Reševanje podatkov z android telefona
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Android, tablice in telefoni
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.69
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 06, 2015 8:57 pm    Naslov sporočila:  Reševanje podatkov z android telefona Odgovori s citatom
Na mizi imam Samsungo Galaxy mobilni telefon.
Z njega je bilo po nesreči izbrisanih nekaj slik (nekje 10 slik naj bi bilo izbrisanih).
Nato pa je en bumbar šel čez to nalagat Dropbox.
Ali je kaj upanja da so te slike morda še rešljive (ni problem če je treba telefon raztrančirat in odstranit flash) ali je Dropbox vse skupaj že kapitalno povozil?
Dal sem ga že prijatelju ki se profesionalno ukvarja z reševanjem podatkov in preko priklopa na računalnik ni dobil dol ničesar.
Vem da je reševanje podatkov iz FLASH pomnilnika precej bolj sitno kot reševanje z klasičnih diskov, reševanje z mobilnih telefonov je pa sploh zgodba zase.
LP Gašper
frke
Pridružen-a: Ned 18 Sep 2005 14:41
Prispevkov: 212
Aktiv.: 0.89
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 07, 2015 2:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi s Samsung data recovery programom
http://www.android-recovery.net/recover-photos-from-samsung.html
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.69
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 07, 2015 8:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom poskusil, samo glede na to da je bilo poskušeno z boljšimi in dražjimi programi sem skeptičen.
LP Gašper
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 07, 2015 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če nekaj po nesreči izbrišeš, je absolutno prvo pravilo, da se ničesar novega ne nalaga gor, ne fotografira ničesar, ne shranjuje novih številk, ...
V tem primeru bo vsak programček našel podatke.
Pri dovolj velikih fotografijah in dovolj malo dodanih podatkih celo obstaja kanček upanja, da niso uničene vse.
Tudi pri klasičnem HDD se je še dalo upati na zadostno opletanje pisalne glave, da ni šla natanko po isti poti in v celoti premagnetila površine domen.
Pri flashu pa ... si verjetno že opazil, da stopnjujem od večje verjetnosti za rešitev proti manjši. Sad
Najbolje je pobrskati po spominu, ali jih je kdaj komu poslal ali jih celo kam prekopiral.
LP, Igor
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.58
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 07, 2015 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na androidih je ponavadi kak program za sinhronizacijo v googlov ali kak drug oblak. V takem primeru pride to še kako prav, samo kaj ko zaradi raznih vzrokov te brezplačne možnosti ne uporabimo.
Morajo pa bit te fotke pomembne, ker bodo tudi drage Think
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.69
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 07, 2015 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No tle je šlo neko govedo po tem nalagati dropbox ki pa zna delati samo eno:
-polniti prostor.
-v google drive so se sinhronizirale vse slike razen teh 10
Vem, kakšno je delovanje flasha in svoje stvari imam kopirane na dveh ločenih nosilcih oba offline.
Flash ko se prepiše je v 99,99% konec z podatki.
LP Gašper
frke
Prispevkov: 212
Aktiv.: 0.89
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 07, 2015 5:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj skopirati particijo iz telefona v datoteko na disk računalnika z ukazom dd
adb shell dd if=/dev/block/mmcblk0p7 > backup.bin
Namesto mmcblk0p7 moraš vpisati blok, ki ustreza tvojemu telefonu in verziji androida
Tako skopiraš vse bite ne glede na to ali pripadajo datotekam ali so označeni kot "prosti".
Potem se lahko s podatki igraš offline, telefon pa ostane nedotaknjen.
Telefon mora biti rootan.
Seveda lahko ob napačnem ukazu lahko iz telefona narediš tudi "opeko"
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.69
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 07, 2015 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Telefon ni rootan.
In ne želim ga spremeniti v ciglo.
Če ima kdo znanje in opremo mu ga z veseljem prepustim.
LP Gašper
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Android, tablice in telefoni Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Uptime: 493 dni
