Sniper001 Član
Pridružen-a: Sre 27 Okt 2010 14:31 Prispevkov: 132 Aktiv.: 0.74 Kraj: Izlake
Objavljeno: Pon Okt 26, 2015 12:13 am Naslov sporočila: Težave z mosfetom |
Zdravo!
Imam sledeč problem in sicer po spodnji shemi imam vezane tranzistorje (irf3205) a tranzistorji se ne odprejo. Napetost na vratih naraste vse do 15V (pwm krmiljenje).
Kje bi lahko bil problem?
LP Nino
141.7 KB |
97 krat |
_________________ https://sites.google.com/site/ninorazpotnik/ |
eldi2011 Član
Pridružen-a: Pon 29 Sep 2014 15:55 Prispevkov: 265 Aktiv.: 2.02
Objavljeno: Pon Okt 26, 2015 7:48 am Naslov sporočila: |
Kakšno imaš pa breme ?
skat Član
Pridružen-a: Čet 05 Mar 2009 12:10 Prispevkov: 402 Aktiv.: 2.02 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Pon Okt 26, 2015 9:12 am Naslov sporočila: |
Za to vezavo rabiš N kanalni mosfet, imaš pa P tip - breme moraš prestaviti proti masi ali pa zamenjati tranzistorje
_________________ ne sekiraj se, če kaj crkne, vsaka šola nekaj stane! |
eldi2011 Član
Objavljeno: Pon Okt 26, 2015 10:48 am Naslov sporočila: |
Na to sem najprej tudi jaz pomislil, pa mi je testno vezje iz datasheeta dalo
misliti, da je nemara prav. Ali se motim?
38.86 KB |
14 krat |
Sniper001 Član
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.50 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pon Okt 26, 2015 12:25 pm Naslov sporočila: |
Sniper001 je napisal/a: |
Po oznakah je to n fet tranzistor če se ne motim. |
Mislim, da se ne motiš. IRF3205 je N kanalni močnostni FET (HEXFET).
Si ga probal odpirat na roke, t.j. namesto PWM1 preko upora na +5V napajanje?
_________________ Lp, Jaka |
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.67 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Pon Okt 26, 2015 12:27 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Tole bi moralo delovati. Tranzistorji so pravi, in so prav vezani.
Preveri, če ima driver čip IC9 napajanje, in če je shunt upor R12 ok.
Če je vse ok imaš morda čisto majhen "duty cycle" PWM signala, in ti tranzistorje odpre le za zelo kratek čas pa se ne vidi, da žarnica zasveti.
Če imaš možnost priključi osciloskop direktno med G in S tranzistorja in pomeri, kaj dobiš.
Lahko tudi odspajkaš driver IC9 in priključiš G tranzistorjev direktno na +12V, kar bi jih moralo odpreti.
Lp, Matic
sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 5.82 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pon Okt 26, 2015 7:42 pm Naslov sporočila: |
preveri shunt, če ni prekinjen
Sniper001 Član
Objavljeno: Tor Okt 27, 2015 11:10 am Naslov sporočila: |
Zdravo!
Napaka je najdena, vendar mi je kar malo nerodno povedati v čem je bil problem Problem je bil namreč na slabem stiku na žarnici, ko sem priklopil faston na žarnico je le ta izgubila stik.
Vseeno hvala za vašo pomoč.
LP Nino
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Tor Okt 27, 2015 11:23 am Naslov sporočila: |
Napaka je najdena, vendar mi je kar malo nerodno povedati v čem je bil problem ........ |
Saj to je kar običajno, da neko enostavno vezje nikakor noče delati. Kaj, če biti drugega kot neka bedarija .
Ne bat, se redno dogaja .
eldi2011 Član
Objavljeno: Tor Okt 27, 2015 2:46 pm Naslov sporočila: |
Me nisi resno vzel
eldi2011 je napisal/a: |
Kakšno imaš pa breme ? |
Uptime: 8 dni
