Varnost v industriji
kavelj22
Pridružen-a: Tor 23 Jan 2007 23:56
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 02, 2015 10:23 am    Naslov sporočila:  Varnost v industriji Odgovori s citatom
Pozdravljeni...
Ne vem ce sem tole vtaknil v pravo temo ampka upam da bo OK. Zanima me sledece.
Ce imamo npr. 10 stop tipk povezanih na varostni modul, ali je kaksna razlika, ce je vsaka stop tipka povezana na svoj input varnostnega krmilnika ali ce so vse stop tipke vezane zaporedno in povezane na en input varnostnega krmilnika.
Ali je kaksna razlika iz vidika varnosti. Nekje sem slisal da zaradi tega ce so tipke vezane zaporedno lahko pade varnostan kategorija ?
Hvala in lep pozdrav.
Živleje ni potica, življeje je črn kruh. Bul ga šparaš bul je suh. Zato pa kr na mizo žjim.
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.57
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 02, 2015 1:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čisto enostavno, pri vezavi tipk v serijo morajo biti vse tipa NC in če je ena pokvarjena (slab stik) potem ne bo delala nobena.
Kayeen
Pridružen-a: Pet 18 Sep 2015 14:07
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 02, 2015 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se ne motim lahko z zaporedno vezavo NC tipk dosežemo maksimalno varnostno stopnjo 3 (pa še to je neka omejitev, mislim da 6 tipk max). Za stopnjo 4 je potrebno 1 tipka 1 vhod.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 02, 2015 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, če je sploh določeno koliko tipk se lahko veže na posamezen modul? Konec koncev so vse vezane zaporedno. V podjetju imamo tega veliko. Območja, ki spadajo skupaj so običajno na enem modulu. Po nekod je gor krepko več kot 10 "Not Aus-ov". Večji problem pri taki količini nastane, ko je treba najti "zabitega" Sad . Tukaj je dobro, da ima zasilni izklop še en delovni kontak za signalizacijo.
V prilogi del načrta enega območja, ki sem ga ravno imel pri roki. Tukaj je v rabi pilz-ov varnostni modul. Sicer v podjetju uporabljamo še telemecanique-ove.
PS
Načrt je iz linije stare ca 8let nemškega proizvajalca.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 02, 2015 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, zanimivo.
Kolikor je meni znano mora biti modul pokriti tako, da katerakoli tipka izklopi oba kanala na modulu in ja tipke v seriji dvokanalno.
lp, ElGrigon
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 02, 2015 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno od kategorije. Pri nekaterih je dovolj, da se uporabi en kanal. Pri nas uporabljamo dva kanala plus tretjega no za signalizacijo, da vemo kateri je pritisnjen, tako kot je ze Silvo povedal.
Ravno tako mora biti vezano v pozitivni veji, da tudi pretrganje kabla izklopi stroj. Pri nas se v dolocenih primerih za UK, uporablja se namenske mehanske kljuce, ki so vezani v serijo in sluzijo kot kljucavnice.
https://youtu.be/fMl3LQ16NqU
Tukaj se dobi pdf, kjer so opisane kategorije s primeri.
V bistvu, ce imas vec n-a pades v kat., ce pa vsakega posamezno vezes na svoj mosdul si pa v cat.4
Lep pozdrav, Primož
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 03, 2015 12:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Solidno orodje za pomoč pri evalvaciji varnostnih parametrov lahko brezplačno prevzameš tukaj. Na tej strani je tudi precej primerov in "kuharskih knjig", ki se jih splača pogledati. Kar nekaj proizvajalcev opreme daje na voljo tudi knjižnice s svojimi elementi (neobstoječe pa je možno tudi definirati).
Zelo težko je dati verodostojen odgovor "na pamet" brez poznavanja vgrajenih komponent in dejanske realizacije krmilja. Omenjeni SW pa lahko zelo nazorno pokaže (dovolj je lahko že uporaba "napačne" tipke) na elemente, kjer je potrebna dodatna pozornost.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.37
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 03, 2015 9:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki, hvala za tole.
