Mikro temperaturni senzor
Lizard64
Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.98
Kraj: Severna Primorska
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2015 9:25 am    Naslov sporočila:  Mikro temperaturni senzor Odgovori s citatom
Mene zanima če lahko tale mikro senzor na sliki priključim na katerikoli display oz. modul?
 Velikost datoteke:  5.89 KB
 Pogledana:  2908 krat
Prejudice is ignorance...
Nazadnje urejal/a Lizard64 Tor Nov 03, 2015 11:15 am; skupaj popravljeno 1 krat
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2015 10:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na displej - nobenega Shame on you . Priklopiš ga pa na procesor, na katerega imaš priključen displej. Whistle
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.98
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2015 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Dobro se pravi kakšen procesor rabim? Oz. rabil bi en navaden merilnik temperature samo mora imeti majhno tipalo( senzor).
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2015 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, katerikoli, ki ima analogni vhod (AD konverter). Če imaš podatke o tem senzorju, seveda. Če jih nimaš, bo vse samo ugibanje, razen če ga boš potem ročno umerjal.
Recimo atmega8, mega328 (arduino modulček), kakšen pic... odvisno, kaj poznaš, oz. kaj programiraš.
Lahko pa na ebaju nabaviš kak narejen modul, če nisi vešč programiranja.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2015 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko bi napisal tip tega senzorja (PTK, NTK, PT100,...). Potem boš lažje dobil kakšen uporaben odgovor.
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2015 11:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najboljše bo, da kupiš kar komplet, takega, ki bo primeren za tvoj namen uporabe:
http://www.ebay.de/itm/0-56-LED-200-450-Thermometer-PT100-Temperaturanzeige-Sensor-Temp-Probe-R-/111241685196?hash=item19e68568cc:g:q8oAAOxy63FSszSe
http://www.ebay.de/itm/4-digital-led-thermometer-Temperaturanzeige-ds18b20-Sensor-12V-24V-car-Aquarium-/271763877315?hash=item3f4663adc3:g:~S8AAOSwxYxU0PG-
http://www.ebay.de/itm/digital-led-thermometer-Temperaturanzeige-Meter-ds18b20-Sensor-12V-water-Auto-B-/281587362688?hash=item418fea2b80:g:wO4AAOSw8d9U0PQA
http://www.ebay.de/itm/Digital-Oltemperaturanzeige-mit-Sensor-fur-Auto-52mm-2-LCD-0-150-C-Warnleuchte-/131488602157?hash=item1e9d54d82d:g:qw0AAOSwpDdVCspc
http://www.ebay.de/itm/0-56-LED-200-450-Thermometer-PT100-Temperaturanzeige-Sensor-Temp-Probe-G-/111241685083?hash=item19e685685b:g:QYMAAOxyVaBSszSX
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xtemp+display+with+sensor.TRS0&_nkw=temp+display+with+sensor&_sacat=0
Nazadnje urejal/a s56al Tor Nov 03, 2015 11:07 am; skupaj popravljeno 1 krat
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.98
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2015 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Senzor NTC 833
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2015 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne zavajaj! Seveda ga lahko priklopi na katerikoli displej. Tako kot na karkoli drugega, nenazadnje tudi na strelovod recimo, ampak uporabna vrednost oz. kaj bo s tem počel je pa druga stvar Mr. Green
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.98
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2015 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s56al je napisal/a:
Hvala ampak to sem že vse videl. So prevelika tipala.
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.98
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2015 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Pa spet en pameten slovencelj. Bodi raje tiho!
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2015 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj bi bil tiho? Glede na zastavljeno vprašanje je povsem pravilen odgovor.
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2015 11:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lizard64 je napisal/a:
s56al je napisal/a:
Ker je vgrajen v zaščitno ohišje. Sam senzor PT-100 ali DS-1820 (TO-92) je precej manjši elektronski element.
Uptime: 499 dni
