avg 2014 11:00
Prispevkov: 206
Aktiv.: 1.57
Kraj: Šentvid pri Stični
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2014 9:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Majci je napisal/a:
Rad bi videl 800mm/s v živo ter izdelek ki ga naredi.
Mislim, da je pri tej hitrosti že masa in posledično vztrajnost tekočega filamenta, ki izhaja iz šobe, malo problematična.
Pred EUR sem bil SIT! (sposojeno z grafita)
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2014 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je potem že brizgalni 3D printer Smile Upam da bomo kmalu to videli, me res zanima kako bo to izgledalo.
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.13
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2014 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nad 100mm/s pri debelini plasti 0.2mm ali več je glavna omejitev pretoka plastike skozi tiskalno glavo in dobro krmiljenje le tega. Večina slicer programov namreč ne pozna geometrije glave in je zato retraction zelo težko primerno nastaviti, saj gre pri večjih hitrostih za že kar visoke tlake.
Pri hitrosti 800mm/s in 0.4mm šobi ter 0.2mm plasti je pretok filamenta 64mm^3 na sekundo. Specifična toplota je približno 1500 J/kg.K. Plastiko segrevamo nekje 220K nad sobno temperaturo, specifična teža je približno 1000kg/m^3 = 1e-6 kg/mm^3. Masni pretok je torej 64e-6 kg/s. Da obdržimo temperturo, moramo dovajati vsaj 1500 J/kg.K * 64e-6 kg/s * 220K = 21.12 J/s oziroma moč grelca vsaj 21W v idealniem stanju. Seveda je potrebno upoštevati še omejitve toplotne prevodnosti grelnega bloka in izgube toplote v prostor, kar ocenjujem na več kot 50%.
Ocenjujem, da je pri tako visokih hitrostih tiskanja potreben grelec ranga 80-100W in zelo dobra konstrukcija tiskalne glave ter ekstrudeja, ki lahko ustvari zadostno silo na samem filamentu.
Predvidevam, da iz komponent trenutno na voljo tiskanje pri 800mm/s ni izvedljivo. Maksimalna hitrost glave je mogoče dosegljiva, vendar le ta ni omejitev pri hitrosti tiskanja.
Članek na temo termalna analize tiskalne glave:
http://www.researchgate.net/publication/263816797_A_DISTRIBUTION_OF_TEMPERATURE_FIELD_IN_THE_FDM_PRINTHEAD
Majci
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2013 23:03
Prispevkov: 282
Aktiv.: 1.86
Kraj: Ilirska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2014 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bravo Musty! Dobro si napisal. Sam uporabljam neko enacbo za izracun maksimalne hitrosti. Upostevati pa moras premer sobe, temperaturo tiskanja in debelino layerja. Nikoli pa. Ne nastavit hitrost tiskanja po tem kar dobim iz enacbe ampak po obcutku kar pa kot je ze vecina ugotovila, nekje okoli 50mm/s.
When i am sad, i stop being sad and be awesome instead!
Shark898
Pridružen-a: Sre 03 Dec 2014 0:25
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2014 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Majci je napisal/a:
200mikronov na sloj pri hitrosti 800mm/s sigurno ni možno, v to se strinjam, ampak manjša višina sloja recimo 50mikronov bi pa pomojem to lahko dosegla?? Kolikor vem so printerji pri hitrosti najbolj omejeni pri ekstruderju, saj ne morš porivat materiala hitrej od določene hitrosti, kjer pa je višina sloja manjša pomen da ekstruder poriva plastiko počasneje... mogoče pa je izvedljivo?
Majci
Prispevkov: 282
Aktiv.: 1.86
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2014 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po izračunu boš prišel s layerjam 0,03mm, temperaturo 220°C in premerom šobe na 900mm/s. To govorimo za PLA. Je pa potrebno tu upoštevati še vse kar je Musty napisal.
darkoan
Pridružen-a: Sre 31 Avg 2005 18:19
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.49
Kraj: Okolica SG
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 21, 2015 12:32 pm    Naslov sporočila:  XYZ printer Odgovori s citatom
johnybravo je napisal/a:
webmartin je napisal/a:
Kaj pa tale:
http://www.amazon.de/XYZprinting-3DP01XJP00K-3D-Drucker-Filament-Fabrication/dp/B00H7VEU0G/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1417606922&sr=8-1&keywords=da+vinci+3d+drucker
Letošnji CES 2014 jih je bil poln...
http://makezine.com/2014/01/16/the-state-of-3d-printing-and-scanning-after-ces-2014-the-push-for-mainstreaming-begins/
P.S.
sem pa pred kratkim imel možnost delati na Makerbot-u R2; je prav super zadeva...
http://eu.makerbot.com/produkte.html
Živjo!
