mvodicar Član
Pridružen-a: Pet 19 Jun 2015 15:32 Prispevkov: 27 Aktiv.: 0.22 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pon Nov 23, 2015 2:34 pm Naslov sporočila: Tranzistorsko vezje |
Zdravo,
moje znanje elektrotehnike ni ravno najbolše, zato bi prosil za majhno pomoč. Potrebujem vezje za pretvorbo 3,3V signala z mikrokrmilnika na 24V. Gre se za PWM signal delovni cikel je od 50-100% frekvenca signala pa 400Hz. Najprej sem hotel zadevo rešiti s NPN tranzitorjem vendar je nujno prekiniti +24V in ne mase. PNP trnzistorja pa kot sem bral spet ne morem uporabiti, ker mora biti napetost na kolektorju enaka kot na bazi.
Hvala za pomoč
sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 5.82 Kraj: Medvode
mvodicar Član
Objavljeno: Pon Nov 23, 2015 6:11 pm Naslov sporočila: |
Hvala!
Je to s kakšnega foruma? Sprašujem za kakšen komentar glede uporov. Zanima me če lahko na to vezje priklopim direktno 24V (namesto+12V) maso pa na -12V. Je lahko masa skupna?
dgrude Član
Pridružen-a: Sob 15 Nov 2008 13:44 Prispevkov: 203 Aktiv.: 1.00 Kraj: Velike Lašče
Objavljeno: Tor Nov 24, 2015 10:39 am Naslov sporočila: |
Jaz bi poskusil s približno takimi vrednostmi. Maso imaš lahko skupno, ni potrebe po simetričnem napajanju. Za kaj več boš pa moral povedati, kakšno breme boš krmilil z omenjenim vezjem.
92.54 KB |
6 krat |
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.81 Kraj: Koroška
Objavljeno: Tor Nov 24, 2015 11:21 am Naslov sporočila: |
Lahko bi poskusil tudi z optocouplerjem. Podobno kot tukaj.
_________________ LP
Lojz |
mvodicar Član
Objavljeno: Čet Nov 26, 2015 11:45 am Naslov sporočila: |
Hvala obema za odgovore, žal podatkov za porabnika nimam. Glede na to da gre samo za krmilni signal in ima še posebej napajanje ne bi smelo biti velike porabe. Imam pa namen uporabiti tranzistorje s 500mA kolektorskega toka.
http://si.farnell.com/multicomp/mpsa92/transistor-pnp-to-92/dp/1574392
mvodicar Član
Objavljeno: Tor Dec 01, 2015 6:10 pm Naslov sporočila: |
Zdravo,
sem poizkusil vezje, ki ga je predlagal dgrude. Deluje tako kot sem želel vendar se izhodni signal popači. Kakšna ideja kako bi lahko to rešil?
PS. Uporabil sem 2N4401 ter MPSA92 tranzistorja.
Nazadnje urejal/a mvodicar Tor Dec 01, 2015 6:15 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
mvodicar Član
Objavljeno: Tor Dec 01, 2015 6:12 pm Naslov sporočila: |
Še slika signala
129.13 KB |
24 krat |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Dec 01, 2015 6:27 pm Naslov sporočila: |
Verjetno ima breme precej visokoohmski vhod.
Vzporedno z bremenom veži cca 5 - 20k upor.
_________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
mvodicar Član
Objavljeno: Čet Jan 28, 2016 5:07 pm Naslov sporočila: |
Hvala za vašo pomoč.
Danes sem končno priklopil vezje in ugotvil, da naprava katero sem mislil krmiliti s PWM signalom daje na tem pinu 21V. To napetost bi sedaj moral uporabiti za PWM signal. PWM bi sedaj moral skleniti proti masi.
Bi zadeva delovala, če pripeljem teh 21V na emitter pnp tranzistorja in vzporednega upora? Vezje ki ga je pripel "scott"
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Pet Jan 29, 2016 9:39 am Naslov sporočila: |
Če prav zastopim post, bi povsem zadoščal NPN tranzistor. Poskusil bi s tem na sliki
Ime datoteke: |
Driver.png |
3.79 KB |
Downloadano: |
27 krat |
mvodicar Član
Objavljeno: Pet Jan 29, 2016 11:57 am Naslov sporočila: |
Aha, stvar je taka da imam vezje že zjedekano in bi uporabil obstoječe vezje, če je mogoče. Drugače pa bo bom uporabil samo en NPN tranzistor.
