Težave z navigacijo na platformi WinCE6.0
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Navigacija in sledenje
justme..
Pridružen-a: Pet 25 Dec 2015 14:41
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 25, 2015 2:56 pm    Naslov sporočila:  Težave z navigacijo na platformi WinCE6.0 Odgovori s citatom
Zdravo,
Kupil sem izdelek http://www.aliexpress.com/snapshot/7161370079.html?orderId=71476928901769 na Aliexpress.
Vse mi deluje vredu, razen navigacije (SD kartico z navigacijo sem dobil zraven).
Ko pritisnem gumb GPS ni odziva, če ga pa dolgo tiščim, mi preide v Touch Screen nastavitev (izgleda da gumb deluje).
Ko pritisnem navi, mi javi: Cant find navigation software.
Tudi, ko bi nastavil pot do softvera, mi ne odpre folderja SD kartice (imam občutek, kot da je ne zazna).
Oni so mi poslali link, kjer sem si lahko dol potegnil navigacijo (IGo9) in jo po navodilih samo kopiral na SD kartico (uporabil sem datotečni sistem FAT32).
Mogoče veste, če bi lahko bil problem v readerju SD kartice GPS modula (na drugi strani, kjer je reader SD, mi kartico zazna)?
To sem delal s kartico, ki je bila zraven, kjer naj bi bile mape (skrbi me, da jo je avtoelektričar formatiral po nesreči, nekaj v tem smislu mi je govoril).
Kupil sem še eno SD kartico, kjer ravno tako ni uspeha...
Bi moral za GPS enoto kupiti kakšno posebno kartico oz. ali manjka še kakšna datoteka, prek katere GPS enota zazna SD kartico?
Lep pozdrav
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.57
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 25, 2015 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali si v nastavitvah naprave nastavil pot do GPS programa?
justme..
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 25, 2015 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Ravno to je problem, ko grem v nastavitve ne pokaže nobenih datotek...
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.57
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 25, 2015 4:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, ja se dogaja. Imel sem podobne težave, ko sem dal gor novo verzijo iGo-ta.
Problem je bil v velikosti SD kartice, problem je bil, če je bila kartica SDHC in v datotečnem sistemu (FAT32).
Mislim, da sem to takrat rešil z 2GB SD (navadno ne SDHC) kartico, katero je normalno bral, s 4GB navadno pa je že imel probleme.
justme..
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 25, 2015 5:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Do sedaj sem uporabil 3 kartice, od tega 2gb in 4gb (obe SD) ter 8gb (SDHC).
Bom probal še v FAT formatu...
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.69
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 25, 2015 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
2Gb bi moral zaznati.
Si poskusil če lahko z USB ključka kopiraš na notranji spomin?
Možno je tudi da imaš okvarjen SD slot
LP Gašper
Prisoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
justme..
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 25, 2015 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
airwolf je napisal/a:
Malo me skrbi tale druga opcija.
Kako se da kopirati iz USB na notranji spomin?
justme..
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 25, 2015 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
justme.. je napisal/a:
Imam pa 2 SD slota, eden je pri GPS strani, drugi pa na desni strani - ali sta ista?
Ker mi zaznava SD kartico na desnem slotu
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.69
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 25, 2015 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gledal sem slikice te naprave na linku ki si ga podal.
Zraven bi moral dobiti kabel da lahko priključiš USB ključ na tvoj radio.
Če posnameš datoteke za navigacijo na ta ključ (nek IGO) ali lahko ta ključ vidiš v sistemu in lahko nastaviš da navigacija [slovenščina je zame španska vas] z njega?
Za kopiranje bi moral priti v explorer. Kako prideš v explorer naj tej zadevici pa ne vem (še).
LP Gašper
justme..
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 25, 2015 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskušal sem že iz USB zagnati navigacijo, pa mi je pri Navigacijski poti ni našlo...
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.69
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 25, 2015 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti zaznava kartico na desnem slotu potem jo uporabljal tam.
Čeprav potem izgubiš en slot za Micro SD kartico.
Če v desni slot daš katico in nastaviš da ti GPS program zaganja od tam ti stvar dela?
Edit:
Možno je pa tole:
Levega slota ne vidiš ker avtomatsko poskušati zaganjati GPS z njega, vendar hoče da ima program za navigacijo neko točno določeno ime.
LP Gašper
justme..
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 25, 2015 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Edit:
Možno je pa tole:
Probal sem že vse, naprava mi zazna kartico v desnem slotu, vendar mi je ne zazna v nastavitvah za pot navigacijskega programa. Tam sploh nimam možnosti, da bi zadevo lahko našel...
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.57
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 25, 2015 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Desni slot je namenjen za multimedijo, levi pa za GPS.
Ne, program za navigacijo nima točno določenega imena, saj lahko iz tega slota poganjas katerikoli program. Na ta način lahko prideš v sam OS naložiš lahko tudi drug navigacijski program, ki je pisan za WinCE (tudi Garmina).
To pisem iz lastnih izkušenj, saj imam nekaj podobnega v svojem avtu.
Probaj sformatirati manjšo kartico s FAT (ne FAT32 in ne uporabljaj hitrega formatiranja) gor skopiraj katerokoli kratko exe datoteko in poglej, če jo vidiš v nastavitvah za GPS štartno datoteko.
Nazadnje urejal/a Jaka57 Sob Dec 26, 2015 1:03 am; skupaj popravljeno 1 krat
justme..
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 25, 2015 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi da če levi slot ne dela, nimam kaj narediti...?
Bom poskušal še počasi s FAT.
Imam vprašanje - gor je tudi kar nekaj datotek, ki je v WinRaru - a je to treba odzipat, ali to WinCe prepozna?
justme..
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.09
Poslali so mi pa ta navodila
* Nehaj že prosim z nepotrebnim citiranjem!
2531 set navi path.pdf
Če pogledate korak 5, mi ne pokaže nobenih datotek, niti Storage card, ampak le Device (to kaže tudi, ko ni nobenega medija priklopljenega)
 Ime datoteke:  2531 set navi path.pdf
 Velikost datoteke:  475.38 KB
 Downloadano:  9 krat
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Navigacija in sledenje Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
