alesv1000 Član
Pridružen-a: Ned 14 Nov 2010 12:07 Prispevkov: 69 Aktiv.: 0.39 Kraj: Lieboch-AT
Objavljeno: Sre Okt 14, 2015 3:58 am Naslov sporočila: iščem DATASHEET za tale čip ki je na sliki |
Na nek način sem nesposoben najti primeren datasheet za tale čip ki nosti napis
P89LPC932B A
najde mi sicer čip v ohišju PLCC28, ampak tale je PLCC68.
Če ima kdo kakšne informacije ali pa kar sam PDF, kako povezavo naj mi jo prosim javi pod zasebno.
Hvala
696.78 KB |
1 krat |
144300 Član
Pridružen-a: Sre 27 Jan 2010 22:14 Prispevkov: 725 Aktiv.: 3.87 Kraj: Zelena dolina
alesv1000 Član
Objavljeno: Sre Okt 14, 2015 11:45 am Naslov sporočila: |
Meni pa vseeno ni jasno kako naj uporabim ta datasheet za plcc28 na tem čipu, ki ima plcc68. Očitno je razvidno iz slike, da ima 68 nogic, ko v datasheet opisuje čip z istim imenom le z 28 nogicami. Očitno je tudi, da ne razumem kako naj to dvoje povežem skupaj, tako da, če ima kdo kaj več informacij o tem, naj me na kratko ali pa široko razsveli.
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.68 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Sre Okt 14, 2015 1:15 pm Naslov sporočila: |
Verjento je na 68pinskem ohišju kar nekaj pinov nepovezanih. Mogoče je kakšna verzija po naročilu? V datasheetu bi bilo poleg odvečnih pinov najbrž napisano N.C. (not conected). Če se greš malo "reverse ingenering" in pozkušaš vsaj določiti kaj, oziroma kaj je kam povezano, nato pa razmisliš kako boš noter stlačil PLCC28 ali pa TSSOP28, ter ga sporogramiral.
alesv1000 Član
Objavljeno: Čet Okt 15, 2015 6:44 pm Naslov sporočila: |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.03 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Čet Okt 15, 2015 8:57 pm Naslov sporočila: |
Za kaj pa rabiš točno ta čip?
Bi rekel, da je bil kje vgrajen. Lahko bi s tiskanega vezja kje je bil vgrajen izvedel kje je kaj.
Očitno gre za neko posebno izvedbo, da ima toliko nog.
alesv1000 Član
Objavljeno: Sre Okt 21, 2015 1:55 pm Naslov sporočila: |
Fora je v tem, da me zanima kaj je za čipa, kateri programski jezik je potreben kako se ga da sprogramirat, zanimajo me imena nogic, ki jih ima, saj toliko vhodov/izhodov (predvidevam) je možno porabiti v različne namene.
je pa glede PDF-ja nerazvidno kaj bi naj bilo kaj.
Čip je bil kar tak v enem kupu elektronskih komponent.
bostjang Član
Objavljeno: Čet Okt 22, 2015 9:57 am Naslov sporočila: |
Ob predpostavki, da gre za CMOS vezje, lahko izmeriš katere nogice so uporabljene in katere so GND ter Vcc na podlagi zaščitnih diod na maso in napajanje.
ule Član
Objavljeno: Čet Okt 22, 2015 10:08 am Naslov sporočila: |
Če se ti splača s tem ubadat... Glede na to da si ga pobral v eni škatli, niti ne veš ali je izpraven. Poglej rajši kako novejšo stvar (katerih je malo morje) in se tam uči kako pa kaj.
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.82 Kraj: Koroška
Objavljeno: Pet Okt 23, 2015 10:13 pm Naslov sporočila: Re: iščem DATASHEET za tale čip ki je na sliki |
alesv1000 je napisal/a: |
P89LPC932B A
Hvala |
Očitno iščeš podatke o tem čipu že zelo dolgo.
Raje upoštevaj @ule-tov nasvet.
_________________ LP
Lojz |
Uptime: 493 dni
