damjango Član
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56 Prispevkov: 756 Aktiv.: 4.85 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Čet Dec 24, 2015 5:12 pm Naslov sporočila: Frekvenca ramov in FSB frekvenca procesorja |
Zanima me, kako je to dvoje med seboj povezano?
V PC-ju imam trenutno procesor s frekvenco 533 MHz in dve ram palčki po 1G 400MHz. Zanima me, zakaj se potem hitrosti ramov razpolovijo, da delata vsak po 200MHz, kot izpiše Speccy? Če bom zamenjal procesor, da bo imel FSB frekvenco 800MHz, potem bo ostala hitrost ramov 400MHz? |
gregoral Član
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42 Prispevkov: 688 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Dec 24, 2015 5:43 pm Naslov sporočila: |
V računalnikih se že nekaj časa "iztiska" vse atome za doseganje večje hitrosti delovanja.
Moderni procesorji interno delujejo s precej višjo hitrostjo, kot pa je frekvenca na vodilu po katerem se podatki prenašajo med pomnilnikom in procesorjem.
Vse frekvence se določajo na podalgi osnovne frekvence.
Osnovna frekvenca je FSB ( Front Side Bus ).
Procesor, RAM in ostala periferija pa tečejo na nekem večkratniku FSB frekvence.
Recimo:
FSB = 133 MHz
CPU = 4 GHz ( = 30 x FSB )
DDR = 666 MHz ( = 5 x FSB )
Gre se za dejstvo, da so povezave med procesorjem in RAMom dolge cca 10 cm. Na tej dolžini se pri visokih frekvencah signali popačijo, zato ne moremo uporabljati visokih frekvenc.
Frekvenca prenosa podatkov sicer vpliva na hitrost a ne tako zelo, ker 95% časa procesor bere podatke iz predpomnilnika ki je običajno vgrajen v sam procesor.
Ker je predpomnilnik fizično zelo blizu procesorja, so povezave dolge le nekaj mm, zato se za prenose med predpomnilnikom in procesorjem lahko uporabljajo precej višje frekvence.
Z najnovejšim pristopom, kjer sta predpomnilnik in procesor zložena kar eden na drugem, se dolžina povezav še zmanjša in so lahko v rangu 1 mm.
To so 100x krajše povezave kot do pomnilnika na matični plošči, zato so popačenja signalov bistveno manjša in se lahko uporabljajo toliko višje frekvence prenosa podatkov.
No to je tako na kratko vse kar sem hotel napisat.
lp |
gregoral Član
Objavljeno: Čet Dec 24, 2015 5:57 pm Naslov sporočila: Re: Frekvenca ramov in FSB frekvenca procesorja |
damjango je napisal/a: |
FSB 800 MHz?
Tega po mojem ne podpira noben procesor.
Pri meni je FSB 133 pa imam Core i7 4790K, torej precej moderen procesor.
DRAM deluje pa z 666 MHz ( kar je 5 x 133 ).
Tako da težko verjamem da boš dobil procesor z 800 MHz FSB.
lp |
damjango Član
Objavljeno: Čet Dec 24, 2015 6:01 pm Naslov sporočila: |
Tema je sicer nadaljevanje teme tega foruma. Procesorja še nisem zamenjal, v kratkem sicer bom to tudi poskusil, da bom preko bolhe kupil enega dvojedrnega s frekvenco nad 2.5MHz z FSB 800MHz. In bom potem videl, kaj vse lahko še iztisnem z boljšim procesorjem in trenutno matično in temi rami, ki so na matični. seveda bo sprememba števila jeder v procesorju, ker je originalni procesor 1 jederni. Glede na to, da ti procesorji rabljeni so postali čisto poceni. |
