GTA40HDSA11S service manual
marko-x
Pridružen-a: Tor 02 Nov 2004 14:21
Prispevkov: 326
Aktiv.: 1.37
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 17, 2015 10:43 am    Naslov sporočila:  GTA40HDSA11S service manual Odgovori s citatom
Iščem shemo za TV GTA40HDSA11S.
TV je izdelal World of Vision koliko pa sem zasledil pa ima isti model tudi Gericom.
Problem se pojavi v napajalniku. TV se ne prižge vedno. Zamenjal sem že elektrolite pa se stanje ni popravilo.
L.P.
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 17, 2015 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno si zamenjal samo elektrolite na sekundarni strani (nizkonapetostne).
Da se napajalnik ne vklopi vedno je dostikrat kriv elektrolit na primarni strani, ki gladi napetost krmilnega PWM čipa. Ta kondenzator je ponavadi 47uF 63V.
marko-x
Prispevkov: 326
Aktiv.: 1.37
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 17, 2015 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V bistvu sem menjaval kondezatorje na primarni strani. Zamenjal nisem samo usmerniškega kondenzatorja na primarni strani.
Tv se po par vklopih zažene, dokler a ne dam iz omrežja za en čas deluje ok.
Sedaj menjujem kondezatorje na sekundarni strani. Upam da ni kriv kaki SMD kondezator. Brick wall
Faj bi bila shema, bi bilo lažje. Laughing
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 18, 2015 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Dvomim, da boš kje našel shemo za ta tv.
Pripni sliko napajanlika.
Lp, Matic
marko-x
Prispevkov: 326
Aktiv.: 1.37
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 18, 2015 11:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pripenjam sliko napajalnika.
 Velikost datoteke:  3.2 MB
 Pogledana:  44 krat
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.82
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 19, 2015 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj zelo podobnega...
Savvy42S(050915).ppt
 Ime datoteke:  Savvy42S(050915).ppt
 Velikost datoteke:  1 MB
 Downloadano:  14 krat
Lep pozdrav!
Boris Z.
marko-x
Prispevkov: 326
Aktiv.: 1.37
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 19, 2015 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja napajalnik je Savvy42W. Žal se shema ne vidi je bolj zmazek.
Drugače pa je nekaj v tem stilu.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2015 6:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Kakšna je točno sploh napaka? Ali sveti st-by led, ko noče vklopiti, in ali je st-by napetost (verjetno 5V) ok? Ali st-by led spremeni barvo /ugasne, če ga poizkusiš vklopiti?
Preveri tudi, če napajalnik dobi signal za vklop iz osnovne plošče, da se prepričaš da je napaka res na napajalniku.
Lp, Matic
marko-x
Prispevkov: 326
Aktiv.: 1.37
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2015 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Led sveti, 5V je stabilnih. Pri vklopu zasveti zelena, rele pritegne, čez čas (10 - 15s) TV ugane (rdeča ledka).
Pri ponovnem vklopu se zgodba ponovi ali pa začne delovati normalno. Če ga ugasnem in ga v kratkem času ponovno prižgem deluje normalno.
Ko je en čas v pripravljenosti je zgodba ista.
Signal za vklop je ok.
kastaneda
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.40
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 21, 2015 9:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Največji elektrolit na primarju je zanič, ali pa ima hladen spoj.
Srečko
marko-x
Prispevkov: 326
Aktiv.: 1.37
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 21, 2015 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektrolit sem menjal, našel nekaj hladnih spojev.
TV pa se še vedno vede isto.
Prvi vklop ne uspe drugi vedno. Zadeva je že rahlo ..... Evil or Very Mad.
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.30
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 21, 2015 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se sliši, kot da je napaka kje drugje, kot na napajalniku. Ne bom pa, kot nekateri, trdil, točno katera komponenta je zanič.
Lahko bi "grabila" kakšna zaščita. Lahko bi bil problem v procesorju, softveru ali kje okoli.
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 22, 2015 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri, če PFC dela v redu. Torej ca. 400V na elektrolitu (ko naj bi bil TV v aktivnem načinu) in ne 320V.
marko-x
Prispevkov: 326
Aktiv.: 1.37
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 25, 2015 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri vklopu napetost na primarnem kondenzatorju naraste iz 320 na 380V.
Pri vklopu vse napetosti narastejo normalno 24V, 12V, 33V, 3,3V, 5V. Ampak se TV če dolgo ni bil prižgan ugasne čez 10- 15s. Po večkratnem vklopu (2x ali več) začne TV delovati normalno.
Je možno da je hladen lot na procesorski kartici?
Vse kar sem do sedaj meril je normalno. Nimam več idej, kako naprej.
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 25, 2015 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da te heca en kondenzator, lahko eden od tistih treh bajsi rjavih keramičnih (preveri tudi spoje) ali pa nek smd/tantal/elko kondenzator, ki je/so okoli vhodnih pinov (8,9,10,11,13,16) switching regulatorja 16142FP. Če večkrat vklopiš se nek kondenzator sčasoma le napolni na vrednost, ki je pogoj za štart switcherja. Lahko pa se seveda motim.
Daj še ostro (makro) sliko ostalih čipov (ali napiši točne oznake), ki so na tiskanini, mogoče se najde kak podoben načrt, ki uporablja te čipe.
p.s.
Sem našel podobno rusko stran. Smile
Kot je na tej shemi vloga C816 - 471/1KV (test point 32) kjer gre skozi njega signal za vklop čipa L6598 na pin9 (EN2). Nekaj v tem stilu.
Uptime: 8 dni
