twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 986 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Nov 18, 2015 1:16 pm Naslov sporočila: Kako začeti preprosto WEB stran na ARM procesorju |
Začenjam z googlom in iskalnikom na tem forumu...
Imam LPC1769 razvojno ploščo. Povezavo imam preko LAN na serijca (LPC stran).
Kako firefox vpraša oz kaj pošlje, kaj moram poslati nazaj da se zmenita, se pravi čisto osnovna vprašanja. Za začetek bom zadovoljen da se mi izpiše "pozdrav" na ekranu...
Želja je gumb ali dva na spletni strani ki sproži rutino na procesorju.
Lp,
Peter |
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.33 Kraj: JN66SI & JN76TM
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.37 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Sre Nov 18, 2015 1:48 pm Naslov sporočila: |
Ne vem kakšno orodje uporabljaš, za keil vem, da imajo narejen primer za MCB1700 ploščo, kjer izpisuje AD vrednost na spletno stran. Vse kar je, da nastaviš ustrezne IP-je. |
dumr666 Član
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 23:30 Prispevkov: 409 Aktiv.: 2.51 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Nov 18, 2015 4:58 pm Naslov sporočila: |
Poglej sibprimer za arduino. Tam so direktno napisane vse znacke in headirji ki jih moras poslat v brskalnik za spletno stran, tako da stece komunikacija. Vem da moras v glavi poslat tip htmlja in nek standard. Kasneje posljes kar string <body>text</body>. Pazit moras samo na zakljucevanje znack.
Kot ze receno poglej si primer za arduino kjer imas napisan header in template za body. _________________ Robots will steal your job. But that's OK. |
jure94 Član
Pridružen-a: Sre 05 Maj 2010 17:11 Prispevkov: 433 Aktiv.: 2.35 Kraj: Jesenice / Lj