Sam imam ta printer: http://www.amazon.de/XYZprinting-3DP01XJP00K-3D-Drucker-Filament-Fabrication/dp/B00H7VEU0G/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1417606922&sr=8-1&keywords=da+vinci+3d+drucker
Za to ceno je printer odličen. Programska oprema, ki pride zraven je porazna, saj lahko nastaviš le nekaj nastavitev, ampak z malo internetnega znanja, si poiščeš "mod" za njihov program (xyz ware), kar ti omogoča veliko več nastavitev. Njihov materijal je čipiran, kar pomeni da je na kartuši čip, ki ima podatke koliko metrov materjala je na kolutu (750g=300m). Koračni motor pa z poganjanjem materjala počasi odšteva metre iz kartuše. Torej, ko čip misli, da na kolutu ni več materjala, neha poganjat koračni motor. Kar je absurd, saj to pomeni, da če je čip "prazen" printer ne bo extrudal materijala, četudi je tega ogromno.
Zopet, tud to ni problem, saj imaš na podpornih forumih software za strojno in programsko opremo printerja.
Vsi ti problemi, so trud firme xyz printing, da bi uporabnike prisilili k uporabi le njihovih materjalov. Tako, da z malo računalniškega znanja, je ta printer best buy (price/performance).
Materjal se mi več ne odšteva, program ki ga pa uporabljam mi omogoče nastavitve vseh parametrov printanja, tako da sem zelo zadovoljen.
Ohišje je zaprto, platforma na katero se printa je ogrevana, trenutno sem v fazi nakupa nove glave za printanje, s čimer bo printer postal še boljši in natančnejši in bom lahko z njim polega ABS plastike printal tudi, PLA, NYLON, PTE, LAYWOOD.
Tako, da iz moje strani, zelo priporočam ta printer. cca 650€ za prvi 3D printer res ni veliko. Recimo za primerjavo, MakerBota, ki stane +3,000€, si nebi nikoli upal modificirat.
To je to iz moje strani, če pa koga še kaj zanima pa naj kar vpraša.
Zanimam se za nakup tega printerja in me zanima če je verzija da Vinci 2.0 Duo z dvema extruderjema prav tako združljiva s tem softwerom?
Ali je nakup verzije 2.0 smotrn za dobrih 100EUR več?
Blisk1
Pridružen-a: Sre 04 Maj 2011 10:22
Prispevkov: 394
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 01, 2015 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi mene zanima, če lahko kdo kaj svetuje glede 3D printerja.
imam namen kupiti tole
http://www.geeetech.com/unassembledgeeetech-i3-pro-c-dual-extruder-3d-printer-p-927.html
natančnost je bolj tako tako, od 0,1 do 0,4 mm
ima dve glavi se pravi lahko tiska z dvema materialoma hkrati, trenutno sicer ne vem za kaj bi to uporabil.
Pa možnost uporabe vseh materialov za tiskanje, kar se mi zdi prednost.
Namen je pa za domače potrebe, za izdelavo kakšnega ohišja za elektroniko ali kakšne čelne plošče in take zadeve.
Lahko kdo kaj svetuje, kdor že ima kakšne izkušnje s tem?
rok3232
Pridružen-a: Čet 10 Dec 2009 21:02
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.15
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 07, 2016 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa menite o temu? Ali se je že kdo srečal s tem 3d printerjem? Ali pa mogoče s kakšnim izdelkom podjetja Geeetech? Cena se mi zdi zelo ugodna zato me zanima vaše mnenje.
http://www.ebay.com/itm/Ship-from-DE-Prusa-I3-Unassemble-stampante-3D-Printer-support-5-filament-MK8-LCD-/282001678547?hash=item41a89c20d3:g:JkYAAOSwB4NW1BR1
Blisk1
Prispevkov: 394
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 07, 2016 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rok3232 je napisal/a:
jaz imam od te firme printer in moram rečt, da je dokaj soliden za ceno, samo moj ima 2 glave.
rok3232
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.15
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 07, 2016 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna je pa kaj natančnost? Kako se to obnese od 0,1 do 0,3 mm ali lahko to nastavljaš natančnost ali pa je nekje v tem območju in ne moreš vplivati na njo.
Kako je pa kaj s hitrostjo tiskanja 'Blisk1'' ? Nisem zasledil podatka.
folc
Pridružen-a: Pon 16 Nov 2009 21:25
Prispevkov: 678
Aktiv.: 3.57
Kraj: Nekje med NG in Tolminom
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 20, 2016 7:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale tudi mene že dalj časa muči, odločam se pa med tem ali Delta ... Rok mi lahko poveš kaj več o vretenih namreč tale ima navadno M10 navojno palico kako je z zračnostjo oz. kako je z obrabo? Hvala
elektrika je edina baba, k se ne pusti šlatat Very Happy
Folc
eboc
Pridružen-a: Tor 10 Maj 2005 8:42
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 07, 2017 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da obudimo malo temo.
Kaj si nabavil in kaksne so izkusnje?
folc je napisal/a:
Stran 3 od 3
Uptime: 493 dni
