Cudno obnasanje kompresiranih map
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 11, 2007 5:25 pm    Naslov sporočila:  Cudno obnasanje kompresiranih map Odgovori s citatom
Po zvezi instalaciji Windowsov so se kompresirane (zaZIPane) "mape" zacele nenavadno obnasati - ce kliknem nanjo, se normalno odpre, ce oznacim direktorij v takem arhivu, pritisnem Copy in nekje drugje Paste, se normalno odpakiira, ce pa oznacim eno datoteko in dam Copy in nekje drugje Paste, se pa ne zgodi nic. Ce je struktura arhiva taka, da je zapakiran en direktorij z vsebino, potem se s tistim direktorijem odpakira vse, ce pa je v ZIPu samo kaksna datoteka (brez da bi bila umescena v direktorij), pa stvar ne deluje.
Enako (po pricakovanijh) ne deluje drag&drop iz okna z arhivom v okno z normalnim direktorijem.
Preveril sem, ali nemara doticni ZIPi nimajo nastavljenega gesla (ga nimajo) ali pa Windowsi preprecujejo dostop (Properties | Unblock).
Pa se M$ov opis tistega, kar naj b delovalo, a ne funkcionira (na tem racunalniku), tocka 2, prva alinea.
Tako obnasanje je povsem bizarno, ocitno pa sem tudi edini s tem problemom, saj Google ne izpljune nic pametnega. Ima kdo kaksno idejo ? Confused
Aktiv.: 59.89
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 11, 2007 6:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat očitno si original.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 12, 2007 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vceraj sem se dokoncno vdal v usodo in se enkrat instaliral vse na novo ... zdaj vse deluje normalno, kljub temu, da sem instaliral z istega CDja (torej ni pokvarjen zipfldr.dll) in sem dodal vse iste programe (torej tudi noben od njih ne more biti kriv). Vzrok tezave ostaja misterij ... zeh. Boljse bi bilo, da se taki misteriji ne bi dogajali Evil or Very Mad
Uptime: 9 dni
