Kako povečati tok iz sončnih celic?
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2015 7:51 pm    Naslov sporočila:  Kako povečati tok iz sončnih celic? Odgovori s citatom
Živjo,
Zanima me kako bi povečal tok iz sončnih (fotovoltaičnih) celic. Gledam po spletu in opažam, da so v solarnih panelih posamezni solarni moduli vezani serijsko. Se pravi, da se napetost sešteva (npr. skupaj pride 39V), tok pa ostaja enak (npr. 8A). Očitno so sestavljene tako, da dajo čim večjo napetost.
Na kakšen način pa bi lahko iz sončnih celic dobil čim večji tok pri neki dani napetosti? Na primer, da želim iz modulov dobiti maksimalen tok pri napetosti okoli 4V. Ali bi šlo, če bi serijsko vezani solarni panel priklopil na nek porabnik z nizko upornostjo (napetost bi padla s 39V na 3V, tok bi se pa povečal tako, da se moč P = U * I ne spremeni)? Ker če sem prav razumel stvari, ki sem jih prebral, takole ne bo šlo, saj se tok z napetostjo ne spreminja linearno temveč pri nižjih napetostih ostane na neki maksimalni vrednosti.
Ali bi bilo možno, da bi se povezava modulov preuredila na takšen način, da bi posamezni solarni module vezal paralelno? Se pravi namesto 1x60 (1 vrstica po 60 modulov serijsko) uporabim vezavo 10x6 (deset paralelnih vrstic s šestimi moduli vezanimi serijsko). Ali bi bilo bolje, da uporabim serijsko vezavo modulov in na izhodu dodam ustrezni buck converter na primerno napetost?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2015 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem na vikendu rabil 24V celico, ker sem imel MPPT za do 30V, celico pa 48V. Zadaj sem prerezal tisto belo plastiko, prekinil povezavo, in dve vrsti vezal vzporedno. Sedaj mi daje dvojni tok in polovično napetost.
Zatesnil sem z silikonom in dela že nekaj časa bp.
3 x 3 = 9
eldi2011
Prispevkov: 265
Aktiv.: 2.02
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2015 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razlog je enostaven. V obeh primerih vezave imaš podobno moč, vendar pri vzporedni vezavi potrebuješ močnejše (dražje) vodnike.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2015 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa se zgodi, če pri paralelni vezavi celic pride do zasenčitve ene izmed njih? Se pravi, da imajo ostale celice višjo napetist. Kakšen je tok skozi zasenčeno celico v tem primeru?
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.50
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2015 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V serijo z vsakim panelom lahko daš Schottky diode, kot je tukaj prikazano in razloženo.
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 15, 2015 1:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
80A @3V zahteva debele in kratke povezave.
Pri uporabi takšnih diod,vezavi 10 vzporednih vej s 6 celicami zaporedno, se bo pri 8A toka po veji in Uf diode 0,55V na diodah trošilo 0,55*8*10 = 44W
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 15, 2015 7:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še nekaj mislim da ni nihče omenil, sončna celica je tokovni vir. Pri največji osvetlitvi je zmožna dati samo nazivni tok (no ja, pustimo tistih nekaj %), ne glede na vrsto bremena. Torej, tudi če jo daš v kratek stik, bo dajala samo nazivni tok. Če jo nazivno obremeniš, bo dala nazivni tok pri nazivni napetosti. Če jo obremeniš dvakratno, bo dala nazivni tok pri manjši napetosti. Če jo obremeniš polovično, bo dala polovico toka pri višji napetosti. Tako na kratko in preko prsta.
GUMY
trgovec
Prispevkov: 487
Aktiv.: 2.71
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 15, 2015 9:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sončna celica da od sebe maksimalno moč nekje pri 80% napetosti odprtih sponk. Sicer pa poglej UI karakteristiko za tvojo celico, pa poguglaj "maximum power point tracking".
eldi2011
Prispevkov: 265
Aktiv.: 2.02
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 15, 2015 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Senčenju celic se je treba izogniti, najbolje že s premišljeno postavitvijo.
Panel je sestavljen iz več celic, ki najbolje delujejo, ko so vse enako osvetljene.
V primeru, da je ena celica v senci se ji poveča notranja upornost in se začne obnašati kot breme, na katerem se sprošča toplota.
Je zanimivo, če pokriješ del osvetljenega panela z roko. Je hladen,čeprav je osončen, potem pa postaja vse toplejši, čeprav je v senci.
Največji problem osenčenja je, da zmanjša rentabilnost sistema. Že manjša senca
onemogoči cel panel.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 15, 2015 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa kupiš poceni step down.
3 x 3 = 9
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.30
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 15, 2015 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res pa ne vem, čemu ti bo služilo 4V 60A. Mogoče tudi to omeni, pa ti lahko kdo predlaga boljšo rešitev. Problem velikih tokov so namreč velike izgube.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 15, 2015 3:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
shmandi je napisal/a:
Elektroliza: I*t = n*F*z
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.30
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 15, 2015 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektroliza česa? Pogosto se veže več celic zaporedno, da se reši problem napetosti. Pri vodi mislim, da je optimum cca. 2V.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 15, 2015 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo,
Pač nek elektro-kemijski postopek npr. galvanizacija. Gre za idejo, kjer bom imel eno samo celico s čim večjim tokom. Napetost na celici je pa čisto odvisna od oblike celice, temperature, koncentracije elektrolita, površine elektrod, razdalje med elektrodami, material elektrod, itd. Točno napetost bo potrebno še določiti, ko bo celica končana. Verjetno bom potreboval še kak polarizator za čez noč ampak pustimo sedaj to, ker je že off-topic.
Uptime: 8 dni
