Jakey Član
Pridružen-a: Sre 11 Jul 2012 0:38 Prispevkov: 651 Aktiv.: 4.13 Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
Objavljeno: Pet Okt 23, 2015 3:14 am Naslov sporočila: |
solomojster je napisal/a: |
Danes sem zrisal in zrezkal manjšo šasijo za robotka.Šlo je nekako tako;
1)sketchup
2)izvoz datoteke v svg(dodatek sketch up-u)
3)makercam
http://www.makercam.com/
4) mach3 -demo
Izdelek izrezkam in ugotovim ,da je krog v bistu 23-kotnik? Posledično tudi precejšnja poraba g- kode. Ker sem v mach3 demo omejen na 500 vrstic g kode ,je zadeva malce moteča.
Druga varjanta je risanje v draft sight-u in pretvorba dxf formata v nc z programom ace.
http://www.dakeng.com/man/ace.html
To je vse ,bolj za občasno modelarsko uporabo. Je mogoče, še kakšna free kombinacija od izrisa do končnega produkta? |
Je. Na roko piši g-kodo.
_________________ Predlagam, da kar napišem, si čimprej skopirat, saj bodo šerifi tega foruma verjetno pobrisali s predpostavko, da ne prispeva (dosti) k vrednosti foruma. |
solomojster Član
Pridružen-a: Tor 18 Maj 2010 12:26 Prispevkov: 851 Aktiv.: 4.63 Kraj: NOVA GORICA
Objavljeno: Pet Okt 23, 2015 7:09 pm Naslov sporočila: |
Na to pa nisem pomislil.
No v bistvu se nekaj da tudi z EASELOM.
https://www.inventables.com/technologies/easel
Še najlepše zrišem v draftsight-u ,pogrešam pa nek free program ,ki bi bil nekoliko boljši (prijaznejši )od ace programa ,pri pretvorbi dxf v g codo.
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.06 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pet Okt 23, 2015 9:39 pm Naslov sporočila: |
Probaj to, meni se obnese.
Albert Einstein |
solomojster Član
Objavljeno: Sob Okt 24, 2015 12:22 am Naslov sporočila: |
Hvala Branez . Bom poskuslil prihodnji teden. Verjetno s tem programom ne morem določat debeline obdelovanca kakor v makercam-u. Ali je mogoča pretvorba iz dxf v svg format?
Vsekakor bom program preizkusil.
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Okt 24, 2015 7:32 am Naslov sporočila: |
Jaz to uporabljam na svojem plastičnem CNC stroju.
V Sprint Layout-u izvozim v *.hpgl
nato potegnem to datoteko na ikono od All to G-Code Converterja
V tem programu imam nastavitve za zagon rezkarja in vse ostalo po mojih željah.
in rezkam z GBRL
Isto naredim z datoteko za vrtanje lukenj. Strojček sem si naredil ravno v ta namen.
Koštal me je cca 80€ z elektroniko vred (Arduino s kontrolerjem), brez mojega dela.
Albert Einstein |
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Okt 24, 2015 7:57 am Naslov sporočila: |
1)sketchup
Do sem delam isto kot ti, nato pa nadaljujem:
2) Izvozim posamezne dele robota v *.stl
3) Nato pa tiskam s 3d printerjem.
Takšen način se mi zdi racionalnejši od rezkanja (nanašanje materiale, ne odvzemanja od večjega kosa).
Albert Einstein |
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Okt 24, 2015 9:10 am Naslov sporočila: |
zlabo je napisal/a: |
Jaz sem se na faxu naučil solidworksa, zelo prijazen do začetnikov! Poizkusil sem tudi proengeenirja pa mi ni všeč. Sedaj pa uporabljam UGS NX 6.0 (Unigraphics) in se proingeener in solidworks samo skrijeta... Bo treba dobiti še NX 7.
Pa da se razumemo, ne rišem profi ampak vsake toliko časa kaj za sebe.
Zadnjič pa sem kar tako malo poizkusil Sketch up, pa sem ga uninštaliral v roku 10 min... Na ravni malo boljšega slikarja. Na takem programu se je tudi učiti brez veze, ker ga prerasteš v eni uri.... |
Sheme gre tudi risati v Beležnici ali s svinčnikom na papir (napiši kdaj si nazadnje tako risal!).
Koda: |
+10-15V ___0,047R
X------o------o-|___|-o--o---------o----o-------o
470uF ### | | | | 2k2 | | |
X------o '--. | '-' .-. | |
| |6 |7 |8 1k | | | |
GND .------------. | | | |
| |1 | |/ BC |
| |------o--| 547 |
| | 220R| | o----||-+ IRF9Z34
| MC34063 | '-' | ||-+
| | | | | BYV29 -12V6
| | '----' o--|<-o----o--X OUT
| |2 | | |
| |--| C| | |
| | GND 30uH C| | --- 470
| |3 1nF C| | ### uF
'------------' | GND | GND
5| 4| | |
| '-------------o-------------o
| ___ |
'-----------------------o--|___|-'
| 1k0
| | 5k6 + 3k3
| | serijsko vezana
GND
@BraneZ |
Albert Einstein |
solomojster Član
Objavljeno: Sob Okt 24, 2015 2:20 pm Naslov sporočila: |
Tole mi je zelo všeč. Za preprosto modelarstvo pač ne gre zapravljati za drage programe.
