severovzhodnik Neznanec
Pridružen-a: Pon 16 Nov 2015 21:02 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.03 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Nov 16, 2015 9:09 pm Naslov sporočila: Podaljšanje delovanja naprave z vzporedno vezavo baterij |
gledam GPS/GSM tracker, ki omogoča locirati kolo v primeru, da je ukradeno. Nekateri so zelo dragi, dugi pa se dobijo tudi za 20€, imajo pa kratek čas pripravljenosti. Zanima me ali bi delovalo to, da kupim tak cenejši GPS tracker, odstranim baterijo in jo zamenjam z 10 večjimi LI-ION baterijami enake napetosti v paralelni vezavi.
Naprimer, konkretno, gledam TK102B, piše da je notri 3,7V LI-ION 850mAh in recimo, da kupim 10x3,7 LI-ION 1200mAh, jih povežem paralelno, da dobim skupaj kapaciteto 12000mAh, odstranim obstoječo baterijo in svoj sestavljeni battery pack povežem na vezje.
Ali bi to delovalo? Bi lahko prišlo do kakšnih težav? |
faznprifer Član
Pridružen-a: Ned 14 Okt 2012 9:36 Prispevkov: 175 Aktiv.: 1.13 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Nov 16, 2015 9:14 pm Naslov sporočila: |
Ne bi smelo biti težav. S tem bi povečal kapaciteto baterije in naprava bi delovala dlje _________________ L.p. faznprifer |
Objavljeno: Pon Nov 16, 2015 10:15 pm Naslov sporočila: |
hvala faznprifer, bom naročil in poskusil |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Tor Nov 17, 2015 8:42 am Naslov sporočila: |
Pazi še to: niso vsi kitajski GPS trackerji dejansko GPS - nekateri uporabljajo le GSM triangulacijo, pa kitajci veselo gor pišejo GPS ...
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1908 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Tor Nov 17, 2015 8:45 am Naslov sporočila: |
Zgornji ima pravi GPS  _________________ LP Robert |
vilnev77 Član
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 13:09 Prispevkov: 114 Aktiv.: 0.61 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Nov 17, 2015 8:31 pm Naslov sporočila: |
Malo pazi še na srednji pin baterije kateri je priklopljen na senzor temperature, naprava ga potrebuje ko se polni preko usbja. Če bo zunanji polnilec potem ni problema. |
Objavljeno: Sre Nov 18, 2015 10:50 pm Naslov sporočila: |
mucek, ja sem opazil, da pišejo GPS tudi, če dela triangulacijo hehe k sreči so zdaj tudi tisti, ki imajo pravi GPS poceni. Vprašanje je samo, kako bo sposoben loviti signal v bloku in med bloki in koliko časa bo rabil, da ujame signal. pa tudi, koliko energije porabi za to. Za to ceno ne pričakujem čudežev, nisem pa prepričan, da bo v praksi uporabno dokler ne stestiram. Verjetno bom čakal več mesecev, preden bom lahko preveril.
Drugače pa zdaj malo gledam DIY variante za battery packe, ker so precej dragi, če jih kupiš. Vidim, da nekateri razstavljajo baterije od prenosnikov in uporabijo celice, gor pa sami priklopijo ustrezen PCB. Še malo cincam glede tega, vendar bi precej prihranil. Zaenkrat sem v fazi zbiranja starih laptop baterij, da vidim, ali bi to sploh šlo  |
mucek Član
Objavljeno: Čet Nov 19, 2015 8:59 am Naslov sporočila: |
Seveda lahko naredis tudi tako, ampak prepricaj se, da bodo vsi akuji res dobri: ce bo en slab - v delnem stiku - ti bo spraznil se ostale. _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.72 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Čet Nov 19, 2015 10:04 am Naslov sporočila: |
največji problem je, kako to namontirat na kolo, da ne bo "neprijatelj" sledilec odmontiral in poslal s prvim tovornjakom na izlet po evropi, kolo pa bo še kr čakalo novega kupca na boljšjaku |
Objavljeno: Pon Nov 23, 2015 5:13 pm Naslov sporočila: |
ja, težava je antena. Večinoma vgrajujeo sledilnike v votli drog balance, tako da antena zamenja tisto kapico v sredini in se na ta način ne nahaja znotraj kovinskega droga. Jaz bom zadevo zalepil pod sedež, baterije pa skril v drog sedeža. Kako bom zakamufliral še nimam ideje. Glede na to, da kupujem že sestavljeni sledilnik, bo vse skupaj malo težje. Če res ne bo šlo, bom imel to kar sem naročil raje v avtu in se mogoče kasneje lotim za kolo kakšne DIY variante, tako da bi šlo vse razen antene v drog pod sedežem, anteno pa nekako vstavim v sedež ali lepo zakrijem pod njim. Drugih lokacij na kolesu po moje ni. Eni dajejo v torbice, drugi v lučke, tretji v modificirane ključavnice. Ampak vse to je še lažje opaziti in sneti. |
Uptime: 8 dni
