Baterija prenosnika se polni nenormalno počasi
dj_car
Pridružen-a: Ned 19 Feb 2006 16:23
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.33
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 27, 2015 2:21 pm    Naslov sporočila:  Baterija prenosnika se polni nenormalno počasi Odgovori s citatom
Pozdravljeni vsem skupaj,
imam nenavaden problem in prosim za pomoč. Stvar je taka prenosnik se polni zelo zelo počasi s tem mislim 1%/1uro. Našel sem shemo plošče in zdaj prosim za pomoč nekoga ki se spozna. Naj še povem da imam doma še eno isto ploščo pokvarjeno(gpu v okvari) ampak ta deluje in polni odlično baterijo, obe plošče sem premeril i ugotovil samo eno plošča katera fila baterijo normalno ima napetost polnjenja 16,5V, druga pa 15,5V. Če kdo lahko na kakršen koli način pomaga prosim Smile
93e0b_HP_ProBook_4530S_Inventec_RAMONES_MTRX01_&_MB-A02.pdf
 Ime datoteke:  93e0b_HP_ProBook_4530S_Inventec_RAMONES_MTRX01_&_MB-A02.pdf
 Velikost datoteke:  854.4 KB
 Downloadano:  25 krat
dj_car
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.33
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 03, 2016 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kdo ve kaj bi lahko bilo narobe, v prilogi pošiljam sliko in označen del, ki sem ga z nekaj težavami prestavil na drugo ploščo. Lahko sporočim da zdaj prenosnik polni baterijo, kaj pa vem mogoče kakšen procent na uro hitreje, bi lahko kdo pogledal shemo ki se spozna in predlagal kaj bi še prestavil, po sklepanju sem zaključil da je ta čip krivec ampak, očitno je tukaj še nekaj narobe... Prosim za pomoč.. s programom batteryinfo sem gledal polnjenje baterije, začne se z 8000mw potem pa hitro pade na 1000mw(par sekund mine) obstane pa nekje med 600-800mw, jasno mi je da zaradi tega rabi tako dolgo da jo napolni.
Lp.
 Velikost datoteke:  315.6 KB
 Pogledana:  36 krat
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 03, 2016 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napetost baterije izgleda hitro naraste in smarta, da je polna. Zamenjaj baterijo.
lp, ElGrigon
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.69
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 03, 2016 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Simptomi res kažejo na okvaro baterije. Jaz bi najprej poskusil z drugo baterijo (če imaš možnost si jo samo sposodit toliko bolje).
dj_car
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.33
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 03, 2016 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni do baterije, baterija je dobra... na drugi plošči polni baterijo normalno, nekaj je narobe na plošči. Hvala za predlog ampak vem da je baterija 100% izpravna, sprobana tudi v drugem laptopu.
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.69
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 03, 2016 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja, sem spregledal da si že preveril na drugi plošči. My bad. Napaka je potem res v matični plošči, kot si rekel.
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 04, 2016 12:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. Hiter test baterije imaš v biosu. Takoj ob zagonu stiskaj ESC in nato F2 za sistemsko diagnostiko kjer izbereš Battery Test, ki točno pove kaj in kako (passed, calibrate, replace...). Ravnaj se po teh navodilih.
2. Ker nisi nič napisal točno kateri model, kakšen ac/dc adapter, kateri OS imaš, preveri, če je tvoj model na spisku in za test baterije/polnjenja uporabi namenski HP-jev program HP Battery Check (sp56849.exe), ki točno pove in nariše, če je karkoli in/ali s posamezno celico znotraj baterije kaj narobe.
3. Če imaš od druge plate tudi napajalnik uporabi še drug napajalnik. Mogoče je problem v samem napajalniku, ki ne polni pravilno baterije. Lahko je kaj povezano s srednjim pinom, če ga sploh ima ali s slabim stikom v kablu.
4. Poročaj in povej kaj več.
dj_car
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.33
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 04, 2016 12:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni, res je nisem omenil ker prenosnik je.. hp probook 4730s
1.Nimam tega v biosu.
2.Probal s programom in vse deluje normalno, prilagam sliko.
3.Ima srednji pin, imam dva napajalnika in oba normalno polnita baterijo na drugem prenosniku.(je mogoče da tam dela normalno tu ne? sicer ne gre za isti prenosnik gre za hp 6450b)
Malo sem s programom na sliki spremljal polnjenje baterije i ugotovil da baterijo polni z 0-35000mw, večinoma z zelo malo mw. Ko polni z 35w v nekaj trenutnik napolni nekaj % potem pa pade na 0 in stoji itd.. ampak večinoma je blizu 0mw.
 Velikost datoteke:  184.33 KB
 Pogledana:  24 krat
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.30
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 04, 2016 8:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A to polniš pri vklopljenem prenosniku? Pri šibkejših napajalnikih lahko zelo malo ostane za polnjenje baterije med delovanjem, še posebej pri kakšni višji procesorski porabi...
frke
Pridružen-a: Ned 18 Sep 2005 14:41
Prispevkov: 212
Aktiv.: 0.89
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 04, 2016 10:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam sicer elitebook hp8730w - vendar so podobne težave, ko uporabim 90w adapter. Računalnik sicer za silo dela - če prižganega priklopim na polnilec - vendar ne polni.
Če priključim 120w adapter vse dela tako kot je treba.
Probaj preveriti baterijo še s programom batterymon http://www.passmark.com/products/batmon.htm
dj_car
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.33
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 04, 2016 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Polnim z 90w ker drugega nimam ampak je čisto vseeno, če bi bil napajalnik kriv bi normalno polnil ugasnjenega, pa ga ne. Evo pustil čez noč napolnilo iz 60%-85% seveda ugasnjenega.
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 04, 2016 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen ac/dc adapter imaš (HP koda ali pripopaj slike) tako na enem kot na drugem prenosniku. Sta oba 90W s smart-pinom, ista napetost in tok?
Na prenosniku imaš ledico nad vtičnico kamor priklopiš napajalnik. Je različne barve (bela, oranžna, utripajoča oranžna ali ne gori), ko vklopiš en ali drug napajalnik?
R1=prenosnik 4730s
R2=prenosnik 6450b
B1=baterija 4730s
B2=baterija 6450b
N1=ac/dc napajalnik 4730s
N2=ac/dc napajalnik 6450b
Torej:
R1+B1+N1= polni počasi
R2+B2+N2= OK
R2+B2+N1= OK
R1+B1+N2= ?
Lahko je tudi problem, ker baterija ni povsem prazna.
Na R1 povsem izprazni B1, nato priklopi N2 in polni do konca za test.
Na R2 povsem izprazni B2 in jo z N1 napolni do konca.
dj_car
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.33
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 04, 2016 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na prenosniku imam ledico oranžne in bele barve... ko priklopim polnilec sveti oranžna.
Prilagam slike polnilcev, bom testiral in poročal.
 Velikost datoteke:  1.39 MB
 Velikost datoteke:  1.28 MB
dj_car
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.33
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 05, 2016 10:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oba polnilca polnita prenosnik 6450b odlično cca 2ure povna baterija. 4730s polnilec od 6450b napolnil od 10%-70% v 12urah ugasnjenega.
Roby
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2003 15:29
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 05, 2016 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preglej malo okrog U507. po moji logiki ti tisti del določa limite za polnjenje.
Uptime: 8 dni
