Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.96 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Tor Okt 27, 2015 4:07 pm Naslov sporočila: |
Z desno tipko na krožnici izberi "Entity Info". Dalje glej sliko. Če tam vstaviš 100, bo zadostovalo.
37.16 KB |
20 krat |
Albert Einstein |
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Okt 27, 2015 4:10 pm Naslov sporočila: |
No, sedaj imaš dve možnosti.
Albert Einstein |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5824 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Tor Okt 27, 2015 4:57 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
No, sedaj imaš dve možnosti. |
Ne vem, če obstaja še kakšna, razlika med tema dvema pa je, da bo v mojem načinu, v eni seji Sketchupa, vsak nadaljni krog vedno narisan s toliko stranicami, kot si mu določil prvič.
_________________ Lp, Jaka |
solomojster Član
Pridružen-a: Tor 18 Maj 2010 12:26 Prispevkov: 851 Aktiv.: 4.62 Kraj: NOVA GORICA
Objavljeno: Tor Okt 27, 2015 8:41 pm Naslov sporočila: |
Hvala so že bolj okrogla.
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.96 Kraj: vipava
Objavljeno: Tor Okt 27, 2015 9:31 pm Naslov sporočila: |
Sketchup nažalost ne podpira krogov, imaš samo približke z večkotniki
Pravilne kroge delaš lahko recimo v avtocadu ali solidworksu
Tam krog definiraš s centrom in radijem
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.25 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Tor Okt 27, 2015 10:13 pm Naslov sporočila: |
Odločil sem se narisati približek kroga s centrom na križišču (ali pa kje drugje) dveh pomožnih črt.
Približku kroga sem nato določil radij!
(res, da je to daleč od Autocada, pa vendar...)
136.89 KB |
10 krat |
135.98 KB |
8 krat |
_________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!)  |
solomojster Član
Objavljeno: Tor Okt 27, 2015 10:19 pm Naslov sporočila: |
Torej v draftsightu narišem pravilnen krog v dwg ali dxf ju. Dxf lahko pretvorim z free ace programom. Je mogoče še kakšen podoben free program, kot je makercam ,ki bi pretvoril dwg ali dfx v g kodo ? Tako da določiš debelino obdelovanca, globino koraka,premer rezkarja?
Makercam uvaža samo svg.....
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Tor Okt 27, 2015 10:38 pm Naslov sporočila: |
cero je napisal/a: |
Pravilne kroge delaš lahko recimo v avtocadu ali solidworksu....... |
Sedaj pa še definiraj, kaj je to pravilni krog.
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.83 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Tor Okt 27, 2015 10:44 pm Naslov sporočila: |
Autodesk 360 je zelo zmogljivo orodje.
cero Član
Objavljeno: Tor Okt 27, 2015 11:46 pm Naslov sporočila: |
Pravilen krog je zame tak krog, ki ostane krog ne glede kolikokrat ga povečaš, vse točke na krožnici pa so enako oddaljene od centra definiran je z enačbo (x-a)2 + (y-b)2 = r2 s katero lahko izračunamo točno mesto vsake točke na krožnici.
Nepravilen krog pa je krog ki to v bistvu ni, ampak je samo večkotnik na prvi pogled podoben krogu in seveda tudi zato niso vse točke enako oddaljene od centra, ampak je samo povpračje vseh točk enako oddaljeno od centra.
Ko se recimo pravilen krog prevaja v Gkodo se dela z ukazoma G02 ali G03 ki se izvajata s krožno interpolacijo. Ob prevajanju nepravilnega kroga pa se uporablja ukaz G01 ter linearna interpolacija.
solomojster Član
Objavljeno: Sre Okt 28, 2015 7:42 am Naslov sporočila: |
Jaka 57.
V tistem koncu Vipavske doline delajo letala in mora bit krog -krog.
Za naše robotke, pa je celo dobrodošlo da malce poskakujejo.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sre Okt 28, 2015 12:45 pm Naslov sporočila: |
solomojster je napisal/a: |
......Za naše robotke, pa je celo dobrodošlo da malce poskakujejo.  |
Odlično .
Ali zaradi Sketshupa tale tvoj robotek poskakuje, drugič pa nariši krog s 1200 stranicami, kajti pri 3D tiskanju je to zelo pomembno .
cero Član
Objavljeno: Sre Okt 28, 2015 5:26 pm Naslov sporočila: |
Glede 3d printanja krogov in večkotnikov.
Če printaš večkotnik z ukazom G01, pa magari s 1200 stranicami, se glava zaletava in pri enakomernem podajanju filamenta se ta kopiči na vogalih bolj kot na stranici, temu ustrezna je tudi slabša kvaliteta printa.
Če pa printaš krog z ukazom G02 ali G03 se osi na printerju premikajo ena z drugo po celem premeru kroga, in je tudi krog bolj "tekoče" natisnjen.
Jaz recimo v praksi opazim razliko na otip, že pri tulcu s premerom 2cm.
Če pa solomojster rad vidi da roboti poskakujejo, potem predvidevam mu bo tudi osemkotnik dovolj namesto kroga, torej mu ni treba spraševat kako se naredi boljšega če je očitno že z obstoječim zadovoljen.
rudiP Član
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30 Prispevkov: 1235 Aktiv.: 5.66 Kraj: KOPER
Objavljeno: Sre Okt 28, 2015 6:43 pm Naslov sporočila: Vaja dela mojstra ! |
Jaka 57.
Me veseli, da ti samohodka na posnetku lepo dela .
LP Rudi
_________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
solomojster Član
Uptime: 10 dni
