| Avtor |
Blisk1 Član
Pridružen-a: Sre 04 Maj 2011 10:22 Prispevkov: 446 Aktiv.: 2.45 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Dec 14, 2015 10:59 pm Naslov sporočila: Navojna os tisklanika opleta |
Ima mogoče kdo kakšen nasvet kako zmanjšati opletanje levo in desno navojne osi tiskalnika.
Sicer ima med motorjem in osjo nameščen tisto zadevo iz aluminija, ki to nekak kompenzira, ampak je to opletanje vseeno preveliko.
Če postavim samo os motorja in navojno os skupaj je razlika za skoraj 2 mm.
Desna se lepo vrti ravno, leva pa opleta.
Ležišče motorja spodaj je bolj kot ne fiksno, zdaj ali to ležišče pobrusim in luknje povečam da bom lahko premaknil cel motor ali pa zgoraj na osi zadevo nekako spremenim. |
| Nazaj na vrh |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2109 Aktiv.: 10.75 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Pon Dec 14, 2015 11:17 pm Naslov sporočila: |
Bi mogoče kdaj pripel kako sliko tvojega tiskalnika, da bi vedeli o čem se pogovarjamo? Sicer si nekoč omenil, da imaš namen nekaj kupiti, pa vendar....daj hudiča kaj od sebe. Če ti opleta, lahko s tisto "aluminijasto zadevo" sklopko malo kompenziraš, malo pa tudi navojno palico poizkusiš poravnati....
Lahko pa si za začetek še malo prebereš temo o Troublemakerju, res da je obširna skoraj ko sveto pismo, ampak kar nekaj odgovorov se tam skriva. _________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!)  |
| Nazaj na vrh |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7861 Aktiv.: 31.81 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Tor Dec 15, 2015 8:29 am Naslov sporočila: |
Tukaj je napisal kakšen tiskalnik ima (Navodila za sestavljanje). Moj pripomoček je to našel! Mogoče bo povedal, če je našla pravo stvar ali pa meni tudi ne dela v redu.
Če je res ta tiskalnik in če je res upognjena navojna palica (pa še kakšen "če"), pojdi v neko trgovino z železnino, kupi M10 navojno palico (stane manj kot škatla cigaret) ki je ravna, jo odreži z žago za kovine na potrebno dolžino in zamenjaj tisto tvojo ukrivljeno.
Lahko pa se tudi pritožiš o tem proizvajalcu tvojega tiskalnika. Mogoče ti bo poslal drugo, ki bo še bolj ukrivljena.
Prosto ko pasulj! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
| Nazaj na vrh |
Blisk1 Član
Objavljeno: Tor Dec 15, 2015 3:01 pm Naslov sporočila: |
| Branez je napisal/a: |
Prosto ko pasulj! |
Hvala za nasvet, navojna palica ni zvita pač pa sem ugotovil, da se center osi od motorja ne ujema s palico, vse skupaj je pomaknjeno v levo.
Zato sem nosilec od motorja vzel dol in zbrusil luknjo, tako, da se da motor premakniti za cca 1mm v desno in sedaj je opletanje zelo malo.
Tista aluminjasta zadeva ni mogla toliko skompenzirati.
Kupil sem tole
| Nazaj na vrh |
Uptime: 233 dni
