rhondak Član
Pridružen-a: Sre 06 Feb 2008 17:18 Prispevkov: 137 Aktiv.: 0.65 Kraj: Stari trg pri Ložu
Objavljeno: Tor Nov 03, 2015 7:05 pm Naslov sporočila: Nasvet glede napajanja brezžičnega vezja ter polnenja |
Pozdravljeni
Izdelal bom vezje ki mi bo brezžično pošiljalo podatke na sprejemnik ki bo imel stalno napajanje, oddajnik pa bom napajal preko Li ion celic (3.6V) ali (3.7V) Oddajniku moram zagotavljati čimvečjo dobo delovanja preko celic da nebi moral oddajnika prepogosto polniti.
Na vezju bosta dva pomembna elementa in sicer ATmega328 in pa oddajnik Amber AMB8626 868MHz
ATmega deluje od 1.8 - 5.5V, oddajnik amber pa od 2 - 3.6V, sicer bi napetost na celicah lahko nadziral preko uC, ko bi bila poraba največja bi odčital napetost in tako bi lahko poslal tudi podatek o nizki napetosti.
Ima kdo idejo kako bi lahko polnil celice za to vezje,sicer sem sam gledal 2 vezji
MAX1811 in pa MCP73863
sicer max napetost ki jo lahko imam je 3.6V zaradi oddajnika, in kot sem videl 3.6V ali 3.7V celico polnita na 4.1V ali 4.2V...
Sicer izkušenj z temi vezji za polnenje celic nimam, zato me zanima kakšen pameten predlog ali kakšen drugi IC za polnenje celic ter zagotavljanje 3.6V napetosti elementom tudi med polnenjem celic...
Za odgovore se vsem že vnaprej zahvaljujem _________________ VEČ glav, VEČ zela
_______________________________________
RhOndaK |
jure94 Član
Pridružen-a: Sre 05 Maj 2010 17:11 Prispevkov: 433 Aktiv.: 2.35 Kraj: Jesenice / Lj
Objavljeno: Tor Nov 03, 2015 11:11 pm Naslov sporočila: |
Glede ICjev za polnjenje ne vem, ampak jaz bi takole povezal:
Napajanje -> Ic za polnjenje -> LiPo -> LDO (ali switcher) -> ostalo vezje.
Najbolje je, da vse napajaš z enako napetostjo, ker če bi napajal Mego direktno iz baterije bi potreboval še kakšen level translator za komunikacijo z brezžičnim modulom. |
rhondak Član
sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 5.83 Kraj: Medvode
Objavljeno: Čet Nov 05, 2015 10:22 pm Naslov sporočila: |
poglej tp4056
za test lahko kupiš na ebayu modul. dela super. |
rhondak Član
Objavljeno: Čet Nov 05, 2015 10:31 pm Naslov sporočila: |
sscott je napisal/a: |
poglej tp4056
ja ampak je samo za polnenje baterije...regulacijo pa moram spet izdelat _________________ VEČ glav, VEČ zela
RhOndaK |
rhondak Član
Objavljeno: Čet Nov 05, 2015 10:35 pm Naslov sporočila: |
po dolgem brskanju sem našel točno to kar rabim v enem čipu, polnenje Li ion celice + izhodna 3.3V napetost za elektroniko in stane dobra 2.5€ na farnellu.
se pa uporablja za mp3 predvajalnike, ....
http://www.farnell.com/datasheets/1882144.pdf _________________ VEČ glav, VEČ zela
RhOndaK |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.87 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Nov 06, 2015 1:00 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da ne bo šlo.
LDO zmore 30mA, RF v TX načinu porabi typ. 53mA. _________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
rhondak Član
Objavljeno: Pet Nov 06, 2015 6:25 pm Naslov sporočila: |
int47 je napisal/a: |
LDO zmore 30mA, RF v TX načinu porabi typ. 53mA. |
uf pa res,kar ni niti za RF manjšega dosega ki ima 32mA na Tx
ne vem kje sem jaz videl max 2A..oičino vhodnega toka  _________________ VEČ glav, VEČ zela
RhOndaK |
Uptime: 498 dni