Z malo iznajdljivosti in uporabo pravih programov se da narediti marsikaj. Moja mašina še ni dokončana deluje šele testno. Vneto iščem najboljše rešitve od skice do izdelka.
Sedaj pa moram naštudirat branez-jeve postopke. Kot kaže pri vas ni 500 vrstic omejitve kode (gbrl).
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Okt 24, 2015 3:37 pm Naslov sporočila: |
Kot kaže pri vas ni 500 vrstic omejitve kode (gbrl). |
Slika včasih pove dosti več kot kup besed. Tole je slika enega zaključka moje NC kode za povprečno veliko TIV.
Slika zadnjih vrstic kode.
6682 vrstica = M03 in pomeni: izključi "špindl" |
6.75 KB |
4935 krat |
Albert Einstein |
solomojster Član
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Okt 24, 2015 5:16 pm Naslov sporočila: |
... Tako je ko trmoglaviš po svoje in se ne držiš " kalupne "gradnje... |
Aha! Od tod tvoj nadimek.
Saj se da tale tvoj stroj kar hitro preurediti na Arduino kontroler z malo močnejšimi gonilniki za koračnike.
Albert Einstein |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5819 Aktiv.: 24.56 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sob Okt 24, 2015 8:40 pm Naslov sporočila: |
......Zadnjič pa sem kar tako malo poizkusil Sketch up, pa sem ga uninštaliral v roku 10 min... Na ravni malo boljšega slikarja. Na takem programu se je tudi učiti brez veze, ker ga prerasteš v eni uri.... |
Zanimivo, ko gledam Branetove stvaritve (roboti in ostalo) in vse narejeno s Sketchupom mi nekaj ni jasno ali je Brane zabit (v kar močno dvomim), da ga ni prerasel v eni uri ali program ni to kar si napisal, to se pravi na ravni malo boljšega slikarja ali pa je bilo 10 minut enostavno premalo za kakršno koli oceno sploh. Lahko greš pogledat na Thingverse, kaj vse ljudje naredijo s tem malo boljšim risarskim programom .
Tudi sam uporabljam Sketchup tako za CNC kot za 3D tiskanje in to iz razlogov:
- je zastonj,
- z njem lahko narediš tudi zapletene modele na relativno enostaven način,
- do sedaj nisem čutil potrebe za nekaj bolj sofisticiranega,
- na Netu je ogromno navodil in primerov.
Drugače pa, za Linux okolje je zastonj programov za kakršno koli risanje, kot tudi za CNC (pretvorba v G kodo) neprimerno več kot za Windows okolje (MACa pa ne poznam).
In enostavno rečeno, za svojo dušo, to se pravi za hoby, kot je napisal solomojster, tudi slučajno ne mislim zapravljati k€ za neko programsko opremo, ki jo bom potreboval nekajkrat na leto.
Je že res, da se na pašnikih dobi marsikaj (ArtCam, Solidworks,....), vendar je običajno v tistih keygeneratorjih (ali crackih) tudi kos kakšne programske opreme, za katero dejansko ne veš, kaj na tvoji mašini počne, za odstranitev se pa običajno porabi kar nekaj časa, pa še potem nisi siguren ali si dejansko vse odstranil.
In to je to, kot radi pravimo "simpl as det"
_________________ Lp, Jaka |
solomojster Član
Objavljeno: Pon Okt 26, 2015 10:00 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Saj se da tale tvoj stroj kar hitro preurediti na Arduino kontroler z malo močnejšimi gonilniki za koračnike. |
Nadimek bi tako moral zamenjati. Je veljal bolj za zidarijo......
Verjetno obstaja kakšna skica, kako to preurediti na grbl ?
Tam v drobnem tisku sem zasledil da je cnc 80€. Koliko pa potemtakem znaša predračun za tiskalnik ?
S pomočjo datotek svg in makercama se da, kar lepo delat. Imaš stvar pod kotrolo med različnimi fazami obdelave. Debelina materijala, debelina rezkarja i.t.d. Res da ni prav odziven , ampak...
Danes je nastalo tole ;
373.21 KB |
19 krat |
1.46 MB |
9 krat |
1.31 MB |
6 krat |
solomojster Član
Objavljeno: Tor Okt 27, 2015 3:21 pm Naslov sporočila: |
Zanima me ,kako v sketchup-u narišete kolesa ? So tudi vaša kolesa večkotniki ,ali jaz kaj narobe delam?
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Tor Okt 27, 2015 4:06 pm Naslov sporočila: |
Ne, solomojster, nič ne delaš narobe, krog je vedno večkotnik, koliko stranic ima, določiš, ko klikneš, da boš narisal krog, se ti spodaj desno pojavi število stranic kroga, enostavno odtipkaš npr 120 in bo imel krog 120 stranic.
51.36 KB |
9 krat |
Uptime: 493 dni
