Izračun volumna posode oblike elipse
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Prispevkov: 6737
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2015 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Webmouse varianta s tehtanjem je izvedljiva, vendar cenovno ne vzdrži. Varianta z merilniki pretoka pa za sabo potegne kup drugih težav.
Matjay še tuhtam kakšna je pravzaprav uporabna vrednost tvojega odgovora.
S53DZ tvoj predlog da povsem uporabne rezultate za predvideni namen. Hvala.
Še vedno pa ostaja odprto vprašanje/izziv, ali obstaja dovolj enostaven algoritem, ki bi ga bilo smiselno implementirati za online izračun?
Lp, Frenki
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2015 11:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa ne določiš volumen na podlagi pretoka?
lp, ElGrigon
Prispevkov: 6737
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2015 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
Tegale pa ne razumem najbolje. Če je mišljen iztok, v tem primeru merjenje pretoka prinese dodatno oviro v sesalnem vodu črpalke.
mobwap
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42
Prispevkov: 326
Aktiv.: 2.01
Kraj: Doma
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 30, 2015 6:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@frenki, Iz čistega firbca sem na firmi pogledal kako je rešeno merjenje in prikaz za 8m3 cisterno na tovornjaku, ki ima not kontoler za doziranje vode v l/min ali l/m2. Razen senzorja za nivo nima popolnoma nič druga montiranega na cisterni. Torej je prikaz tabeliran. Med vožnjo skače prikaz na displeju tudi po 200l gor in dol, kaže pa vedno precej natančno, ker ko pade prikaz pod 100l je cisterna skoraj prazna in na oko po cevki na cisterni je prikazana količina na displeju kar točna.
Druga zgodba je na stroju, ki ima 3500l rezervoar in je le ta del šasije nepravilne oblike. Na dnu rezervoarja ima tlačni senzor in nič druga, torej spet tabeliran prikaz. Prikaz pa je natančen na 50-100l.
Tvoja osnovna teza o tabeliranju, ki se mu poizkušaš izognit, je kot vse kaže v industriji standard.
INSTALLING DEMOCRACY.... ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡€€€€€€€€€€€€€€ 44% DONE.
Installation failed.
404 error: form not found.
FORMING GOVERNMENT.... ‡‡‡‡‡€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 23% DONE.
Formation failed.
Prispevkov: 6737
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 30, 2015 9:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mobwap je napisal/a:
Seveda je. Tudi sam sem delal na ta način in rezultati so kar nekje v opisanih mejah, s primerno izvedbo v mojem primeru pa tudi boljši od tega kar navajaš. Ob tem, da je to cenovno najučinkovitejša rešitev, prinese tudi najmanj težav na drugih področjih.
Ker je ravno v dokončanju takšna cisterna, bom vsaj za test poskusil izvesti alternativno varianto. Bom videl, kako se bo zadeva obnašala v praksi.
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 30, 2015 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Matematično eksakten izračun volumna v odvisnosti od nivoja tekočine v tanku eliptičnega preseka po formuli:
http://www.had2know.com/academics/ellipse-segment-tank-volume-calculator.html
Odvisno v čem programiraš in kakšne knjižnice imaš na voljo (v odsotnosti primernih) po potrebi inverzno kotno funkcijo in kvadratni koren izračunaš numerično z razvojem v Taylorjevo vrsto...
ignis
Pridružen-a: Pon 21 Feb 2011 10:38
Prispevkov: 485
Aktiv.: 2.77
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 06, 2016 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav,
malo (pre)pozno, pa vseeno,
še en link, do strani, kjer samo vpišeš dimenzije Smile
Znanje se množi, če ga delimo!
Riven
Pridružen-a: Ned 16 Dec 2012 18:33
Prispevkov: 194
Aktiv.: 1.27
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 05, 2016 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No če še ni prepozno, še moj dodatek. Težko boš izračunal z PLCjem, odvisno kakšen plc uporabiš in koliko imaš plavajoče vejice.
Če iščeš enačbo, sem jo s pomočjo matlaba izpeljal, specifično za tvoj primer. Dobiš nekaj takega - Wofram Alpha.
Sem vedel, da mi bo srednješolska matematika še nekje prišla prav. Imaš enačbo, kjer je Y enak tvojemu volumen v litrih in X, kjer je X višina vode v dm.
p.s. dalo bi se rešiti enačbo tudi z polinomom manjše stopnje, takrat imaš pač nekaj napake na koncu krivulje.
p.s.2 -> šele kasneje sem ugotovil, da ne prikaže prav enačbe. Enačba bi morala biti: y = 5E-10x6 - 4E-07x5 + 0,0001x4 - 0,0167x3 + 1,4674x2 + 17,319x
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.39
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 05, 2016 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naletel sem na zanimivo rešitev za meritev nivoja tekočina s cenenim ultrazvočnim senzorjem:
https://grabcad.com/library/ultrasonic-liquid-level-sensor-1
Prispevkov: 6737
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 05, 2016 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
Naletel sem na zanimivo rešitev za meritev nivoja tekočina s cenenim ultrazvočnim senzorjem ...
Zanimiva rešitev, ki je verjetno povsem primerna za stacionarne aplikacije.
Na avtu si takšne implementacije ne bi upal realizirat. Več potencialnih motečih dejavnikov vidim ... pljuskanje ob vožnji, motnje, ki jih povzročajo črpalke, eventuelna cirkulacija, ... Zaenkrat se vsaj po mojih izkušnjah v teh primerih kar dobro obnese merjenje nivoja z uporabo tlačnih senzorjev. V nekaterih primerih smo zaradi problematičnih medijev poskušali z uporabo plavajočih krogel (v funkciji plovca), pa je tak način prinesel kar nekaj težav.
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.39
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 05, 2016 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda, taka rešitev je primerna za cisterno s kurilnim oljem, sod z vinom in podobno, kar miruje. Pri pljuskanju in valovanju tekočine tak senzor odpade.
Stran 2 od 2
Uptime: 9 dni
