Ferroli SUN P7 vezava
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Naslednja
milos.hvala55@gmail.com
Pridružen-a: Pet 28 Mar 2014 17:12
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2014 5:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kangoo2
Upam, da si že rešil problem . Tudi sam sem lastnik gorilca iste znamke.
Če imaš na 1 stopnji moči in modularno se mi je pojavljala ista napaka po
dogretju, da se ventilator ni izklopil in se je vrtel na minimalni moči. Čudi pa me, da se Monter kljub posezoni
oglasil s kakšnim pametnejšim odgovorom.
picas55
kangoo2
Pridružen-a: Sob 10 Nov 2012 10:17
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.34
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2014 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problemu nisem prišel do dna, gorilnik sem pa spravil v pogon, nastavljeni imam dve moči 1 in 2 v modularnem načinu. Skrbi me da nekega dne gorilnik ne bom več mogel spraviti v pogon, želel pa bi da vem v čem je problem in se težavam izognem in kakšno napako odpravim že sedaj , če je kje kakšna finta.
kangoo2
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.34
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 05, 2014 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj detajlov že vem več kod zadnjič , ko ventilator samo deluje v nedogled odprem pokrov in snamem silikonsko cev z gorilnika nakar gorilnik na polne obrate izpiha gorilec nato po cca 10 sec cev vrnem na mesto ventilator še enkrat preveri vlek, podtlak ali kaj drugega(ne vem) začne gorilnik delovati normalno. Ta napaka se dogaja že tedensko in upam da rešim problem.
Mihec
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 20:10
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.77
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 05, 2014 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če koga zanima prodajam rabljen gorilec z polžem in zalogovnikom.
kangoo2
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.34
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2014 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni, mislim da sem našel vzrok za moj problem , peč imam precej odmaknjeno od stene in posledično dolgo dimno cev zato se je v cevi nabralo toliko pepela da je oviralo pretočnost zraka skozi dimno cev in gorilnik je zaznal da ni dovolj pretoka zraka skozi in ni štartal z zagonom. Dimno cev sem očistil in od tistega dne gorilec ni več nagajal zato sem tudi z odgovorom malo počakal da se prepričam da je sedaj vse vredu.
ZoranB
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2012 14:23
Prispevkov: 102
Aktiv.: 0.66
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 13, 2014 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moja izkušnja z ferroli peletnim gorilnikom.
Novembra 2012 zagon izvedel strokovnjak in potrdil garancijo.
Zelo kmalu so se začeli zastoji zaradi dovoda peletov. Rešeno z dvigom zalogovnika za cca 30cm ker imam zalogovnik nasproti peči in mora biti vmesni prostor večji zaradi čiščenja, zaradi tega vstopno krivino za dovod peletov v gorilnik obrnil za 90 stopinj.
Zalogovnik velikosti 1mx1m višine 2m in zalogo za cca 1.3tone pelet.
Peč Tam Stadler 31kW letnik 80, moč gorilnika 3.
Na tablo peči zvezal stikalo za mehki vklop/izklop, glavno stikalo za napajanje v serijo z varnostnim termostatom, signalno lučko za napako, tipko za reset napake oziroma ponovni zagon ter prestavil komandno enoto z display-em z gorilca zaradi boljše preglednosti in lažjega dostopa.
Kasneje so se napake pojavile le še zaradi slabih peletov kar se je odražalo tudi na žlindri nabrani na pepelniku. Enkrat zamenjal vžigalno svečo.
Sedaj zadeva dela BP. Peč čistim na 3 tedne, ko je bolj mraz na 2 tedna.
Kasneje pripopam še kakšno slikco.
picek002
Pridružen-a: Sre 06 Jan 2016 18:18
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.02
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 06, 2016 8:52 pm    Naslov sporočila:  GSM povezava Odgovori s citatom
milan62 je napisal/a:
Sem si pa to jesen izdelal še javljanje napake in reset gorilnika preko GSM modula. Pa to jesen še ni bilo nobene napake Smile
Živijo, zanima me kako si to izdelal preko GSM-a. Razen tega zanima me, če kdo ve, kaj pomeni parametar t06 (100 sekund ) in sicer za kaj se uporablja.
Hvala!
LP z Brežic
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.06
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 07, 2016 12:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabil sem GSM modul GX106 ( Conrad ). Dobil sem ga poceni na ebay.de
V omrežje sem povezan s paketom Bob 4 cente
Parameter t06 ima pomen le, če imaš parameter t18 nastavljen na 1 ( moduliran način delovanja ) sicer je brez pomena
Pomen parametra najbrž nisi uganil zato ker bereš ( zelo slaba ) slovenska navodila za uporabo. Sam prebiram navodila v nemščini.
picek002
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.02
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 11, 2016 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živijo,
Hvala za pomoč, bom prebral v nemščini, namreč nastavitva je modularna in me zanimaju podrobnosti.
Lep pozdrav!
LP z Brežic
Lazy
Pridružen-a: Pon 23 Nov 2020 8:29
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 23, 2020 10:21 am    Naslov sporočila:  gorilec elektronika Odgovori s citatom
po osmih sezonah brez problemov se mi je na peletnem gorilcu lamborghini 3.4eco
pojavila težava,opazil sem ,da mi vžigalna tuljava vedno gori kljub temu da je gorilec na off,ali je imel že kdo podoben problem?mislim da je težava v krmilni enoti dbm13.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.77
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 23, 2020 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rele je zapikal. Brick wall
Sem že videl tak primer, pač menjaš rele. Mr. Green
Vžigalnik (grelec), če je že preživel, za dolgo ne bo več.
Lazy
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 23, 2020 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Patron mam nov.Bi se mogoče dalo dobit še točno oznako releja ,da naročim.
sliko sem si sposodil ,predvidevam da mam enako
potrebujem rele PCJ-124D3M-WG.000M mogoče ve kje se da naročit meni vse znane trgovine nimajo na zalogi
 Velikost datoteke:  89.83 KB
 Pogledana:  27 krat
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.77
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 23, 2020 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po oznaki boš težko naročil. Verjetno je nek "no name" proizvajalec.
To gre tako, da rele odlotaš in iščeš po rasterju nožic.
Dolgo je že tega, kar sem ga menjal, ampak mislim, da sem
improviziral. Rele je zalepljen 10-15mm nad vezjem in nožice podaljšane v vezje. Brick wall
Začasno za 7 do 8 let. Mr. Green
torentino
Pridružen-a: Pon 28 Jun 2010 17:45
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2020 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stane je napisal/a:
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=PCJ-124D3M-WG
Lahko tudi napišeš mail na info@ic-elect.si, ti zrihtajo marsikaj.
Sicer, meni je danes mrknil grelec, ste se poenotili, kateri je najboljsi in najcenejši?
Bil je še originalni, od 2012. Slava mu!
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.56
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2022 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imel bi eno vprašanje, kako je s priklopom peči na elektriko. Je to potrebna kakšna posebna licenca ali je dovolj elektro in mojstrski izpit?
Da ne bo potem dimnikar težil.
Prijatelj ima že mesec dni montirano centrometalovo peč na pelete. SP elektrikarja pa od nikoder.
Je sicer še peč na drva ampak bodo zmanjkala.
Garancije za peč ni več ker je kupljena že več kot leto.
A lako priklopim tiste 4 kable ali ne?
Stran 9 od 10
Uptime: 10 dni
