Lizard64 Član
Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31 Prispevkov: 558 Aktiv.: 2.99 Kraj: Severna Primorska
Objavljeno: Čet Jan 07, 2016 8:54 am Naslov sporočila: Star optični senzor |
Ima kdo kaj takega oz. kje bi lahko dobil kaj takega?
3.56 MB |
4 krat |
_________________ Prejudice is ignorance... |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2342 Aktiv.: 9.89 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Čet Jan 07, 2016 9:29 am Naslov sporočila: |
Mi deluje kot neka DIY varianta iz industrije ...
Zelen del na desni je le priklop + prirobnica za montažo. Odpri črn del na levi in poglej kaj je narobe. Če imaš srečo se notri skriva vezje + "standarden" optični senzor ki ga lahko preveriš in po potrebi zamenjaš z novim.
LP, Peter
Lizard64 Član
Objavljeno: Čet Jan 07, 2016 10:06 am Naslov sporočila: |
Dve lučki sta noter in ena ne deluje.
2.3 MB |
19 krat |
PPG78 Član
Objavljeno: Čet Jan 07, 2016 10:10 am Naslov sporočila: |
Lizard64 je napisal/a: |
Dve lučki sta noter in ena ne deluje. |
Poiščeš nove (Farnell, Burklin, ...) glede na napajanje, verjetno 24V?
LP, Peter
Lizard64 Član
Objavljeno: Čet Jan 07, 2016 10:26 am Naslov sporočila: |
To je staro 43 let in lučka je FI 3mm. Kakšna lučka sploh je to. Noter ima kot nekakšno nitko.
2.29 MB |
23 krat |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3359 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Čet Jan 07, 2016 10:30 am Naslov sporočila: |
Ugibam:
Kaj pa če je to optično-refleksni senzor in je eno lučka ki osvetljuje, drugo pa fotocelica, ki zazna odboj svetlove?
_________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
Lizard64 Član
Objavljeno: Čet Jan 07, 2016 10:55 am Naslov sporočila: |
vilko je napisal/a: |
Ugibam:
Kaj pa če je to optično-refleksni senzor in je eno lučka ki osvetljuje, drugo pa fotocelica, ki zazna odboj svetlove? |
Ja mislim da bi moralo bit nekaj takega ampak kje naj dobim take lučke?
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.05 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Jan 07, 2016 11:01 am Naslov sporočila: |
Mogoče bi šlo z LED in preduporom.
vilko Član
Objavljeno: Čet Jan 07, 2016 11:04 am Naslov sporočila: |
Ugibam:
Iz fotografije si predstavljam, da je to običajna žarnica na nitko.
Če le ta gori, potem je problem v fotozaznavanju refleksne svetlobe in imaš problem, ker prav takega, kot so delali pred 43 leti je malo verjatno, da boš kje dobil.
Če žarnica ne gori, je verjeto pregorela, kar ji po 43 letih ni zameriti. Morda res ne boš dobil enakovredno v vsakem kiosku, pa pri kakem avtoelektričarju bi morda dobil zamenjavo. Pojdi z vzorcem do njega.
Sicer pa boš refleksno optično stikalo dobil na googlu prav gotovo, le prilagoditi ga bo treba na tvojo arhaično napravo.
Čemu pa služi ta naprava?
Janez Menart |
PPG78 Član
Objavljeno: Čet Jan 07, 2016 11:14 am Naslov sporočila: |
Mini žarnice z premerom 3mm imaš v Farnell-u, najdeš jih med "Incandescent Lamps"
LP, Peter
robert Član
Objavljeno: Čet Jan 07, 2016 5:23 pm Naslov sporočila: |
Kje pa je sprejemnik - fotoupor ?
Podobne žarnice je uporabljala Mehanotehnika pri HO modelih vlakcev.
_________________ LP Robert |
frenki Moderator
Objavljeno: Ned Jan 10, 2016 11:03 am Naslov sporočila: |
Ne vem kako smiselno je popravljati 40+ let star senzor glede na to, da je takšna in drugačna optična senzorika lahko dobavljiva po sprejemljivih cenah. Če rabiš viličasti dajalnik, lahko mogoče pogledaš kaj od tega. Z majhno prireditvijo pritrditve pa verjetno lahko uporabiš katerokoli cilindrično varianto.
Lp, Frenki
EL 34 Član
Pridružen-a: Tor 20 Dec 2011 18:28 Prispevkov: 186 Aktiv.: 1.13 Kraj: Ožbolt
Objavljeno: Sre Jan 27, 2016 4:53 pm Naslov sporočila: |
Kakšna je pa funkcija te naprave? Sigurno bo bolje poiskati nadomestno rešitev z novejšimi elementi, kot pa popravljati predpotopne stvari.
EL34
kastaneda Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 11:18 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.41
Objavljeno: Sre Jan 27, 2016 5:50 pm Naslov sporočila: |
Podobne stvari izdeluje TURCK, SICK...
Srečko |
