Načrt lab. napajalca iz revije Elektor s Sense funkcijo
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.71
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 01, 2015 9:23 pm    Naslov sporočila:  Načrt lab. napajalca iz revije Elektor s Sense funkcijo Odgovori s citatom
Pozdrav,
iščem, pa ne najdem - načrt laboratorijskega napajalca iz revije Elektor, s Sense funkcijo, se pravi dejanskim merjenjem napetosti na bremenu zaradi kompenzacije padca napetosti na vodnikih do bremena. Vem da sem omenjeni načrt že videl, ne vem pa v kateri številki/letniku. Dopuščam možnost da sem prevelik štor da bi to sam našel Mr. Green
Če kdo ima načrt ali pa bi vedel, za katero številko/letnik gre, bi bil hvaležen za informacijo. Če slučajno sam najdem prej, sporočim, če bi še kdo to potreboval.
Načrt potrebujem za samogradnjo zase, ne komercialne namene Very Happy
Hvala!
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 01, 2015 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej to!
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.71
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 01, 2015 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brane care, štampaj nam pare! To je to! Najlepša ti dala (hvala) Mr. Green
Applause
sscott
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.84
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 01, 2015 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tole je delal vsak na Vegovi cca 20let nazaj Smile
Bi mogel pogledat, če se še valja po hiši
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 01, 2015 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da smo imeli celotno temo o njem: https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=6465
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 01, 2015 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še Eagle datoteke, ki sem jih našel tukaj. Če slučajno rabiš prevod, reci.
eagle (1).zip
 Ime datoteke:  eagle (1).zip
 Velikost datoteke:  79.89 KB
 Downloadano:  31 krat
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.71
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 01, 2015 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Brane (in ostali), tak usmernik sem že imel in se je obnesel odlično. Zato malo nostalgije in želje po samogradnji še ene take beštije (malo ga bom posodobil z močnejšimi izhodnimi transistorji, aktivnim hlajenjem ipd) Mr. Green
frasart
Pridružen-a: Sob 05 Jul 2014 17:56
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
Kraj: Pragersko
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 02, 2015 5:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajalnik Iz Elektorja
 Velikost datoteke:  277.99 KB
 Pogledana:  14 krat
 Velikost datoteke:  143.13 KB
 Pogledana:  55 krat
Usmernik LM 723 0-40V 0-5A Montazna plošča .pdf
 Ime datoteke:  Usmernik LM 723 0-40V 0-5A Montazna plošča .pdf
 Velikost datoteke:  328.07 KB
 Downloadano:  74 krat
Usmernik LM 723 0-40V 0-5A Izboljšave .pdf
 Ime datoteke:  Usmernik LM 723 0-40V 0-5A Izboljšave .pdf
 Velikost datoteke:  214.68 KB
 Downloadano:  77 krat
Usmernik LM 723 0-40V 0-5A PCB .pdf
 Ime datoteke:  Usmernik LM 723 0-40V 0-5A PCB .pdf
 Velikost datoteke:  247.32 KB
 Downloadano:  67 krat
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.71
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 02, 2015 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo, očitno sama zasnova le ni za v staro šaro Mr. Green
Super, hvala za dodatne info!
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 02, 2015 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekateri imajo alergijo na 723 ampak...
V stari delavnici sta mi ostala dva usmernika eden prva generacija društvenega drugi pa s 723. Par dni nazaj sem iskal primerni motor za "igračo" , ki jo pripravljam za en tečaj. Našel sem par motorčkov. Vse sem testiral na "društvenem" usmerniku. Motor na fotografiji dobesedno "sesuje" ta usmernik. Zadnič sem poskusil parkrat. Po par vklopih ga je resetiralo.
Ok, da ne napišem bedarije oz, da je šlo za slučaj sem zadevo probal danes še enkrat. Danes sem "spravil" usmernik do takega stanja, da reguliranje napetosti ni bilo več odzivno. Sem mislil, da so odleteli izhodni transistorji. Po resetu pa je začel spet normalno delovati. Usmernik z 723 pa deluje normalno.
No ne izključujem tudi moje krivde - usmernik je narejen na društveni tiskanini točno po načrtu, a je v plastičnem ohišju. Sta pa oba usmernika emnuna na "GSM" test.
Sporni motorček je 12V. Vleče ca 0.5A.
PS
Darko, ker vem da spremljaš forum - će želiš ti motorček lahko pošljem, (napiši pod zasebno) da zadevo sam preizkusiš na svojem usmerniku.
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 02, 2015 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Škoda, da so se strokovnjaki razdelili na dva dela.
Sam sem tudi ogledoval društveni napajalnik. Vendar ne pokapiram kompenzacije. Pri cca. 30kHz, kjer ima faza zamik že 315° (180+135) ima le ta še vedno 2,7 ojačanja.
Lahko pa je krivo moje neznanje.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2015 12:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam narejene tri takšne usmernike (723). Vsi so malenkost modificirani. Dva imata 200A tranzistorke bloke noter Smile, eden je pa zaradi premajhnega ohišja ter posledično manjšega trafota, omejen na 2A.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2015 1:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, tam nekje pa prebiram razno razna modrovanja kako je 723 "pase" vi pa še vedno furate in tiščite napajalnike s 723 Brick wall
No moram napisat, da sem v časih CB postaj naredil kar nekaj napajalnikov s 723 in vsi so delali tako kot se je šikalo, t.j. bili so neobčutljivi na RF,
kajti to je bil problem, če je bila slučajno antenska zaključitev neprimerna in seveda nepravilno načrtovan osmernik!
Torej, da ne bo kakšne pomote, kljub trolanju nekaterih strokovnjakov, kako je to popolnoma mimo, se da s tem 723, posebno,
če jih imamo nekaj na kupu, narediti zadovoljiv napajalnik s fiksno napetostjo in tokovno zaščito!
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2015 1:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
blay44 je napisal/a:
Škoda, da so se strokovnjaki razdelili na dva dela.....
Ne vem sicer katere strokovnjake imaš to v mislih, toda s 723 je bilo narejenih oh in sploh napajalnikov, ki zagotovo še danes delajo!
Torej, ne vzemi vsega za "zdravo za gotovo", če nekateri kar nekaj trolajo!
Sicer je res, da zna biti občutljiv na RF, problem je bil, da je v prisotnosti RF napetost skočila do maksimuma vhodne napetosti, toda s pravilnim načrtovanjem vezja se lahko tudi temu izognemo!
Nazadnje urejal/a Jaka57 Tor Nov 03, 2015 9:53 pm; skupaj popravljeno 2 krat
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2015 8:52 pm    Naslov sporočila:  723 Odgovori s citatom
Ne, na forumsko skupnost sem mislil.
Nič nimam proti 723. Samo je zahteven čip. Primerjalnik je nekompenziran, nekih podrobnih podatkov ojačanja in zamika faze ne najdem. Pri odprti zanki dobi pri cca 3kHz 45° zamik, pri cca 900kHz pa več kakor 315°. Referenca ima najmanj 100 ohmov notranje upornosti (ne dinamične) in hitro vneseš še kakšen dodatni pol.
Takšne so moje izkušnje s tem čipom. Če pa ima kdo podatke o ojačanju in zamiku faze odprte zanke primerjalnika se pa priporočam. Za twikanje Smile).
