predelava novoletih lučk
Ted40
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 21:24
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 30, 2015 9:06 pm    Naslov sporočila:  predelava novoletih lučk Odgovori s citatom
Živjo!
Rabil bi pomoč.
Zanima me, če lahko novoletne lučke, ki so sedaj dolge 70m razrežem na 10m kose
in jih nekako zvežem, da bi bila lažja namestitev na veliko drevo.
Npr. da jih na vrhu drevesa pritrdim in nato samo krake pomečem dol ter zavežem na koncu spodnjih vej.
Iz trafota gresta samo dve žički do 1 lučke nato naprej 3 žičke.
Hvala, lp
 Velikost datoteke:  1.17 MB
 Velikost datoteke:  1.5 MB
 Velikost datoteke:  1.45 MB
 Velikost datoteke:  1.64 MB
Roby
Prispevkov: 245
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 30, 2015 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej, če je na verigi med lučkami recimo med 4 in 5 napeljano tako da imaš 2 žici, na takem mestu prereži in poveži te spoje na trafo (bingljajoče na koncu pa le izoliraj). Če imaš pa vedno med lučkami po 3 žice pusti pri miru in veselo napeljuj okrog drevesca vseh 70m Laughing
Ted40
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 30, 2015 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
imam skoz samo po 3 žičke....kaj potem ni variante....
Ted40
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 30, 2015 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hm..našel še 2 variante...2žičke v lučko in dve iz nje ena mimo in druga varianta 2 žički mimo in ena čez lučko in naprej....
kje bi blo najbošlj prerezat in nato spajat...oz...na katero spajat...
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 30, 2015 11:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Recimo, da je na tretji sliki skicirana vezava, ki si jo želiš.
Skiciraj še vezavo, kakršna je sedaj.
Z obeh strani pojdi od lučke do lučke, dokler se vzorec ne začne ponavljati.
Potem se bo videlo, kje in kako se da prekiniti verigo.
LP, Igor
Ted40
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 01, 2015 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ugotovil naslednje:
od trafota gre 1 žička mimo in ena čez lučko vse do 8. Tu se razcepi na 2 žičke iz lučke in 1 mimo...vse naslednje do 8 so 1 čez lučko in 2 mimo, v osmi zopet 2 v lučko in dve iz lučke ena mimo....ta vorec se skoz ponavlja....
Konča se dve žičke v lučko, 1 mimo....nato do zadnje 9 -1 čez lučko in 1 mimo...zadnja obe žički v lučko...
Kje bi lahko začel rezat in kako spajat...kako skico bi prosil...
Hvala, lp
 Velikost datoteke:  1.74 MB
 Pogledana:  10 krat
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 01, 2015 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi to imaš take luči, ki samo gorijo? Nikjer ni krmilnika za utripanje?
Ted40
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 01, 2015 4:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
samo gorijo...sem pa imel v mislih če bi uporabil kak krmilnik od kakih starih lučk...če bi šlo...
študiral sem da naredim 7 sklopov-7 trakov.
rezal bi tam kjer gresta dve žički čez lučko in ena mimo. Pustim samo dve v lučko-kot konec, prerežem pred naslednjo linijo kjer se zopet pojavlja ta interval...na koncu vse sklope združim na povezavo s trafotom...
Bo šlo al bom vse skuril...
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.56
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 01, 2015 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da nisi dobro narisal povezave. Vsaka sekcija lučk ima tudi upor nekako tako kot v priponki.
Lahko bi uporabil kak arduino za utripanje lučk.
 Velikost datoteke:  4.33 KB
 Pogledana:  3288 krat
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 05, 2015 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ted40 je napisal/a:
Če sem te prav razumel, bo OK.
Več žarnic je vezanih zaporedno (žica, ki gre od žarnice do žarnice). Drugi dve žici sta faza in ničla (ali plus in minus...). Kjer se ena zaporedna serija konča in začne naslednja, lahko prekineš verigo.
Ted40
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 05, 2015 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jp, sem ža naredil [slovenščina je zame švedska vas] pred parimi dnevi...je fajn izpadlo...vse dela....
bi blo pa fajn če mi vsaj mal žmrkalo...hehe, če uporabim kaj od kakih starih lučk bi delovalo...al mi priporočate kaj drugega...pa da je preprosto....rele od avta za žmigavce...hehe
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.56
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 05, 2015 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je kakšna elektronika za 24V potem bo delalo. Lahko pa enostavno sestaviš kot domine arduino, naložiš kodo in Dancing Whistle enostavno in poceni.
Je pa tudi na tem forumu nekaj tem z lučkami. Idea Wink
 Velikost datoteke:  92.39 KB
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 06, 2015 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ted40 je napisal/a:
555 + MOSFET
Ali pa večkratni CMOS schmit inverter za več kanalov.
Uptime: 8 dni
