Rasvetljava garderobne omare
sberci
Pridružen-a: Pon 08 Dec 2014 15:25
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.89
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2015 6:12 pm    Naslov sporočila:  Rasvetljava garderobne omare Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Novo garderobno omaro bi rad razvetlil z led trakom. Ker bi bil led trak (3 ali 6 led) na vsaki polici se pravi moram pripeljati 12V do vsake police. Obstaja kaka napajalna "šina" ki bi bila na zadnji steni (vetikalno) in potem kontakt na ferdrčkih za v polico da bi lahko polico poljubno prestavljal. Upam da razumete kaj želim.
Za vklop bi uporabil kar mikro stikala na vratih.
sberci
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.89
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 05, 2015 5:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A za to res nič pametnega ne obstaja? Nekaj na ta način kot je led trak samo brez led diod.
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.12
Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 05, 2015 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če led trak nalepiš na spodnjo stran vseh polic, na zadnji strani pa zvrtaš luknjo ravno dovolj za kabel in za omaro pustiš viška kabla? Potem lahko premikaš police gor in dol kolikor hočeš.
sberci
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.89
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 06, 2015 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je dosedanja rešitev. Pri kateri je problem velikega števila kabla za omaro. Sicer ni nemogoč problem ampak iščem boljo rešitev, še posebej ker bo sedaj omara vgradna.
RobiStrom
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.75
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 06, 2015 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Raznih kontaktov na vzmet sem našel kar nekaj na internetu, traka v taki obliki, da bi lahko vgradil v omaro pa ne. Sicer mi je na pamet padlo, da nalepiš dva kovinska trakova paralelno po hrbtu omare, vendar ni čisto brez tveganja. lahko pride do kratkega stika zaradi kake zaponke na pasu ali kaj podobnega in ti zgori bajta (tudi 12V ni nedolžnih). Sicer trak lahko na delu kjer ni stika prelepiš (izoliraš), ni pa 100%, ker je košček za polico izpostavljen.
Na misel mi je prišlo še to: konektorji žensk/moški, montirani pari en na hrbtišču en na polici. bi moral biti pa kar natančno nameščen...
Jaz bi pa naredil takole: V notranjosti po hrbtu omare nalepiš plastičen kanal za instalacije. Police je potrebno v vogalu malo požagati. V kanal nabašeš potrebne kable in konektorčke in uporabiš po potrebi.
Jaz prestavljam police v omarah približno enkrat na 10let Very Happy .
LP Robi
sberci
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.89
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 06, 2015 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadravo mi daš kak link od teh konektorjev na fedrčke.
Se mi je porodila ideja da bi nalimal samolepilni bakren trak.
Kar se varnosti tiče pa: + po eni strani, - pa po drugi strani da zmanjšaš možnost neposrednega kontakta. Še kak pomislek glede varnosti?
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 06, 2015 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S čim pa boš določal višino posamezne police v omari? Če rešiš na standardni sistem kovinskih vtičev, ki so vtaknjeni v predvrtan raster luknjic v stranicah omare, potem se mi zdi, da bi bila še najbolj varna rešitev, da prek teh vtičev napajaš polico. Če bo celo vgradna omara, potem potrebuješ na vsaki strani samo po dve (leseni) letvi z navrtanim rastrom luknjic katere na hrbtni strani zapreš z kovinsko letvico.
Nisem še nikoli kaj takega naredil ali testiral, bi bilo pa mogoče vredno razmislit v tej smeri.
sberci
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.89
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 06, 2015 5:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da police bodo verjetno rešene tako kot si opisal Mond.
Je pa tudi res da se police prestavljajo 1x na 10 let Wink
Dobit bi moral samo en res mini kanal katerega bi zmontiral v kot vsake dvodelne omare.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 06, 2015 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bakren trak bi bil ok, vprašanje je edino ali ima dovolj veliko tokovno zmogljivost. Tudi "fedrčki" bi lahko delali probleme zaradi enakega razloga.
Imaš sistem za nizko napetostne halogenske žarnice, samo tam se na jekleno pletenico odcepe privije z neke vrste lestenčno sponko na mestu, kjer hočeš lučko.
Kolikokrat pa spreminjaš police, da bi to dejansko rabil spreminjat višino? Če vedno bi bila najbolj varna rešitev speljati 2 normalni žici potem pa lahko nanju trajno na želenem mestu s posebno spojko na vodnik vežeš žico proti ledicam. (Neka avtomobilska spojka, s katero lahko na sredini vodnika nanj priključiš še eno žico.)
RobiStrom
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.75
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 06, 2015 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rešitev je že na kupe Very Happy
Glede kontaktov na vzmet:
Vpiši "spring contact" v brkljalnik. Farnell ima na primer celo rubriko: spring loaded... .
Glede trakov:
V mislih sem imel ozek pas bakrene pločevine, ki se dobi v različnih debelinah, bi bili pa vse kar je več kot 0,2mm OK (pri 5mm širine je že 1mm2).
Pa previdno. Če ti kaj prevodnega (obešalnik, zaponka, zadrga,...) pade ali se nasloni gor bo samo skurjen napajalnik/varovalka - sreča.
Zadostna vmesna razdalja, minimalno izpostavljeni prevodni deli, vklopljeno samo ob odprti omari (stikalo na vrata),...
LP Robi
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2015 8:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Surov bakren trak ti bo najbrž oksidiral in bo tole premikanje delalo samo prvo leto. Predlagam pokositran ali pozlačen trak.
Dobro bi bilo, da bi se napajalnik ob preobremenitvi izklopil za nekaj časa. Tako ne bi imel neprestanega iskrenja/pregrevanja ob kratkem stiku.
đzuro
Pridružen-a: Čet 22 Maj 2014 17:09
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2015 2:39 pm    Naslov sporočila:  led Odgovori s citatom
Namesto led traku lahko uporabis led ploščico, kjer mas cca 30 ledic v obliki kvadrata!
sberci
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.89
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 09, 2015 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo rešitev cel kup. Hvala vam za vse. Kot sem že napisal police res premikaš verjetno 1x na 10 let.
Tale varjanata z 2-ma kabloma vetikalno in potem priklop polic na ta kabel z avtomobilskimi spojkami se mi zdi skoraj idealna. Mislim da bom uporabil kar to. Stikalo bo definitvno na vratih, da ko odpreš vrta se priklopi vse skupaj.
Edina dilema ki me še obdja je ali stikalo dan pret Trafo ali za trafo. Se pravi ali priklop/odklop razsvetljave vršiti na nivoju 220VAC ali na 12VDC?
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.16
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 09, 2015 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stikalo definitivno na 230V strani, da je pri izklopljenem stikalu poraba 0, sicer bi ostala lastna poraba napajalnika tudi pri izklopljeni razsvetljavi.
Uptime: 8 dni
