[g0ran24] Član
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 11:27 Prispevkov: 503 Aktiv.: 2.12 Kraj: Brežice
Objavljeno: Sre Jan 10, 2007 10:39 pm Naslov sporočila: Napajalnik: Kako iz +12V dobiti -12V |
Lep pozdrav vsem forumašem.
Imam težavo in sicer delam na prenosnem audio/video predvajalniku in imam že vse rešeno razen napajalnega dela. Pozitivne napetosti niso težava težava se pokaže ko je potreba po negativni napetosti (operacijski ojačevalniki ki rabijo +-0 napajanje) saj če se zadeva priključi brez -12V zvoka sploh ni. Zdaj nekaj sem gledal na samem googlu za kakšno rešitev z čim manj komponentam saj naj bi bila zadeva prenosna. Zanima me če ima že kdo kakšne izkušnje s tem in je že kakšen specifičen čip uporabil recimo MAX1044 ki pa je omejen na 10V. Spodnja skica nekako ponazarja kaj bi pač potreboval.
Hvala vsem za kakršno koli pomoč
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.42 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Sre Jan 10, 2007 10:53 pm Naslov sporočila: |
Če te prav razumem kaj bi hotel potem je prava resitev 79L12. To je namreč negativni napetostni stabilizator. Dobis ga v vsaki trgovini z elektroniko.
_________________ Lp
Tomaž, S57KO |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.57
Objavljeno: Sre Jan 10, 2007 10:54 pm Naslov sporočila: |
Kje pa dobis dobrih 12V v prenosni napravi ? Ugibam da ne iz akumulatorja ali vsaj stirih litijevih celic, ker bi bilo to sila neprakticno - ce si uporabil step-up converter, potem ga spremeni tako, da bo dal od sebe 24V, navidezno audio maso postavi med 0V in 24V z dvema uporoma, opamp napajaj z 24V in na audio vhod dodaj locilni kondenzator.
Objavljeno: Sre Jan 10, 2007 11:22 pm Naslov sporočila: |
Sokratov nasvet je dober. Če se prav spomnim obstaja za ta namen en čip, ki deluje tako. ICL7660, če se ne motim
_________________ lp
Objavljeno: Sre Jan 10, 2007 11:25 pm Naslov sporočila: |
Čip ima celo HTE po ceni 1,16€
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.06 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Jan 10, 2007 11:55 pm Naslov sporočila: |
ICL7660 je čip ki sicer naredi negativno napetost, a je vir energetsko malo podhranjen. V prilogi glej mojo rešitev. Konkretno je za -5V. Zamenjati pa moraš le D3, ki je zener dioda za tako z višjo napetostjo. Vezje dobro deluje vse do -50 V. V kratkem stiku da okrog 150mA.
297.24 KB |
52 krat |
tibi Član
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08 Prispevkov: 253 Aktiv.: 1.07 Kraj: bukovje
Objavljeno: Čet Jan 11, 2007 7:49 am Naslov sporočila: |
Negativno napetost lahko dobimo iz precej stikalnih regulatorjev en primer je tudi LM1074. Vprašanje je le če se ekonomsko splača. Ker regulator. tuljava..in ostali elementi lahko znesejo več kot eno dodatno navitje na transformatorju in klasični 87xx.
[g0ran24] Član
Objavljeno: Čet Jan 11, 2007 9:13 am Naslov sporočila: |
V bistvu je zadeva taka da iz pokvarjenega divx predvajalnika (laser je crknil) ki ima še USB in SD vhod tako da lahko celotna zadeva deluje preko USB ključa. Celoten DVD rom sem odstranil in elektroniko prilagodil da misli da v DVD-ju ni medija tako da začne nato iskat po USB in SD mediju, sprednji panel na katerem so tipke je vse odstranjeno, sprejemni IR element je tudi direktno vezan na glavno elektroniko (vsebuje divx mpeg dekoder, DAC, in vse potrebno) napajanje je pa tako kot v prvem postu omenjeno in zadeva tudi dela brez tistih -12V samo ni zvoka (sumim da operacijski ojačevalnik ki potrebuje takšno napetost), čeprav bi mogoče bilo boljše rešiti zadevo z kakšnim LM1036.
Če želite lahko tudi popoldne prilepim slike predelave
PrimozL Član
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55 Prispevkov: 404 Aktiv.: 1.72 Kraj: okolica Vipave
Objavljeno: Čet Jan 11, 2007 10:43 am Naslov sporočila: ICL766x |
ICL7660 je za pridobivanje -5V iz +5V. Za višje napetosti je potrebno uporabiti ICL7662 (tudi dobavljiv v SLO trgovinah). Kot je bilo že povedano - če tok, ki ga zagotavlja, zadostuje potrebam.
LP Primož.
[g0ran24] Član
Objavljeno: Čet Jan 11, 2007 11:16 am Naslov sporočila: |
Ko pridem domov iz službe bom izmeril tok, ki teče skozi -12V. Hvala vsem za informacije
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1714 Aktiv.: 7.24 Kraj: Ig
Objavljeno: Čet Jan 11, 2007 4:56 pm Naslov sporočila: |
MC 34063, na tej strani pa dobiš zanimiv kalkulator. Iz 12V lahko na enostaven način narediš -12V in 350mA toka. Čip dobiš in v HTE in v IC za okoli 1€
LP Gorazd
_________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
[g0ran24] Član
Objavljeno: Pet Jan 12, 2007 10:03 am Naslov sporočila: |
Zadeva izmerjena in porablja samo 8mA toka tako da danes naročam še potrebni materjal in skupaj vse sestavim
