toshiba Član
Pridružen-a: Tor 21 Okt 2003 8:56 Prispevkov: 127 Aktiv.: 0.54 Kraj: Ljubljana - Šiška
Objavljeno: Tor Jan 09, 2007 10:30 am Naslov sporočila: Neznani element? |
V 7" lcd monitorju se je pokvaril napajalnik za osvetljitev displeya. V njem sem našel en element ki se čudno obnaša na njem pa je oznaka PB in v drugi vrsti 4X. Ohišje je še najbolj podobno SOT 89. Za SMD code sem za 4X našel da naj bi bila to varicap dioda, vendar mislim da v stikalnem napajalniku nima kaj iskati, pa tudi št. nogic se ne ujema. Dioda ima dva priključka, moj neznanec pa na vezju uporablja tri priključke. Mogoče kdo vej kaj bi te oznake pomenile. LCD monitor je od audiovox model LCM7169.
Hvala za pomoč
_________________ Lp
Sebastijan |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.68 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Tor Jan 09, 2007 10:34 am Naslov sporočila: |
Definitivno ni varicap. Skoraj gotovo je tranzistor.
Jur
toshiba Član
Objavljeno: Tor Jan 09, 2007 11:00 am Naslov sporočila: |
Tudi sam razmišljam v tej smeri, samo ali kdo ve kaj bi pomenile te oznake. In pod PB in pod 4X dobim varicap diodo
Sebastijan |
jur Član
Objavljeno: Tor Jan 09, 2007 2:18 pm Naslov sporočila: |
Iskanje po oznaki komponente očitno odpade. Na googlu poišči načrt monitorja: monitor LCM 7169 schematic. Ali pa: monitor audiovox LCD schematic ali nekaj podobnega. Namesto schematic poizkusi še documentation. Precej možno je, da se bo kje kaj našlo.
Jur
toshiba Član
Objavljeno: Tor Jan 09, 2007 2:49 pm Naslov sporočila: |
Uff, končno našel nekaj smiselnega po oznaki. Zdi se mi da bi lahko bilo to to, saj pod oznako PB najdem samo tranzistor 2sj197. Zdej me pa zanima kako lahko stestiram ta FET, ali po navadnem postopku za FET-e, ali se bo zaradi pripadajočih elementov obnašal drugače?
 Download |
Ime datoteke: |
2sj.doc |
108 KB |
Downloadano: |
13 krat |
Sebastijan |
jur Član
Objavljeno: Tor Jan 09, 2007 3:29 pm Naslov sporočila: |
Najbolje ga je odlotat. Zadošča odlotanje dveh priključkov, tako da ga en priključek še vedno drži v vezju. Pod odlotan priključek vtakneš košček papirja, da je pri meritvi izoliran od povezave.
Še vedno pa ni nujno, da je to pravi element.
jur
trobida Član
Objavljeno: Sre Jan 17, 2007 7:51 pm Naslov sporočila: |
Med staro šaro sem naletel na element, ki je na spodnji sliki. Ker ga vidim prvič, se mi niti ne sanja kaj bi to lahko bilo in zakaj se uporablja. Ker je zadeva sorazmerno velika, smatram da je kar precej stara. Na njem so sumljivi podatki samo: 4 DIGIT bcd DAC. Je to mogoče kakšen pretvornik ali kaj podobnega ?
207.72 KB |
6 krat |
117.41 KB |
4 krat |
Tomaž, S57KO |
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 637 Aktiv.: 2.69 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sre Jan 17, 2007 9:17 pm Naslov sporočila: |
Napis na njemu pove vse: 4 digit bcd dac.
To je pretvornik iz digitalnega signala v analogni. Ker je BCD pomeni da je za 4 bite max. 10 vrednosti. Od 0 do 9. Tako digitalnih in seveda 10 analognih nivojev kot izhod.
Nogic je za sedanje čase preveč. Verjetno ima najmanj dvojno napajanje za analogni del, napajanje za digitalen del, dvojno maso, dva izhoda - eden invertiran, izvode za popravljanje offseta, pa še kaj bi se našlo.
Proizvajalec Zeltex. Narejen leta 77 v 32. tednu.
Narejen za firmo Perkin-Elmer in part number pod katerim je vodila ta firma ta hibrid.
Lp, Jože.
trobida Član
Objavljeno: Sre Jan 17, 2007 10:03 pm Naslov sporočila: |
S57bic, hvala za temeljiti odgovor, ki mi pove vse. Verjetno ga bom shranil za "hude čase" .
Tomaž, S57KO |
jur Član
Objavljeno: Čet Jan 18, 2007 9:57 am Naslov sporočila: |
Serija (lot 7732) pove, da je bil narejen v 32 tednu leta 1977. Pretvornik je res za uporabo samo za hude čase, ko bo zmanjkalo vseh ostalih.
Jur
silica Član
Pridružen-a: Ned 29 Avg 2004 20:01 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.52 Kraj: Logatec
Objavljeno: Čet Jan 18, 2007 11:29 am Naslov sporočila: |
Jaz bi ga dal na ebay, mogoce se bo nasel kdo ki v njem vidi zgodovinsko
vrednost in bos dobil zanj nekaj 10 EUR
_________________ Za www.quectel.com |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.00 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Jan 18, 2007 12:25 pm Naslov sporočila: |
silica je napisal/a: |
vrednost in bos dobil zanj nekaj 10 EUR  |
LOL !! Po tej logiki bi jaz bil miljonar !
Imam namreč toliko starih stvari, da glava boli. Že vsaj 10 let si obljubljam. da bom naredil internet quarz muzej, žal me stalno gnjavi čas.
s57bic Član
Objavljeno: Čet Jan 18, 2007 1:23 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da bi nas takšnih milijonarjev bilo cel kup.
lp, Jože.
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.99 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Čet Jan 18, 2007 10:02 pm Naslov sporočila: |
Jože, se nam samo tako zdi, ker je naša Slo tako majhna, da se skoraj vsi poznamo med seboj. Še dobro, da je nekaj dotoka ljudi od zunaj, ker če ne, bi si bili vsi v sorodu
