pikipoki Neznanec
Pridružen-a: Sob 02 Jan 2016 12:59 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.03
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1907 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sob Jan 02, 2016 4:54 pm Naslov sporočila: |
Sedaj je novoletni čas in morajo utripati
Problem pri LED svetilih se pojavi že zaradi lučke v navadnemu stikalu ali vlažnih kablov.
LED svetila rabijo za svoje delovanje primeren napajalnik (tudi na tvojemu linku je priložen) kateri usmeri in prilagodi napetost.
Le-ta je ponavadi napravljen iz usmernika in kondenzatorja, ki se v tvojemu primeru počasi polni z "parazitnim" tokom. Ko napetost doseže določen prag LED pobliskne in postopek se ponavlja.
Problem je najverjetneje v senzorju, ki ima čez kontakte vezan kondenzator proti motnjam.
Če nisi vešč elektronike bo najboljša rešitev nakup drugega ustreznejšega senzorja.
Dodatno: Pogledal sem še link od senzorja in ta ima nekaj "odvečne ropotije", ker sem jih nekaj predelal na 12V. _________________ LP Robert |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
robert Član
Objavljeno: Sob Jan 02, 2016 10:19 pm Naslov sporočila: |
@Iztok: V tisti temi si pisal o parazitnemu napajanju senzorja.
V večini senzorjev (tudi zgornjenu) napajanje ni parazitno zato imajo na priklopu tudi "nulo".
Problem pri LED in varčevalnih žarnicah se pojavlja zaradi RC filtra motenj čez rele.
Če le-tega odstraniš je problem rešen  _________________ LP Robert |
Iztok Član
Objavljeno: Ned Jan 03, 2016 1:24 am Naslov sporočila: |
@robert, drži če ima RC zaščito kontaktov. A so taki ceneni velika redkost, ker so večinoma narejene za ohmske bremena - navadne žarnice, ki tega ne potrebujejo.
Potem pa šparajo na vsakem centu drugače ne bi bilo to tako poceni ...
Linka na senzor pa nisem gledal do konca, ker na vsak način zahteva sprejem peciva ... takih pa potem ne gledam do konca ker mi lahko comp dobi sladkorno ...  |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3476 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Jan 03, 2016 11:02 am Naslov sporočila: |
@robert in @iztok: @pikipoki pravi, da utripajo, ko so prižgane.
Za tiste, ki ne morete sneti navodil brez sprejema peciva (jaz tudi JavaScripta nisem potreboval):
http://www.emos-si.si/soubory-ve-skladu/ke-stazeni/navody/1454001100_31-G1010.pdf
@pikipoki: Ali ima senzor relejni izhod (ali naredi klik ob vklopu/izklopu)? V takem primeru ne bi smelo biti problemov, ko je prižgano. V primeru triaka pa je lahko problem prenizka poraba. Svetujem uporabo senzorja z relejem in samostojnega napajanja (tri žice) in ne parazitnega (dve žici). |
robert Član
Objavljeno: Ned Jan 03, 2016 11:04 am Naslov sporočila: Re: Utripanje LED lučk |
pikipoki je napisal/a: |
te utripajo (ko so prižgane) |
Spregledal  _________________ LP Robert |
Iztok Član
Objavljeno: Ned Jan 03, 2016 1:32 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem spregledal ... če 100x slišiš en in isti problem podzavestno sklepaš, da je sto-prvič isto ...
Kot tista finta, ko ti nekdo reče naj ponavljaš belo-belo-belo ... potem pa te na hitro vpraša kaj pije krava ...
Nazaj k težavi - v tem primeru sumim, da senzor nima releja ampak triak, ki se zna pri majhnih bremenih obnašat čudno. Jaz bi za preizkus vezal paralelno zraven LED še navadno vsaj 25W žarnico in videl kaj bo. Verjetno bo potem delovalo OK in bo rešitev več LED svetilk ali ena halogenska paralelno.
Za poizkusit bi bilo tudi RC člen kakršnega sem predlagal pri težavah s parazitno napajanimi senzorji, ki zna umirit triak.
Če to ni možno pa drug senzor s trožilnim priklopom in relejskim izhodom. |
pikipoki Neznanec
Objavljeno: Ned Jan 03, 2016 9:35 pm Naslov sporočila: j |
sem kupil senzor z relejem, vendar še vseeno utripa (v trgovini je rekel da je z relejem, samo sem vezal in lučka uripa vendar senzor ne ''škloca'' - klika ko se prižge)
Utripnejo pa tak za sekundo, pa enakomerno
Ali je možna napaka pri vezavi?
Vezava je pa takšna,da ko priklopim reflektor gori, ko pa priklopim Ledice pa utripajo. |
Iztok Član
Objavljeno: Ned Jan 03, 2016 10:14 pm Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
... Jaz bi za preizkus vezal paralelno zraven LED še navadno vsaj 25W žarnico in videl kaj bo. Verjetno bo potem delovalo OK in bo rešitev več LED svetilk ali ena halogenska paralelno.
Za poizkusit bi bilo tudi RC člen kakršnega sem predlagal pri težavah s parazitno napajanimi senzorji ... |
Si preizkusil tole?
Očitno je not res nek filter proti iskrenju kot je omenil Robert.
Lahko pa to daš kakšnemu elektroniku, da ti ta filter odstrani - deset minut dela. Lahko pa ta senzor tudi odpreš in poslikaš vezje z obeh strani, pa bomo verjetno hitro videli kje bi lahko bil problem. |
bostjang Član
Objavljeno: Pon Jan 04, 2016 10:02 am Naslov sporočila: |
Ko je kontakt sklenjen, filter ne igra nikakršne vloge in mora biti na bremenu (lučkah) enaka napetost kot je omrežna.
In ker praviš, da ne šklocne, je še eden znak, da ni releja. Slednje lahko potrdiš z merjenjem napetosti preko 'relejnih' sponk, ko je ta sklenjen (in priključena navadna žarnica). Če je rele, bi morala biti napetost krepko pod 1V, sicer pa več.
LEDic vzporedno z žarnico, ko so predlagali, še nisi preizkusil? |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Pon Jan 04, 2016 1:07 pm Naslov sporočila: |
Sem pogledal link do senzorja in mislim da imam točno take doma - vsaj po obliki (so LX in neka številka). Enega imam celo odprtega (čakam napajalni kondelc). Sicer ima rele, to vem zagotovo, če ima pa kak filter na kontaktih, pa nisem 100%. Sedajle ravno ne morem pogledat, če bo potreba, lahko pogledam jutri.
Seveda to moje velja, če notranjosti niso spreminjali, to je da niso dali namesto releja triak notri.
Nazadnje urejal/a lojzek Pon Jan 04, 2016 1:08 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
pikipoki Neznanec
Objavljeno: Pon Jan 04, 2016 8:48 pm Naslov sporočila: |
sedaj dela, prejšni senzor ni imel releja, pa sem šel po drugega in sedaj dela super
hvala za informacije  |
bostjang Član
Objavljeno: Tor Jan 05, 2016 4:30 pm Naslov sporočila: |
sedaj dela, prejšni senzor ni imel releja, pa sem šel po drugega in sedaj dela super |
Istega tipa? |
