Stari in zanimivi računalniki
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 11, 2007 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Djurodrljaca je napisal/a:
Je bil mogoče v tistem prostoru, kjer je sedaj fitnes?
Nam je profesor za telovadbo enkrat povedal, da je bil v tem prostoru včasih en ogromen računalnik. Mislim da je zasedel večino tistega prostora.
Ko sem jaz hodil na Vegovo je bil v vogalni učilnici šole, to je tista učilnica v pritličju, do katere prideš po desnem hodniku do konca in ima okna, ki gledajo na Vegovo in na vgod na dvorišče.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 11, 2007 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s57bic je napisal/a:
Spomnim se še responder sistema za preverjanje znanja v učilnici. Vsak učenec je imel na mizi škatljo s pretikalom za kakšnih 4do6 mest. Ne vem točno. Učitelj pa je imel konzolo na svoji mizi, kjer so se zbrali podatki o temu kdo je nastavil kakšno kombinacijo na svoji mizi. Vsako vprašanje je imelo nekaj odgovorov. A,B,C,D. Tako je učitelj takoj videl odgovore vseh učencev.
Lp, Jože.
Ja in obljubil je zaključeno petico, če uspeš goljufati na ta responder tako, da on ne bi videl.
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 11, 2007 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj smo pogruntali metodo, samo je kmalu imel tudi kontra rešitev.
Če je na svoji konzoli nastavil stikalo na pravi odgovor in je tudi stikalo na mizah učencev bilo na pravem odgovoru ( se pravi obe stikali na isti poziciji) je pri njemu svetila lučka. Se pravi, da je tekel tok tudi čez stikalo v preklopniku na mizah učencev. Ko si vrtel pretikalo na mizi, se je potem tudi tok prekinjal med pravo pozicijo in obema pozicijama poleg prave pozicije. To si pa lahko spremljal kot škrtanje v slušalki, ki je bila priključena na tuljavo z mnogo ovoji, katero si dal poleg kabla. Včasih se je kupila takšna tuljava za poslušanje pogovora še z eno slušalko.
Ko je za to izvedel, je enostavno pri sebi nastavil stikalo na napačen odgovor. Ko smo učenci nehali vrtet gumb za odgovor pa je on nastavil svojega na pravi odgovor in videl kaj ima kdo nastavljeno.
Je bil pa Klopčič tako vnet pri predavanju in izpraševanju, da mu je dostikrat tekel pot po čelu od napora.
To se je dogajalo v šolskem letu 74/75, ko sem bil v 4. letniku in mi je bila Jurišička razrednik.
lp, Jože.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 11, 2007 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V osnovni šoli smo imeli nekaj časa responderje. Tisti, ki je znal odgovoriti je z dogovorjenimi znaki (z roko in podobno) nakazal ostalim odgovor. Kmalu so responderje ukinili.
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 11, 2007 11:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še fotografija ZUSE23 iz ŽiT-a leta'62.
zuse23
 Velikost datoteke:  704.32 KB
 Pogledana:  24 krat
Roadracer
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41
Prispevkov: 482
Aktiv.: 2.03
Kraj: LJ/Litija
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 28, 2007 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če koga zanima za lastno zbirko imam na voljo star osciloskop in imam možnost dobiti tudi teleprinter.
P.S. To ni mišljeno kot oglas ker s tem ne nameravam služiti
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 28, 2007 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za osciloskop se priporočam Very Happy !
LP Sebastian
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 28, 2007 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz se pa priporočam za teleprinter.
Lp, Jože.
Roadracer
Prispevkov: 482
Aktiv.: 2.03
Kraj: LJ/Litija
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 29, 2007 8:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem! Učeraj sem šel pogledat ta teleprinter, in se je izkazalo da je samo star epsonov matrični tiskalnik tako da sem malo preveč obljubljal.
Za osciloskop sem tudi že dobil kar nekaj interesentov (sem vedel da ta stvar je škoda da gre v smeti).
Tihi
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2003 14:15
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.19
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 29, 2007 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da še jaz malo dopolnim zbirko ultra modernih abakov.
turbo
 Velikost datoteke:  639.82 KB
cray 1
 Velikost datoteke:  625.82 KB
Buggy
 Velikost datoteke:  713.89 KB
 Pogledana:  18 krat
Tračne
 Velikost datoteke:  611.53 KB
 Pogledana:  14 krat
Načrt povezav :)
 Velikost datoteke:  656.16 KB
 Pogledana:  29 krat
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 30, 2007 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na dnu omare sem našel precej prazgodovinsko napravo (na sliki) kupljeno leta 1978. 1.77 MHz procesor (Z80). Originalno je imela 4 kB (štiri kilobajte) pomnilnika. Dodatnih 16 kB je stalo 290$. Floppy drive je bil extra luxus: 500$. Gor je šlo 128 kB podatkov. Diskete so čitljive še sedaj (29 let star zapis).
Naprava je šla brez problema skozi carino, ker cariniki sploh niso vedeli, za kaj gre.
 Velikost datoteke:  42.15 KB
 Pogledana:  13 krat
salvador
Pridružen-a: Pon 04 Okt 2004 18:51
Prispevkov: 87
Aktiv.: 0.37
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2007 2:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer ni moj:
tektronix9200T
 Velikost datoteke:  223.95 KB
 Pogledana:  14 krat
"Ni pomembno , da se mi danes nič ne da, važno je, da se mi nič ne vzame!!!!!"
salvador
Prispevkov: 87
Aktiv.: 0.37
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2007 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sicer ni računalnik:
 Velikost datoteke:  333.44 KB
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 28, 2013 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se še spomnete tovariši Smile
 Velikost datoteke:  136.43 KB
 Velikost datoteke:  153.82 KB
 Pogledana:  14 krat
 Velikost datoteke:  109.13 KB
Stran 4 od 4
